Pedale frizione
Pedale frizione
Ciao ma anche nelle vostre il pedale frizione per il primo quarto di corsa e come se fosse a vuoto , dopo gli altri 3/4 diventa piu' duretto si sente che fa il suo lavoro , ma il primo quarto sembra come andare a vuoto.
Approposito a volte rimane incastrato giu' nel primo quarto della sua corsa poi dandogli un tocchetto col piede risale , mi hanno detto che e' un problema al pistoncino(pompa) del pedale , a qualcuno e' capitata sta cosa?
Re: Pedale frizione
Ciaopeieppe ha scritto:Ciao ma anche nelle vostre il pedale frizione per il primo quarto di corsa e come se fosse a vuoto , dopo gli altri 3/4 diventa piu' duretto si sente che fa il suo lavoro , ma il primo quarto sembra come andare a vuoto.
Sì tratta del gioco a vuoto e basta che chiedi in officina la misura che deve avere prima che arrivi a far "lavorare" il meccanismo della frizione.
Viene indicata quanta corsa a vuoto deve avere il pedale prima di arrivare a far lavorare il meccanismo della frizione.
In quelli più evoluti e raffinati tale gioco si può regolare ma non sempre poiché dipende da com'è realizzato il pedale e il meccanismo.
Potreste comunque misurarli e confrontarli fra voi.
Re: Pedale frizione
E' per il fatto che rimane giu'?
Re: Pedale frizione
Meccanismo del cavolo o da lubrificare come soluzione di ripiego sempre che molla frizione sia ok e millerighe scorra bene....peieppe ha scritto:E' per il fatto che rimane giu'?
Re: Pedale frizione
Considerando che ci son già stati numerosi casi di pedali difettosi sostituiti in garanzia e han ripresentato lo stesso problema con ogni probabilità sarei portato a pensare ad un problema al pedale.
Piccola riflessione personale..... mi sembra di capire che i vari problemi ai pedali frizione riguardino per lo più auto recenti, diciamo da fine 2015 in poi, più o meno. Viene il sospetto che i famosi tagli non abbiano riguardato solamente led ambientali, seconda USB, juke box e altri dettagli tutto sommato "trascurabili".......
Inviato dal mio F5321 utilizzando Tapatalk
Re:
CiaoAlle2381 ha scritto:Piccola riflessione personale..... mi sembra di capire che i vari problemi ai pedali frizione riguardino per lo più auto recenti, diciamo da fine 2015 in poi, più o meno. Viene il sospetto che i famosi tagli non abbiano riguardato solamente led ambientali, seconda USB, juke box e altri dettagli tutto sommato "trascurabili".......
Temo proprio che sia così altrimenti non si spiegherebbero tante altri cedimenti prematuri
Re: Pedale frizione
Un mio collega ha avuto lo stesso problema, risolto in officina spurgando l'aria dal circuito idraulico della frizione.
Uno Fire 1.0 45cv (280k km), 306 1.9D 69cv (330k km), 308 1.6hdi SW Tecno 93cv (120k km), 308 1.6hdi Active 100cv (87k km), 307 1.4hdi 69cv (220k km), 2008 Puretech 100CV Allure Pack (13k km)
Skoda Kamiq 95CV (dal 2024)
Re: Pedale frizione
Ma qualcuno sa come si spurga il circuito ? Io vicino alla frizione non vedo nessuna valvolina di spurgo....
Re: Pedale frizione
A me hanno cambiato pompa e un supporto... Poi sono dovuto tornare per spurgare
Nuova 308 (ordinata il 09/06/2014 / consegnata il 17/09/2014)
Allestimento:
- Allure - 1.6 e-HDi 115 CV FAP® S&S - 6 Marce
Optionals:
Colore Bianco Banchisa - Driver Assistance Pack - Lettore CD / MP3 - Allarme volumetrico e perimetrale con chiusura a doppia azione - Cerchi in lega RUBIS da 17" con ruota di scorta da 17" - Tetto "Ciel" panoramico in cristallo oscurato + Vetri posteriori oscurati - Tappetini in gomma originali Peugeot 308- AM: Led targa Samsung luce bianca.
Allestimento:
Optionals:
Re: Pedale frizione
Anche ha me hanno cambiato la pompa avrei voluto fotografarla tutto plastica il bello che e' gia la seconda volta speriamo non capiti piu'.
Peugeot 308 Active 1.6 HDI 115 CV My 11/2013 65.000km Grigia chiara metallizzata
Re: Pedale frizione
Niente col caldo e non so e' per quello ma e' tornato a fare quello scherzo del pedale che va mezzo a vuoto , specifico che e' ancora in garanzia , se mi ricambiano il pistoncino in plastica che hanno cambiato un anno fa' e non e' contato niente che faccio ??peieppe ha scritto:Anche ha me hanno cambiato la pompa avrei voluto fotografarla tutto plastica il bello che e' gia la seconda volta speriamo non capiti piu'.
Re: Pedale frizione
Anche io ho sostituito la pompa frizione (o cilindro maestro/primario)...ma non perché la pompa era difettosa anzi funzionava bene,ma ho dovuto sostituirla perché l'interruttore posto su di essa si era rotto e quindi la centralina non riceveva più il segnale di pedale a riposo o pedale pigiato...Bella fregatura far sostituire tutta la pompa perché hanno incorporato l'interruttore su di essa
Re: Pedale frizione
Ciao anche a me è successo pochi giorni fa, prima non aveva questo vuoto, poi mentre guidavo me lo sono sentito sotto al piede con uno scattino e successivamente il vuoto. Poi ogni tanto si ripristina da se e con un colpetto si riporta col vuoto, stamani ho chiamato in officina per fargli fare un controllo appuntamento domani per visionarla.
Anche a voi prima non c'era o l'avete sempre avuto questo po di gioco?
308 SW allure 1.6 120 bianco banchisa, tetto ciel, DAP, keyless, retro camera, lettore CD, cerchi 18 con pneumatici michelin pilot sport 3.
Re: Pedale frizione
Mai avuto gioco del pedale...poi provare a fare lo spurgo aprendo lo sfiato della pompa cilindro secondario posto nelle vicinanze del cambiopocho-74 ha scritto:Ciao anche a me è successo pochi giorni fa, prima non aveva questo vuoto, poi mentre guidavo me lo sono sentito sotto al piede con uno scattino e successivamente il vuoto. Poi ogni tanto si ripristina da se e con un colpetto si riporta col vuoto, stamani ho chiamato in officina per fargli fare un controllo appuntamento domani per visionarla.
