Utilizzo additivo x Diesel
Chiedo a chi di voi ne fa uso e ogni quanti km? Riscontrate miglioramenti?
Quale utilizzare?
Mi rivolgo soprattutto a chi fa molta strada tipo Fulvio gsx che sicuramente ne saprà di più...
Quale utilizzare?
Nuova 308 1.6 115 hdi allure - grigio artense - driver assistance pack, cerchi in lega 18" Saphir michelin PS3 - 17" Rubis Nokian WRD3, retrocamera, lettore cd, est.garanzia 4 anni 80.000 km
Re: Utilizzo additivo x Diesel
Ciao,
Porto la mia esperienza, sono alla 6a macchina gasolio, con la maggior parte di questo ho fatto tra i 160-180000km ( per lavoro) e non ho mai usato additivi, ne d'estate ne d'inverno, solo regolari tagliandi: problemi fino ad ora 0 (zero).
Adesso ho la 308sw 2.0 e in quasi 10000 km solo normale gasolio.
Peugeot 308SW 2.0 HDI automatica, allestimento Allure, grigio Artense, Park assist e tetto panoramico, dal 16/09/2014
Ogni tanto utilizzo gli additivi, non saprei dirti esattamente ogni quanti KM, ma ogni 3 / 4 mesi lo metto.
Li ho sempre utilizzati anche sulle mie precedenti auto, generalmente uso quelli della STP per la pulizia del sistema di iniezione, i miglioramenti che noto sono maggiore silenziosità, prontezza del motore e fluidità di funzionamento....
*** centouno 101 ***
Nuova 308 - Allure - 1.6 e-Hdi - Grigio Artense - Interni in TEP/Alcantara - Vetri posteriori oscurati - Driver assistance pack - Lettore CD - Garanzia 4 anni/80.000 Km. VENDUTA.
io sinceramente ho sentito che alle auto dotate di fap l'uso di additivi è sconsigliato per evitare di danneggiarlo poi non so se sia una fesseria se non ricordo male è citato anche sul libretto d'istruzioni alla voce manutenzione
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure – nero perla - Interni in tessuto - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navigatore - Chiusura centralizzata con keyless - Cerchi in lega 18 ”SAPHIR” con ruotino di scorta - ritirata il 04/03/14
- goliaz
Io ho iniziato ad usarlo dopo che la mia 1.6 hdi aveva dei problemi di sobbalzi(probabilmente era la valvola Egr,visto che più avanti,intorno agli 80000 km,il problema si è ripresentato e individuato con diagnosi,senza nessun allarme sul cruscotto).mi era stato consigliato il SINTOFLON ,ho messo dose doppia(due boccette)e il problema era sparito.come dicevo,si è ripresentato 30000km dopo,allorché ho cambiato auto(anche x altri motivi).mi sono stati sconsigliati i soliti arexons,stp ecc,insomma,quelli venduti al supermercato,perché mi é stato detto che non valgono nulla.conosco un ragazzo che periodicamente si smonta la valvola egr x pulirsela.mi diceva che pur facendolo abbastanza frequentemente é talmente imbrattata da giustificare l'uso di questo additivi.a maggiomaggir ragione se con l'auto di fanno spesso tragitti urbani,tragitti corti,dove il motore non va mai in temperatura
- Bluthunder
Ne esistono di tanti tipi, quelli economici ho paura che non facciano nulla, io sulla 308 ho messo il bardhal x il sistema di inezione dopo che ne sono rimasto contento con la 206 1.4 hdi di mia moglie, in effetti la piccola aveva problemi di minimo irregolare e povertà di coppia in ripresa da fermo, cmq con l'additivo della bardhal , pagato 18 euro e un pieno utilizzandolo un po in autostrada per far girare allegro il motore, adesso sembra un altra macchina, silenziosa e pronta.....penso che quelli specifici, che costano ... funzionano
BluThunder
Peugeot 308 T9 Allure 1.6 e-HDI S&S Ice White
Keyless System, Drive Assist Pack,Interni TEP Pelle/Alcantara, Filtro a Pannello BMC, Upgrade ECU
Accessori S Line : Cover Specchietto Interno, Badge Laterali, Bandella Paraurti anteriore, Pedali GTi
http://passionepeugeot.it/forum/viewforum.php?f=199
R: Re: Utilizzo additivo x Diesel
Ciao ivymike. Il metabond che utilizzi è quello che va nel serbatoio o quello che va direttamente nel motore? Grazie.Ivymike ha scritto:Metabond!
Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m utilizzando Tapatalk
Nuova 308 SW 1.6 s&s 115 cv Allure bianco banchisa, cerchi rubis da 17", tetto ciel, interni misto tep/alcantara, retrocamera, driver assistance pack. Ordinata il 17/09/14 arrivo previsto 02/2015.
Anche io uso da sempre il bardhal dopo averne provati un po' di quelli del supermercato! Quello è l'unico che fa la differenza e che mi ha risolto vari problemi di gasolio sporco! Tra l'altro i vari blue diesel-v power ecc... Sono tutti uguali ( il compagno di mia mamma trasportava gasolio a tutte le marche di benzinai ed era sempre lo stesso per gasolio normale,e sempre lo stesso gasolio blue,v power ecc anche se un po' "potenziato" rispetto al normale giustamente) quindi se avete problemi col gasolio cambiate distributore perché la pulizia degli impianti spetta ai gestori del distributore!
Nuova 308 1.6 hdi 92cv Active,sensori parcheggio posteriori,cerchi lega 17 saphir,lettore cd,passaggio sci,fendinebbia, smeg 5.0 D.R2
Bardhal quale modello? Costo?
Utilizzo ogni 5000 Km. questo additivo: http://www.bardahl.it/olio_motore/lubri ... 50_ML.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Acquistato da Norauto, il costo è di circa 8,00 € a flacone.
A bordo dal 03/07/2017 al 25/11/2022 - 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
183.000 Km percorsi - dal 02/07/2010 al 03/07/2017 Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
Re: R: Re: Utilizzo additivo x Diesel
SUlla 308 non l'ho ancora messo, lo mettevo nella bmw e l'ho usato tre volte perchè comunque costava circa 25 euro a flacone e me l'aveva procurato il mio meccanico. Era quello che mettevo nel serbatoio.reggio72 ha scritto:Ciao ivymike. Il metabond che utilizzi è quello che va nel serbatoio o quello che va direttamente nel motore? Grazie.Ivymike ha scritto:Metabond!
Nuova 308 2.0 BlueHDI 150cv Allure Grigio Artense
Io uso il diesel injector ccleaner che è più potente ed efficace e si sente la differenza anche rispetto l'altro additivo bardhal! Lo trovo da norauto a circa 18/20€! Ogni tanto in offerte a 14€!! Lo uso regolare e in piu ogni volta che vai vicino a fondo serbatoio(sotto il quarto) tira un po' il motore! Io tiro tre quattro volte di fila la 3 e la 4 fino 3500/4000 che si evitano depositi sul serbatoio e si puliscono bene iniettori e valvola egr,catalizzatore ecc.... Io ho già avuto problemi con la mia 308 dopo 8000km per via del gasolio e con questi metodo + additivo risolto in 10km di strada!
Sul multijet FIAT ho sempre usato con regolarità un additivo per il diesel.
Quasi sempre STP, tranne dopo i tagliandi che me ne davano uno omaggio da usare.
Ho sempre notato un netto miglioramento dei consumi e un motore più pronto.
Ci sono diverse tecnologie di motore diesel e ognuna ha i suoi accorgimenti per rendere al meglio.
Se nessuno lo ha ancora fatto direi che la cosa migliore è farsi indicare il prodotto da Peugeot.
New308 SW Allure 1.6 BlueHDi 120 MT6 (Hurricane), 17'' Ruby, TEP/Alcantara, DAP, PA, vetri oscurati
Data ordine 26/05/15 >> Data arrivo 27/07/15 >> Data consegna 29/07/15
3008 GT Line 1.6 BlueHDi 120 EAT6 (Bianco perla/nero)
io ho sempre usato i prodotti sintoflon
