ruotino di scorta
ruotino di scorta
qualcuno di voi mi potrebbe fare delle foto sul ruotino di scorta, visto che io per errore ho messo la ruota di scorta con cerchio in lega(cerchio in lega da 17'' rubin
grazie!!!
grazie!!!
- Marte75
ruotino di scorta
Io ho fatto il tuo stesso errore ma con cerchio da 18, giusto settimana scorsa ho ordinato in concessionaria il ruotino e il pianale ( va cambiato anche quello perché è diverso) alla modica cifra di 240 € (280 di listino).
Nuova 308 Allure 1.6 THP 155CV bianco madreperla
Misto Tep/Alcantara, Driver Assistance Pack, retrocamera, lettore CD, tetto ciel, lunotto e vetri posteriori oscurati, cerchi saphir da 18 neri con ruota di scorta omogenea, invernali con cerchi saphir da 18.
- Marte75
ruotino di scorta
Perché con la ruota di scorta hai 10 cm di altezza in meno e se lo sapevo non la ordinavo.
Re:
Quoto la domanda...ma provo anche a rispondere sperando di non sbagliarmi..penso che l'errore nella scelta della ruota di scorta in lega da 17 o 18 pollici rispetto al ruotino di scorta sia dovuto ad un innalzamento del piano di carico e conseguente riduzione del bagagliaio....chiedo venia nel caso stessi sbagliando deduzione.pichan ha scritto:Perché errore?
Giacché qualcuno potrebbe postare due foto del bagagliaio una col ruotino e una con la cerchio in lega..così da avere un'idea della differenza del piano
AM:GTEstrattore post doppio scarico-kit pedaliera-BadgeGT-LedsTarga&Ambiente-CorneringFendi led-ParkLight
- Marte75
Re: ruotino di scorta
Allego foto del baule con ruotino e con ruota omogenea.
Azz
...è un bel pò la differenza
Mi sa che comprerò anch'io il ruotino...ma non posso proprio tenere il pianale? Dovrò sostituirlo o si potrebbe anche lasciare..cosa cambia?
- Marte75
Come vedi quello di sinistra è per il ruotino, sono di forma diversa e se non lo cambi la parte posteriore ti resta più alzata per via della forma del baule. Basta che togli la ruota di scorta e i distanziali, ci appoggi il pianale e lo noterai.
Marte75 ha scritto:Come vedi quello di sinistra è per il ruotino, sono di forma diversa e se non lo cambi la parte posteriore ti resta più alzata per via della forma del baule. Basta che togli la ruota di scorta e i distanziali, ci appoggi il pianale e lo noterai.
Grazie marte75 per le foto
Ti chiedo: quanto hai speso per il solo ruotino ?
visto che hai pagato in tutto tra pianale e ruotino 240euro
Nel frattempo che aspetto la tua risposta per il costo del solo ruotino mi è venuta un'idea. .e se andassi dal mio concessionario per chidergli il pianale del ruotino e poi posandolo su di una pannello di legno mi faccio la forma con la.matita e poi vado di seghetto alternativo!!?!...la moquette da incollare e avvolgere il legno/pianale so pure dove comprarla e quindi risparmierei(con il fai da te me la cavo)
Quant'è spesso il pianale marte75 ? La parte posteriore è semplicemente liscia vero?
grazie per le immagini
ma volevo delle foto proprio del ruotino,entrambi i lati,e possibilmente la misura della gomma ruotino!!
vi chiedo scusa per tutta queste esigenze!!
ma il ruotino in dotazione va bene per entrambi i cerchi 17 e 18 oppure cambiano ha me interessano le foto del ruotino x cerchi da 17
- Marte75
Lo spessore e il materiale del pianale è uguale in entrambi i modelli, grosso modo l'ho pagato 118€,non sono a casa e non ho la fattura da vedere, per le misure del ruotino basta che guardi sul montante della portiera lato guida dove ci sono le pressioni ed è scritto. Sia per il 17 e il 18 il ruotino è uguale.
