Clima non funzionante
tommy88
Messaggio da tommy88 »
Gian ha scritto:Ciao tommy
Il tracciante identifica il punto in cui si trova la perdita. Il vuoto invece ti indica e non solo se nell'impianto è presente una perdita ma non sai dove si trova poiche per saperlo devi usare il tracciante.
L'azoto è ottimo....
Hai detto bene il circuito del frigo che ha tutti i tubetti in metallo. Quello delle auto ha 2 tubi in gomma. A mio avviso la qualità di questi 2 e in generale di tutto l'impianto determina la durata e la tenuta della carica del gas.
Non vorrei fare il sotuttoio..ma lo faccio per lavoro ;)
Re: Clima non funzionante
:thumbright:
dudù
Messaggio da dudù »
la cosa strana è che questo problema sta capitando a parecchi possessori della nuova 308 compreso me adesso bisognerebbe capire se sia un problema comune su tutte le auto con il nuovo gas o solo nostro perche se cosi fosse mi farebbe arrabbiare ancora di più visto gli innumerevoli problemi da me già riscontrati...
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure – nero perla - Interni in tessuto - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navigatore - Chiusura centralizzata con keyless - Cerchi in lega 18 ”SAPHIR” con ruotino di scorta - ritirata il 04/03/14
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
La mia dopo 4 anni perdite zero. Quindi direi che non è un difetto o una caratteristica "congenita".
Inviato dal mio F5321 utilizzando Tapatalk
dudù ha scritto:la cosa strana è che questo problema sta capitando a parecchi possessori della nuova 308 compreso me adesso bisognerebbe capire se sia un problema comune su tutte le auto con il nuovo gas o solo nostro perche se cosi fosse mi farebbe arrabbiare ancora di più visto gli innumerevoli problemi da me già riscontrati...
Se non fosse piu in garanzia ti suggerisco di far testare l'impianto in un centro specializzato in climatizzatori auto.
A mie spese ho potuto constatare di come sulla mia si siano sempre limitati a mettere gas senza approfondire del perché il mio impianto non funzionava in modo corretto nonostante il gas fosse presente.
Pressostati filtro disidratatore variazioni delle pressioni e delle temperature di esercizio in funzione del carico ecc ecc ecc. Tutti parametri che un bravo tecnico deve andare a monitorare prima di asserire che quell'impianto funzionaperfettamente.
Bene sta di fatto che ora a differenza di prima è 2 anni e mezzo che non ricarico l'impianto mentre prima tutti gli anni.
La professionalita è un arte che oltre a pagarla va anche dimostrata nella pratica.
Dinuz
Messaggio da Dinuz »
Oggi con le ricariche del clima, bisogna andarci con i piedi di piombo!
L'impianto è un circuito chiuso, se il gas finisce vuol dire che da qualche parte è uscito e continuerà ad uscire anche se ricaricato.
Certo, una volta spendevi 50€, ricaricavi e anche se vi era una minima perdita riuscivi magari a farci un altro anno, magari 2 o 3, poi si ricominciava da capo ....50€ e così via....
Oggi purtroppo le ricariche con il nuovo gas le fanno pagare anche 250€, per cui meglio affidarsi a persone competenti che non minimizzano il problema, ma prima di far spendere dei soldini al cliente, preferiscono appunto affrontare il problema con i piedi di piombo, perchè se tra 1-2 mesi, oppure fosse anche 1-2 anni (a seconda della perdita...) il problema si dovesse ripresentare, secondo voi, chi dovrà sborsare almeno altri 250€ per essere al punto di partenza??? :-w)
Fu... Pegiotta 308 SW Ciel 1.6 hdi premium Grigio Shark - Novembre 2009 - Novembre 2012. Totale km percorsi 157.240
Fu Pegiotta 308 Sw Business 1.6 BlueHdi 120Cv Eat6 Settembre 2015 - 182290 Km
peieppe
Messaggio da peieppe »
Esatto concordo con tutto quello che avete detto se un impianto tiene tiene , la Yaris di mia moglie del 2002 mai un problema faceva un freddo boia mai ricaricato il gas venduta l,anno scorso per cambio auto.
Peugeot 308 Active 1.6 HDI 115 CV My 11/2013 65.000km Grigia chiara metallizzata
peieppe ha scritto:Esatto concordo con tutto quello che avete detto se un impianto tiene tiene , la Yaris di mia moglie del 2002 mai un problema faceva un freddo boia mai ricaricato il gas venduta l,anno scorso per cambio auto.
Concordo anche la mia assemblata nel 2000 mai fatto 1 ricarica.
Peccato che l'hai venduta.
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Normalmente il gas dell'aria condizionata dura la vita dell'auto. In pratica un po’ si va a fortuna e un po’ è anche vero che esistono modelli un po’ “deboli” sotto questo punto di vista. Sulla 206 ad esempio era un classico e anche io per un periodo ho dovuto ricaricare mediamente ogni 2 anni. Col tracciante non si individuavano perdite, ma il difetto noto era nell'abitacolo e richiedeva smontaggio di tutto il cruscotto per la risoluzione definitiva. All'epoca una ricarica costava 30 euro quindi mi accontentavo piuttosto di ricaricare ogni tanto. Poi di punto in bianco ha smesso di “perdere” e negli ultimi anni mai più ricaricata... forse la microperdita si era microtappata :D :lol:
dudù
Messaggio da dudù »
si infatti,se dovesse succedere ancora che il gas dovesse scaricare la farò controllare da un tecnico specializzato...intanto incrocio le dita :?
dudù ha scritto:si infatti,se dovesse succedere ancora che il gas dovesse scaricare la farò controllare da un tecnico specializzato...intanto incrocio le dita :?
:thumbright:
Con quel che costano le ricariche te lo ripagheresti alla grande.
Dinuz
Purtroppo, a distanza di un anno e mezzo, sono nuovamente con l'aria condizionata KO.
Ho appuntamento giovedì in officina per le verifiche del caso, vediamo cosa è capitato questa volta... :mad:
Dinuz
Responso dall'officina: Condensatore crepato.
La seconda volta in un anno e mezzo...
Se fossero fatti di carta stagnola sarebbero più resistenti! :mad: :mad: :mad:
rizamp
Messaggio da rizamp »
Anche a me giusto oggi mi hanno diagnosticato il condensatore crepato. Mi hanno chiesto 400 per il condensatore, 250 per il gas + manodopera... diciamo 800 euro. Mi domandavo: ma prendnere in considerazione un condensatore non originale (di concorrenza?): es. questo cosa sui 60 euro:
https://www.autoparti.it/maxgear/13936282" onclick="window.open(this.href);return false;
secondo voi? potrebbe comportare un bel risparmio...
grazie a tutti
rizamp
Ovviamente è uno a caso tra i tanti che ho trovato compatibili...
