Info Autoradio
Info Autoradio
Scusate...apro qui che in giro non ho trovato nulla:
Cercavo delle info circa la radio incorporata sullo Smeg...che sinceramente non mi soddisfa tanto che mi è sorto il dubbio che non l'abbia impostata come parametri nel migliori dei modi... il confronto è con l'impianto della Focus di prima. Confronto al momento impari anche perché li avevo il Sony Sistem che è un optional...dotato di tante casse e doppia antenna invece li di serie.
Su questa della Peugeot invece a parte la qualità del suono diversa, perdo le stazioni fm molto prima dell'altra, sotto le gallerie è quasi impossibile ascoltare anche le emittenti nazionali e quando vengono perse si sente il fruscio tipico...ma non esiste come sull'altra la funzione che in caso perdita segnale commuta su muto per poi ripristinare?
Mi sorge il dubbio che o l'antenna non è collegata o non abbia dato qualche spunta...quella del RDS sicuramente lo messa o sia proprio malfunzionante...così è degna di un Autovox anni '70 non può essere...
Approfitto della competenza e cortesia di altri utenti per reperire info...io il libretto uso e istruzioni da quando esistono i forum mi accerto solo che ci sia...
Thanks
Thanks
308 SW Active 115 hdi
Immatricolata Aprile 2015
al 30/04/16 km 54.000
NLT Arval
NLT Arval
Re: Info Autoradio
308 berlina Allure - 1.2 PureTech turbo 130 cv
rosso rubino - DAP, tetto ciel - vetri post. oscurati - misto TEP/alcantara, lettore cd
Sochaux 12/01/15 - ordine > consegna 75 gg. - smeg 5.2.AR9 - Michelin Pilot sport 3 225/45/17 - 6 mesi di vita - km. fatti 8300 (tutto ok)
vuoi vederla? clicca qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 99&t=95726" onclick="window.open(this.href);return false; - (19 immagini)
- Peugeottista novello
Re: Info Autoradio
Me pareva strano
che non dicevi niente della radio
nuova 308 Gt line 2.0 BlueHDI 150CV ,bianco madreperla,cerchi da 18'' DIAMANT
ordinata 20/12/2014 consegnata 17/4/2015
Re: Info Autoradio
Si ma è proprio così o ci ha qualche problema la mia?.....
NLT Arval
NLT Arval
Re: Info Autoradio
NLT Arval
NLT Arval
Re: Info Autoradio
C'ha qualche problema la tua la mia va' .......poi è normale se prendi la galleria del ghettarello non senti niente ma nemmeno i fruscii e appena esci tempo tre secondi riascolti la musica
Re: Info Autoradio
Si quella del ghettarelo manco con l'altra si sentiva.....il problema che questa perde il segnale anche sotto i ponti!parkotiziano67 ha scritto:C'ha qualche problema la tua la mia va' .......poi è normale se prendi la galleria del ghettarello non senti niente ma nemmeno i fruscii e appena esci tempo tre secondi riascolti la musica
NLT Arval
NLT Arval
Re: Info Autoradio
Ahahahahahah grandissimo KivanKivan60 ha scritto:
Re: Info Autoradio
@stop è normale che la radio sparisca sotto le gallerie un po lunghe ma per il resto io la sento sempre solo rare volte non prende bene il segnale ma nulla di fastidioso.
Nuova 308 active 1.6 hdi 92 cv ,sensori posteriori, cerchi da 17, navigatore satellitare, lettore cd.
Re: Info Autoradio
Devo ammettere che da quando ho preso l'auto ho usato poco la radio (preferisco ascoltare la mia musica dalla penna usb), ma il prossimo viaggio proverò ad ascoltare un po' di radio per darti una mia opinione a riguardo e capire se c'è qualcosa che non va o purtroppo è la norma.
Quelle volte che ho ascoltato la radio avevo comunque notato che era abbastanza veloce nel passare ad una stazione alternativa nel caso il segnale diventasse debole, ma era un uso in città e magari lì la bassa velocità del veicolo influisce positivamente su questo aspetto!
Peugeot 308 1.6 e-hdi Allure - Bianco Bianchisa - DAP, Retrocamera, Cerchi 18"
Re: Info Autoradio
Personalmente non ho alcun problema con l'ascolto della radio, faccio molti Km, il segnale è sempre stabile e il cambio frequenza RDS è quasi sempre preciso, oltretutto ho sostituito l'antenna standard con quella corta che in teoria dovrebbe essere meno efficiente.
Comunque credo dipenda anche dalle zone che si è solito frequentare (montagne, colline, ecc.) a anche la stazione radio che si è solito ascoltare....
*** centouno 101 ***
Nuova 308 - Allure - 1.6 e-Hdi - Grigio Artense - Interni in TEP/Alcantara - Vetri posteriori oscurati - Driver assistance pack - Lettore CD - Garanzia 4 anni/80.000 Km. VENDUTA.
Re: Info Autoradio
Grazie per le risposte...lo so che sotto le gallerie il segnale viene perso
più o meno era così con le altre circa 15 auto avute... è che questa quando perde il segnale rimane il fruscio della non ricezione...e siccome le ultime 4/5 avute quel fruscio già non c'era più...in pratica la radio commutava su silenzioso per poi ridarti l'audio quando il segnale ritornava discreto..e io chiedevo se questa funzione debba essere abilitata... o non prevista.
Rimane il fatto che fuori dai centri urbani con questa la ricezione è un rebus...ma sicuramente qui sarà un problema della mia... o sulla Allure che vedo qui tutti anno... magari ha un sistema di ricezione amplificato e sulla Active invece no.
NLT Arval
NLT Arval
Re: Info Autoradio
Non sarei molto sorpreso se fra le differenze fra Allure e Active cambiasse qualcosa anche nell'impianto audio...
Peugeot 308 SW 1.6 eHdi 115cv Allure Grigio Artense, driver assistant pack, park assist, cerchi 18" SAPHIR e cerchi in ferro da 16" con gomme termiche per l'inverno.
Re: Info Autoradio
Se non mi sbaglio sulla allure ce scritto tri tuner mentre per la active no
Info Autoradio
Infatti il "problema " è quello! La mia con l'antenna corta prende sempre bene ovunque.peppe69 ha scritto:Se non mi sbaglio sulla allure ce scritto tri tuner mentre per la active no
Inviato dal mio iPhone 6
Nuova 308 Berlina 1.2 PureTech Turbo 130CV S&S Allure
Grigio Artense - Interni Tessuto Oxford Mistral - Driver Assistance Pack - Driver Sport Pack -
Park Assist+Retrocamera - Lettore CD/MP3 - Cerchi 18" Saphir con ruotino-Montato sub+ampli Alpine-Estrattore Gti con doppio scarico-Calotte specchi nere
TESSERA UFFICIALE N°575
