Come riconoscere un allestimento ?
George_ces
Ragazzi scusate ho bisogno di un chiarimento.
Leggendo un pò di post vari ho letto che l'Allure ha i led inglobati nei fari anteriori e non al di sotto (a quanto pare come nell'Active).
È sempre vera questa configurazione o possono esserci variabili ?
Nuova 308 Berlina ALLURE 1.6 e-HDI 115 CV FAP S&S bianco banchisa.
Interni misto TEP/Alcantara, Driver Assistance Pack, Lettore cd mp3, cerchi in lega da 17" (imm. feb 2014 -acquistata giù 2017)
Re: Come riconoscere un allestimento ?
Tralasciando l'ultimissimo modello appena presentato, da Allure in poi c'erano di serie i proiettori Full LED con LED diurni integrati; da Active in giù invece c'erano i proiettori alogeni con LED diurni integrati nel paraurti.
Con il restyling è cambiato qualcosa, nel senso che la Allure continua ad avere i LED diurni integrati nel gruppo ottico ma i proiettori sono alogeni (i Full LED sono optional, mentre sono di serie da GT Line in su) e anche Access e Active si sono uniformate con gli stessi proiettori alogeni con LED diurni integrati offerti di serie sulla Allure.
Nella foto, sopra ci sono Access e Allure pre-restyling, mentre sotto ci sono le stesse versioni ma dell'ultimo aggiornamento
George_ces
Grazie Paul91.
Se non ho capito male, quindi, la prima in alto a sinistra (bianca) con i proiettori alogeni e LED diurni integrati nel paraurti può essere solo ACTIVE e non ALLURE, giusto ?
Esatto, può essere Active o Access (infatti quella in foto è una Access), ma di certo non AllureGeorge_ces ha scritto:Grazie Paul91.
George_ces
Grazie Paul
sul restyling è vero che hanno tutte i DLR ma dalla base alla Allure hanno il filamento continuo di led, dalle Gt line in su, essendo anche full led, hanno i singoli led come gli attuali
Ex Peugeot 206 XS 1.6 110cv
Corretto, basta anche vederlo sul configuratore! Ovviamente anche su Allure, se si aggiungono i Full LED come optional, le DRL diventano a diodi singoli; tra l'altro mi sembra che il gruppo ottico Full LED sia esattamente lo stesso del modello precedente, ma non ho ancora avuto modo di confrontare per bene i due fari perché non ho ancora trovato foto dettagliate della nuova fatte come si deve...Harryxs ha scritto:sul restyling è vero che hanno tutte i DLR ma dalla base alla Allure hanno il filamento continuo di led, dalle Gt line in su, essendo anche full led, hanno i singoli led come gli attuali
In barba a chi dice che Filamento = Premium... politica totalmente opposta per Peugeot (idem su 3008).Harryxs ha scritto:sul restyling è vero che hanno tutte i DLR ma dalla base alla Allure hanno il filamento continuo di led, dalle Gt line in su, essendo anche full led, hanno i singoli led come gli attuali
Il proiettore full led potrebbe essere identico a quello attuale. O comunque stessa elettronica e minime mutazioni della parte ottica/meccanica.. Se fosse cambiato avrei pensato di integrare gli indicatori di direzione...
308 SW BlueHDI 120 CV manuale, Allure. >>ECCOLA QUI<<
Grigio Platinum, Keyless, TEP/Alcantara, CD, Ruotino, Vetri posteriori oscurati, guide+ganci bagagliaio
Ordinata: 13/04/2016 | Prodotta: 07/06/2016 | Consegnata: 16/06/2016 | Ritirata: 21/06/2016
In questo caso penso che ogni volta si aziona la freccia si abbassa o si spegne il DLR, come avviene in molte auto ormai.. sinceramente questa soluzione non mi piace per niente, quindi meglio separati secondo meSe fosse cambiato avrei pensato di integrare gli indicatori di direzione...
Anche io sono tra quelli che sostengono che il filamento continuo sia molto più moderno rispetto ai diodi singoli, ma ho sempre affermato che Peugeot è tra le pochissime Case che riesce a fare ancora gruppi ottici molto belli pur con LED singoli come DRL; l'unica precisazione, a dir la verità, è che sulla 3008 il Full LED non ha veri diodi singoli ma ha una sorta di "maschera" davanti al filamento continuo che crea quel bell'effetto tratteggiato per le DRL.
Riguardo gli indicatori di direzione, piace anche a me quando sono integrati con le DRL e mi è capitato di vedere alcuni fari che hanno un bellissimo effetto "dissolvenza" quando si toglie l'indicatore e si riaccendono i diurni. Con i LED si può fare di tutto ed è bello se le Case ci si "divertono" un po' con qualche effetto particolare
- cantudario
Salve a tutti, mi ricollego a questo post un po' datato per chiedere una info sui fari full LED. Sono in procinto di cambiare la mia 308 con una più recente, una SW Allure 2.0 del 10/2015. Siccome l'ho vista e provata una sola volta per ora, volevo la conferma che essendo una Allure pre-restyling, aveva i fari full Led di serie o potrebbe averli alogeni? Cioè capire quindi se erano un optional oppure erano di serie, visto che mi sembra di capire che sulla restyling siano diventati optional.
Grazie e chi potrà darmi una risposta.
Se è del 2015 ha sicuramente i full LED di serie. Come hai giustamente detto, sono diventati optional sulla Allure solo con l'ultimo restyling di qualche mese fa (quello che ha cambiato il frontale, per intenderci)
Assolutamente full led
Proprietario della 308 GT-line 2.0 blu magnetic 06/2015
eccola: qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 99&t=97731" onclick="window.open(this.href);return false;
All'attivo 44.800 km
ex possessore Alfa 156 Giugiaro 2.4 jtd, 20 valvole, 210 cv
Comunque neanche io ho capito quali differenze ci sono nel faro full led tra la pre e la restyling.
- cantudario
Grazie mille!
