sostituzione dischi anteriori
aracnos
Messaggio da aracnos »
Buongiorno a tutti, dovendo sostituire i dischi anteriori qualcuno mi può dare i valori delle coppie di serraggio per le viti supporto pinza e viti pinza?
28 anni di auto Peugeot
405 Trophy
307 SW Hdi 2000 16V 136 CV (di razza) FAP
308 SW Hdi 1600 120 CV
28 anni di soddisfazioni
guidogt
Re: sostituzione dischi anteriori
Messaggio da guidogt »
stringi finche' sono dure....tanto i bulloni ruota tengono il tutto..io non li ho mai messi sulla punto
aracnos ha scritto:
04/10/2023, 17:20
...dovendo sostituire i dischi anteriori qualcuno mi può dare i valori delle coppie di serraggio per le viti supporto pinza e viti pinza?
Sono dati che conosce sicuramente il tuo meccanico di fiducia, dato che tu in autonomia non puoi mettere le mani a tali componenti, a meno che tu non sia un operatore/professionista del settore, ma in questo caso basta che ti iscrivi al Service, paghi uno slot, e sei a cavalluccio, trovando le info da te richieste ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 110k km :05/2018 Immagine
bidddo
Messaggio da bidddo »
aracnos ha scritto:
04/10/2023, 17:20
...qualcuno mi può dare i valori delle coppie di serraggio per le viti supporto pinza e viti pinza?
Ma certo Aracnos :)
Il reggi pasticche con vitoni torx da 55 li devi serrare a 75Nm.
Le viti della pinza che sono da 13 le devi serrare a 35Nm.
Ricordati di sgrassare il nuovo disco con un pulitore per freni e di mettere un po' di grasso al rame sul mozzo :thumbleft:
lanzilliantonio2004
Messaggio da lanzilliantonio2004 »
buon giorno aracnos volevo chiederti che marca di dischi monterai
grazie
aracnos
Buongiorno lanzilliantonio2004, monterò il set completo (dischi e pastiglie) della Brembo
405 Trophy
Cuneoman
Messaggio da Cuneoman »
Confermo i dati forniti da @bidddo che saluto.
Penso che @guidogt si riferisse a quei piccoli bulloncini Tox che tengono il disco fermo sul mozzo. Se non sbaglio hanno una coppia intorno a 8 Nm circa, in pratica non devi sforzare, tanto poi ci saranno i bulloni ruota a tenere tutto fermo.
guidogt
Cuneoman ha scritto:
07/10/2023, 21:16
esatto alla fine sono i bulloni ruota che fissano saldamente il tutto
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
Anche io misi Kit Brembo dischi e pasticche,ma mi ci trovai male. La prima metà del pedale del freno non aveva più mordente. Queste pasticche sono troppo dure. Montate pasticche ATE e la frenata è tornata gustosa come con dischi e pasticche originali.
guidogt
io ho cambioato le pastiglie 2 settimane fa...marca economica perche' non avevano ate e nemmeno trw...devo dire mi trovo bene mordono subito...certo che x essere economiche 55 euro vorrei sapere gli altri marchi
Francesco27011993
guidogt ha scritto:
21/10/2023, 18:38
Essendo economiche le hai pagate care ..ho montato ate e ho pagato 40 euro compreso spedizione online perché vivendo al nord costa tutto in più. Così come olio e filtri tutto online
guidogt
infatti....non le ho prese online ma da un ricambista
