Volante 308
Volante 308
Buongiorno si è rovinata la rotellina in foto e praticamente "consumata" non riesco più a regolare il volume, si può cambiare?
Re: Volante 308
se il problema è il comando, si possono sostituire (allego immagine di esempio)
credo siano uguali, ma per sicurezza, tramite service o diagnosi, vedi il codice del ricambio (puoi cercare anche sull'usato con il codice ricambio appunto)
ciao!
ciao!
Re: Volante 308
Grazie, ma si tolgono solo i pezzi in foto, oppure bisogna smontare il volante?
Re: Volante 308
Si toglie solo la plastica col simbolo Peugeot, non credo tutto il volante per una roba del genere..
bidddo
Re: Volante 308
Tenendo presente che con quella plastica col simbolo Peugeot, viene via pure l'airbag che c'è attaccato sotto, per cui bisogna operare con conseguente attenzione.
Re: Volante 308
Proverò ad usare un po' di pulisci contatti, vedo se riesco a risolvere
- Fabiorm308
Re: Volante 308
Buongiorno anche io ho lo stesso problema.
Nel mio caso sto ovviando ormai da molto tempo usando l'unghia..ma la rotella sta diventando sensibile anche a quella e tra poco smetterà di girare definitivamente. Quella del volume invece va benissimo. Possibile non si possa sostituire solo la rotella?
Re: Volante 308
Ho usato del grasso spray al PTFE lubrificante al teflon e ho risolto, ora la rotellina gira bene
- Fabiorm308
Re: Volante 308
Ma dentro non ci sono i contatti elettrici? Ti sei fidato?
Ma soprattutto, ora quando giri la rotella non ti rimangono le mani sporche?
