io ho la restyling con oltre 8.000 km da marzo. ho superato il periodo più critico che sarebbe quello estivo, dove era insorto il problema sulla precedente Active, senza problemi. devo dire però che la sensazione di scodata al posteriore nei curvoni dove ci sono sobbalzi, come i giunti sui ponti, è presente anche su quella in firma, come era presente sulla precedente Active. speriamo bene...originalprank ha scritto:ma anche il restilyng soffre di questo problema?!
[Sondaggio] Ponte posteriore nuova308
- goliaz
Re: [Sondaggio] Ponte posteriore nuova308
Se interessa ho scoperto che anche renault, su kadjar e nuova megane, soffre dello stesso problema, anche a chilometraggi molto bassi. E la soluzione è la stessa, schiumata del ponte (e non tutti i clienti sono soddisfatti dopo l'intervento)
Apparentemente il problema “risale” addirittura al nissan qashqai.
Questo non per dire “mal comune mezzo gaudio” ma a quanto pare c'e qualcosa negli attuali schemi a ponte che genera questo difetto
Ciao mai comune mezzo gaudio - si - da quando tutte le case hanno tolto i """mangia km "" collaudatori in carne e ossa che avevano il compito di spremere le auto al fine di trovare i difetti
È interessate questo allegato seppur di Renault... Quella schiuma sarebbe una normalissimo antirombo antivibrazioni che si utilizza nella scocca e sottoscocca dei veicoli... Che lo utilizzano a fare nel ponte posteriore dove ci sono movimenti generosi? Secondo me ci vorrebbe una schiuma che rimane elastica, quella antivibrazioni è due ma nei movimenti come quelli del ponte crea degli spazi e si riavverte il rumore, e poi in concessionaria che fanno rischiumano..che pastrocchio!Alex22 ha scritto:Se interessa ho scoperto che anche renault, su kadjar e nuova megane, soffre dello stesso problema, anche a chilometraggi molto bassi. E la soluzione è la stessa, schiumata del ponte (e non tutti i clienti sono soddisfatti dopo l'intervento)
Volevo dire "è dura" (no.. è due) scusate
Infatti forse non è la stessa schiuma che usa peugeot per riempire il ponte, tanto è vero che i clienti spesso non sono soddisfatti... mentre qui abbiamo una buona percentuale di soddisfazione post schiumatura.
Capisco meglio così. Abbiamo per caso un codice o nome della schiuma che utilizzano in Peugeot?Alex22 ha scritto:Infatti forse non è la stessa schiuma che usa peugeot per riempire il ponte, tanto è vero che i clienti spesso non sono soddisfatti... mentre qui abbiamo una buona percentuale di soddisfazione post schiumatura.
Bisognerebbe chiedere a chi ha eseguito l'intervento
- mabit
aggiornamento...ponte sostituito, rumoroso, schiumato, rumoroso, da sostituire ancora.
Aggiorno la mia situazione :
Peugeot 308SWII T9 ponte 25K
35000 inizia il rumore a basse velocità tipo tintinnio
Ho già votato nel sondaggio come ponte non rumoroso .... si può modificare ?
- Manuel68
Stessa situazione: avevo già votato per il ponte non rumoroso ma nella stagione calda, a finestrini aperti, percorrendo strade lievemente sconnesse, a bassa velocità, si sente come un sacchetto di rondelle che tintinnano al posteriore; mi pare comunque che il fenomeno sia stabile e non degenerativo. Ovviamente per l'officina è tutto normale. Attualmente 54.000 kmMaxMu ha scritto:Aggiorno la mia situazione :
ponte sostituito a gennaio 2015 e non più rumoroso
- daniele308
Per il momento nessun problema al ponte... aspettiamo di percorrere qualche km in più e vediamo [-o< [-o<
Peugeot 308 Allure 1.5 BlueHDI 130cv - Blu Magnetic - Keyless System, Visiopark 180, Vetri oscurati
- simon.esse12
Attualmente 5600km...nessun problema al ponte neppure per me.....vediamo con l arrivo del freddo magari.....
Attuale possessore di PEUGEOT 205 CJ CABRIO 1.1 1991
BIANCA.
EX peugeot 308 gt line 130cv!!!!.....http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 3&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
EX Ford fiesta 1.2 16V zetech
EX Fiat bravo 1.2 16V SX
EX Fiat uno turbo i.e. 1.3 Prima versione
BIANCA.
