[Sondaggio] BUCO EROGAZIONE motori PureTech 110cv o 130cv
{Sondaggio} BUCO EROGAZIONE in accelerazione motore PureTech 110cv o 130cv
MAI riscontrato
39
38%
Riscontrato raramente
29
28%
Riscontrato frequentemente
21
20%
Riscontrato continuamente
13
13%
Riscontrato ma risolto (cortesemente indicare nel topic le soluzioni adottate)
2
2%
Voti totali: 104
Maurizio34
Re: [Sondaggio] BUCO EROGAZIONE motori PureTech 110cv o 130cv
Messaggio da Maurizio34 »
guidogt ha scritto:
07/09/2022, 21:32
io volani in alluminio non ne ho mai visti in 56 anni e di motori ne ho smontati assai in officina
confermo che il volano era rovinato, sostituzione completa al costo di circa 1500€, inoltre il meccanico mi ha smontato il cambio ed è in attesa di un cuscinetto da peugeot in quanto si era rovinato e aveva rilasciato della limaia presa per fortuna dalla calamita all'interno della scatola del cambio.
Ora quindi sono in attesa del cuscinetto, che come al solito lo tratta solo peugeot per poi poter riutilizzare auto.
scotty
Messaggio da scotty »
Ovviamente spero abbia cambiato completamente l`olio del cambio...e non sarebbe male ricambiarlo a breve distanza per essere sicuri di togliere la limaia in giro che alza in maniera esponenziale l`usura dei componenti...
Maurizio34
scotty ha scritto:
27/09/2022, 14:33
si si me lo ha completamente smontato il cambio e messo su banco da lavoro, non penso abbia rimesso lo stesso olio
scotty
Maurizio34 ha scritto:
28/09/2022, 13:00
scotty ha scritto:
27/09/2022, 14:33
se ciao...
Sycret
Messaggio da Sycret »
il mio caso è questo:
a macchine fredda gira tutto perfettamente
a motore appena leggermente caldo iniziano i problemi, un buco di potenza tra i 1500 e i 2500 giri, come se fosse ingolfata..e borbotta in accellerazione
il problema si è manifestato prco dopo l0'ultimo tagliando di gennaio 2022 , 18.000km circa
scotty
Non credo che questo della discussione sia il tuo problema.
g.andy
Messaggio da g.andy »
Salve a tutti. Posseggo 3008 1.2 immatricolata settembre 2017 con 43.000 km.
Solo da poco ho riscontrato che con marce dalla 3° in poi, effettuando una decisa accelerazione, l'auto intorno ai 3.500/4.000 giri iniza a strappare, cosa che invece non fa se l'accelerazione è graduale e con poco gas.
E' la casisitica di questo 3d?
Credete che con la sostituzione delle candele possa risolversi (sono ben accetti consigli su marca e tipo di candele)? Inoltre a inizio febbraio ho effettuato il richiamo per il controllo della cinghia di distribuzione, e l'officina non ha rilevato anomalie nell'usura.
Scusate, ho letto una decina di pagine, pia piano arriverò alle attuali 95.
scotty
Cosa ti hanno fatto nel richiamo JFA ?
Cosa hai fatto come manutenzione da quando hai la macchina ? E chi la ha fatta ?
g.andy
Nell'ultimo richiamo hanno verificato il sistema di frenata assistita e la cinghia di distribuzione. Tutto ok dicono. Fatto presso officina Peugeot del concessionario dove ho acquistato l'auto.
Da quando ho la macchina, solo i tagliandi classici. Sostituite le pastiglie anteriori, ma mai candele o altro
scotty
Le candele vanno cambiate ma non e` detto che siano la causa del problema, che bisognerebbe capire di che identita`si tratta.
Sei uno che fa il pieno quando fa benzina ?
Non hai fatto aggiornamenti software al motore da quando la hai ?
g.andy ha scritto:
02/03/2023, 8:04
2 cose paiono un pò "strane": che tu abbia cambiato le pastiglie freni anteriori a soli 43k km e che al tagliando dei 4 anni non ti abbiano cambiato le candele e forse altro. Ma hai fatto tutti i tagliandi regolari e in officina autorizzata come da piano di manutenzione?
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 107k km :05/2018 Immagine
g.andy
RogerAL ha scritto:
02/03/2023, 8:52
g.andy ha scritto:
02/03/2023, 8:04
I primi 3 si. Il 4 no, non potevo andare in Peugeot per motivi organizzativi. Cmq adesso che farò il 5, sempre fuori rete Peugeot, le farò cambiare sicuramente.
Quale metto? Così le prendo e lo porto io al meccanico
g.andy
scotty ha scritto:
02/03/2023, 8:46
No pieno, sempre suo 30 euro per volta.
Si, ho fatto tutti i richiami. Mi pare 1 o 2 per il motore, e l'ultimo per la frenata di emergenza + controllo usura cinghia distribuzione
g.andy ha scritto:
02/03/2023, 18:00
Nel corso del tempo, ci sono stati sviluppi anche sull'utilizzo/fornitura delle candele, quindi il consiglio è di rivolgerti ad un ricambista serio, meglio se magazzino di autorizzata PSA, il quale col tuo VIN non avrà difficoltà a fornirti le candele corrette.
Io posso anche darti un codice delle candele che ho acquistato direttamente in Citroen per il motore in firma, ma se poi non andassero bene o nel frattempo fosse cambiato il codice OEM?
Saltare i tagliandi non è una buona pratica, soprattutto in funzione della possibile garanzia o compartecipazione da parte della Casa in occasione di possibili ed eventuali grossi guasti. Magari non è il tuo caso, vero, e te la caverai con poco.
lanzilliantonio2004
Messaggio da lanzilliantonio2004 »
buona sera penso che l'auto essendo 2017 monti le bosch con oem 9829930180
