fari e abbaglianti automatici 308 restyling
goliaz
Messaggio da goliaz »
ho notato in questi giorni, che oltre ai led anteriori diurni,anche i fari posteriori , sono sempre accesi, anche se l'interruttore rimane su off. questo ovviamente lo vedo a macchina ferma, non saprei con la macchina in movimento. se cosi' fosse, l'interrutore dei fari di posizione non ha piu' senso, perche' questi sono sempre accesi comunque. mi confermate questo? ieri tornando a casa, erano circa le 20, non c'era piu' sole pero' la luce era ancora tale da non dover attivare gli anabbaglianti. avendo fatto una galleria, avevo messo l'interruttore su auto, quindi gli anabbaglianti si sono accesi in galleria e visto il livello di luce una volta che ne sono uscito, si sono spenti. ho notato pero', che in parecchie zone, anche x diverse decine di metri, si attivavano gli abbaglianti automatici, nonostante ripeto, la quantita' di luce non facesse accendere gli anabbaglianti. che ne pensate?
claudio1954
Re: fari e abbaglianti automatici 308 restyling
Messaggio da claudio1954 »
È un sensore , e come tale non ha la percezione fisica che possiamo avere noi della qualità della luce , se poi il problema persiste anche a sole pieno potrebbe rivelare un avaria , altrimenti anche a me è capitato per alcuni metri di veder accendere inspiegabilmente gli anabbaglianti ...
goliaz
claudio1954 ha scritto:È un sensore , e come tale non ha la percezione fisica che possiamo avere noi della qualità della luce , se poi il problema persiste anche a sole pieno potrebbe rivelare un avaria , altrimenti anche a me è capitato per alcuni metri di veder accendere inspiegabilmente gli anabbaglianti ...
no in pieno sole mai successo, anche quando nel caso di percorsi con una o piu' gallerie, dimenticavo l'interruttore impostato su auto. comunque sulle strade che percorro io, l'attivazione automatica degli abbaglianti non mi serve praticamente mai, quindi dopo questo periodo in cui cerco di capire come funziona, penso di disattivarla
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Le luci diurne, come dice il nome stesso, sono sempre accese. Te lo posso confermare non solo per la noatra, succede anche sulla kadjar di mia sorella. Oddio non ne sono sicuro al 100% non essendo mia ma gliele ho viste sempre accese.
Per gli abbaglianti automatici quoto la risposta precedente. Anche a me è capitato si attivassero semplicemente all'imbrunire, non lo vedo un dramma, tanto se incroci qualcuno si spengono... Non li disattiverei perchè invece quando servono davvero sono fenomenali :)
Alex22
E aggiungo che se ti dovessero servire all'improvviso non sono comodi da andare ad attivare visto che va fatto dal touch
goliaz
Alex22 ha scritto:Le luci diurne, come dice il nome stesso, sono sempre accese. Te lo posso confermare non solo per la noatra, succede anche sulla kadjar di mia sorella. Oddio non ne sono sicuro al 100% non essendo mia ma gliele ho viste sempre accese.
ok per le luci diurne, ma anche le posteriori a voi sono sempre accese?
paul91
Messaggio da paul91 »
Anche sulla 208 le luci posteriori rimangono sempre accese anche con gli anabbaglianti spenti (e quindi con i soli LED diurni accesi davanti)
Alex22
Si perché le posteriori non sono altro che luci di posizione e quindi vanno con le diurne ;-)
goliaz
allora visto che oltre ai led anteriori, anche le posteriori sono sempre accese, non ha piu' senso l'interruttore sulla posizione luci di posizione, che ne pensate? le luci posteriori erano sempre accese anche sulle vers pre- restyling? io sulla mia ex active 2014 non ricordo di averle mai viste accese se non giravo l'interruttore. inoltre ,sempre sulla active 2014, i led anteriori perdevano intensita' di luminosita' se giravo l'interruttore su luci di posizione o anabbaglianti: la stessa cosa succede sulle nostre restyling? a questo non ho ancora fatto caso
Alex22
Cambia che su 0 le diurne si accendono solo a motore avviato/contatto inserito, mentre se metti la leva sulla posizione delle luci di posizione (passatemi il gioco di parole) le accendi anche ad auto spenta...
O almeno così dovrebbe essere :D
Alex22
Ah per l’intensità io finora ho notato solo che quest'ultima diminuisce quando accendi (o si accendono da soli) gli anabbaglianti
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
Sulla pre-restyling le posteriori erano spente. Idem sulla 208 e 2008 pre-restyling. È una opzione configurabile da Diagbox
goliaz
Alex22 ha scritto:Ah per l’intensità io finora ho notato solo che quest'ultima diminuisce quando accendi (o si accendono da soli) gli anabbaglianti
x l'intensita' della luminosita', confermo quello che era sulle vers pre restyling: i led anteriori diurni sono piu' luminosi in modalita' fari spenti rispetto alla modalita' luci di posizione o anabbaglianti
goliaz
Re:
Alle2381 ha scritto:Sulla pre-restyling le posteriori erano spente. Idem sulla 208 e 2008 pre-restyling. È una opzione configurabile da Diagbox
diagbox: che sarebbe? l'ho gia' letto da qualche parte ma non ricordo :shock:
Alle2381
È il software che usano in officina per interfacciarsi con la rete di bordo dell'auto e programmare le varie centraline.
