Spia Anomalia Motore... che fare
piterkawa
Messaggio da piterkawa »
Ciao a tutti vi volevo chiedere una info in merito, mi compare ogni tanto la spia Anomalia Motore e mi rimane accesa per 1 o 2 giorni e poi magicamente scompare... questo me lo fà ogni tanto a distanza di settimane.. Può essere che arrivino alla centralina ogni tanto dei dati sbagliati??? Penso che se ci fosse un reale problema la spia dovrebbe rimanere accesa... non sono ancora passato a fare un check... A qualcuno di voi capita questa cosa?
Manuel68
Re: Spia Anomalia Motore... che fare
Messaggio da Manuel68 »
Sei un po' troppo generico: che auto? che motorizzazione? quanti km? che tipo di percorso abituale? garanzia?
Se dobbiamo supporre che la centralina va in allarme perché arrivano dei dati sbagliati, possiamo fare a meno della spia. Piuttosto può sbagliare la sensoristica perché... guasta! Quindi ha comunque ragione la centralina.
Sii un po' più preciso, poi ne riparliamo e comunque una diagnosi è vivamente consigliata.
piterkawa ha scritto:Ciao a tutti vi volevo chiedere una info in merito, mi compare ogni tanto la spia Anomalia Motore e mi rimane accesa per 1 o 2 giorni e poi magicamente scompare... questo me lo fà ogni tanto a distanza di settimane.. Può essere che arrivino alla centralina ogni tanto dei dati sbagliati??? Penso che se ci fosse un reale problema la spia dovrebbe rimanere accesa... non sono ancora passato a fare un check... A qualcuno di voi capita questa cosa?
Senza una diagnosi risulterà ben difficile individuare cosa abbia causato l'anomalia, poiché quella spia è troppo generica.
albert86
Messaggio da albert86 »
controlla la cinghia dei servizi.... anche a me è iniziato così, poi mi sono trovato a piedi :mad:
Peugeot 308 1.6 hdi 115cv Allure grigio artense
denny2013
Messaggio da denny2013 »
A me lo ha fatto 2 volte, mi spiego. La prima volta per qualche minuto anomalia motore spia service lampeggiante e poi tutto spento. Dopo diversi giorni vado al service diagnosi errore ventole radiatore ma perfettamente funzionanti al check. Mi dissero forse sbalzo di tensione. Dopo mesi ieri auto al sole lo ha rifatto per 10 minuti poi di nuovo tutto spento ventola e temperatura ok. Credo anch'io che qualche sensore va in tilt e vada cambiato.
:Cupra Formentor 1.5 tsi 150 cv manuale
ExSUV 3008,GT LINE Bianco Madreperla, 1,5 HDI 130 cv manuale
Radio DAB
Barre sul tetto
Retrocamera posteriore
Ricarica cellulare induttiva e presa 230 volt
Keyless
Ruotino
EX Peugeot 308 GT LINE 1.2 131 cv Benzina
Raduno A Sulmona 2018
Antoneeo
Messaggio da Antoneeo »
A me è successo ed hanno sostituito la cinghia servizi (58000 km).
