Anomalia motore. Riparare veicolo
Ciao a tutti.
Ho una 308sw 120blue-hdi s&s eat6 del 2016. Acquistata un anno fa a 86k km, oggi a 102k.
Ieri ho viaggiato per circa 200km e a metà strada, intorno ai 90kmh, mi compare il messaggio in oggetto, con accensione spia Servizi e icona motore arancione.
Accostato la macchina, che comunque procedeva normalmente senza palesare anomalie, mi fermo e spengo il motore. Sento solo il rumore della ventola arrestarsi (come mi accade di sentire più spesso in estate quando spegno col condizionatore acceso), ma sembra tutto normale. Dopo una decina di secondi riaccendo. Nessun messaggio, salvo quello che allego che era rimasto sull'app MyPeugeot. Percorro altri 100km circa ed è tutto nella norma. A giorni porto comunque l'auto dal concessionario per una diagnosi, ma volevo un parere su cosa possa essere.
Peugeot 308 BlueHDi 120 EAT6 S&S SW Business
Allegato printscreen dell'app Mypeugeot.
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
Re: Anomalia motore. Riparare veicolo
Ci sono mille motivi per cui appare quel messaggio, però di sicuro nella memoria della centralina ne rimane traccia, per cui se fai una diagnostica via OBD con qualcuno con un minimo di esperienza capisce subito quale è il problema
Me ne è venuto in mente uno leggendo tutti i post della sezione; potrebbe essere il reè della elettroventola da sostituire, già capitato ad altri; se cerchi forse trovi chi ne parlava
Ciao Vito
Probabile si sia trattato di un falso contatto.
Grazie per le risposte, venerdì faccio una diagnostica presso il concessionario e vediamo che traccia è rimasta.
T. O. N. Y.
Buongiorno a tutti.... Ieri mattina anche a me "anomalia motore, service, urea" help.... Mi hanno già detto che é il serbatoio urea
Dipende se indica che e` da aggiungere o perché` si e` accartocciato il serbatoio per colpa della valvola sul tappo difettosa, se lo cerchi e lo apri ( il tappo) dovresti sentire un risucchio.T. O. N. Y. ha scritto:Buongiorno a tutti.... Ieri mattina anche a me "anomalia motore, service, urea" help.... Mi hanno già detto che é il serbatoio urea
Quanti chilometri hai ?
T. O. N. Y.
137 mila il tappo è stato già sostituito.... E domenica scorsa ho sentito un rumoraccio provenire dal serbatoio dell'urea
Ciao a tutti, ho eseguito la diagnostica dal concessionario. E' stato trovato un difetto in una resistenza dell'elettroventola che quindi è da sostituire. Fortuna che l'auto è ancora in garanzia e quindi verrà effettuato il cambio del pezzo gratuitamente la prossima settimana. Mi dicono che è un lavoro da max 1 oretta.Vito_308 ha scritto:Grazie per le risposte, venerdì faccio una diagnostica presso il concessionario e vediamo che traccia è rimasta.
Credo una cosa del genere sia stata già trattata in questo post
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... &p=1453515
T. O. N. Y.
Ragazzi adblue disattivato.... Nessun problema
In che senso AdBlue disattivato?? Mica si può fare??
T. O. N. Y.
Si si... Si può fare... Si entra in centralina e si chiude la porta della centralina adblue.... Anomalia motore spenta, service spento, e urea spenta.... Praticamente non ho più adblue
Tecnicamente è possibile farlo. Legalmente no. Il consiglio è di far fare una diagnosi in una officina onesta, dove ti sapranno consigliare per meglio evitando di manomettere i sistemi anti inquinamento. Tanto più che si tratta di un errore generico e non è AFFATTO detto che derivi da un problema del sistema di iniezione dell'adblue.
Anzi letto meglio adesso. Nella tua l'adblue non c'entra
