Auto sbanda
Re:
Ciao alleAlle2381 ha scritto:La rigidità non è data dagli ammortizzatori, ma dalle molle.
Confermo quanto hai scritto e aggiungo che il compito dell'ammortizzatore è quello di frenare le escursioni sia in compressione che in estensione.
In base ala durezza delle molle e a quanto frenano gli ammortizzatori ne deriva un assetto più o meno rigido.
Il difficile è trovare il giusto compromesso che assolva al meglio a tutte le condizioni di guida di fondi di carico presenta sull'auto ecc. ecc.
Decisamente più facile a dirsi che a realizzarsi.
Dire che su un'auto sia meglio un tipo di assetto piuttosto che un'altro e che garantisca sempre massima sicurezza affidabilità tenuta e stabilità al veicolo in tutte le condizioni di carico e di fondo stradale, è operazione tutt'altro che semplice.
Re:
Non sei obbligato a cambiare le molle se monti i B6. Se poi vuoi un assetto più rigido allora mi sa che ti conviene cambiare le molle.Beltra.it ha scritto:Scusate.. Intendevo dire: se monti dei b6 immagino che ci vogliano delle molle rigide adeguate giusto? O è possibile avere un assetto morbido con ammortizzatori simili?...
Forse sto confondendo le cose
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Di ammortizzatori simili agli originali in commercio ci sono solo i Bilstein se non sbaglio.
Nuova 308 sw active 115 cv 1.6 e-hdi colore grigio chiaro immatricolata maggio 2014.
Re: Auto sbanda
Ma la nuova 308 sw mi confermate che non monta i Bilstein B4??? Grazie
Re: Auto sbanda
Ma è sicuro che cambiando ammortizzatori tutto si sistema? A me il meccanico Peugeot ha detto che il problema non era degli ammortizzatori bensì una caratteristica del ponte torcente... Che ne pensate? Nessuno li ha già cambiati con altri non originali e può dare il proprio contributo?
Re: Auto sbanda
Tutti quelli che lamentavano il problema che fine avete fatto? Avete risolto in qualche modo? Io sono a 18000 km e la situazione è pessima. Peggiora costantemente..
Re: Auto sbanda
Il probleme c'e' !! lo stesso della "vecchia" 307 ( del 2002 ).aci851 ha scritto:Tutti quelli che lamentavano il problema che fine avete fatto? Avete risolto in qualche modo? Io sono a 18000 km e la situazione è pessima. Peggiora costantemente..
Un dislivello in curva a :
60 km/h e si sbanda
40 km/h e non si sente piu' di tanto.
Un dislivello frontale a :
60 km/h e sembra di impattere su di un marciapiede
40 km/h e quasi non si sente.
Boh ... non saprei . Le gomme sono gonfie giuste .
Peugeot 206 2.0 hdi - 90 cv - Anno 2000 -
Dal 2000 al 2002 .... 58.000 km
Peugeot 307 2.0 hdi xsi - 110 cv - Anno 2002 - http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 1#p1254681" onclick="window.open(this.href);return false;
Dal Dic.2002 a Giu.2016 ..... 215.800 km
Ordinata il 02/04/2016 - Ritirata il 01/07/2016
Peugeot 308 GTLine 1.6 120 cv - Bianco Madreperla - DAP - Interni in pelle - Cerchi 18° Diam. - Cambio Manuale - http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 9&t=104797" onclick="window.open(this.href);return false;
Re:
Sul sito Bilstein i B4 li da disponibili per le 308 sw in produzione dal mese di settembre del 2007. Quindi anche la nuova 308 sw rientra???Alle2381 ha scritto:Meglio se verifichi tu stesso sul sito Bilstein....
- Giancarlo Martella
Re: Auto sbanda
http://web1.carparts-cat.com/default.as ... 007&12=130" onclick="window.open(this.href);return false;
Questo è ciò che ho trovato per la mia
Peugeot New 308 SW 2.0 BlueHDi 150CV EAT6 Allure Bianco Madre Perla - Cerchi in lega 18" SAPHIR con ruotino di scorta -Pelle Club Mistral - Park Assist + Retrocamera - DRIVER ASS. PACK - Keyless system - Lettore CD/MP3 - TETTO PANORAMICO IN CRISTALLO OSCURATO - Lunotto e vetri posteriori oscurati (Prodotta 11/12/2014 immatricolata 30/04/2015) sotto le mie grinfie dal 18/12/2015
Ex Peugeot 206 XT 2.0 HDI 5pt Grigio Islanda (dal 29/03/2002 al 18/12/2015) Ora passata a papà!
Egregiamente vissuti fino ad ora oltre 206.000 km senza grossi inconvenienti!
Re: Auto sbanda
Bisogna capire se prendendo questi ammortizzatori la situazione migliora.. nessuno li ha ancora montati?
Re: Auto sbanda
Scusate. Ma questa cosa si verifica solo sulle versioni active allure... o anche sulla gt che ha l'assetto ribassato?
