[Risolto] Aria condizionata a fasi alterne
- Fabiorm308
Ciao ragazzi,
Usando spesso l'auto per le vacanze ho notato nei lunghi viaggi che dopo circa 200km di utilizzo dell'aria (in genere uso sempre una mezza ventolina a 22.5gradi) l'aria a un certo punto cala drasticamente. Aumentando al massimo ne arriva di più ma non è mai a pieno regime come sempre stato. Smanettando, durante la guida, facendo qualche spegni e riaccendi il corretto flusso si ripristina salvo poi riabbassarsi nuovamente dopo un po'.
Il problema dunque non è di refrigerazione ma di potenza del flusso dopo un certo lasso di tempo di utilizzo.
Possibile dipenda dalla batteria che sta per scaricarsi? Ha esattamente 5 anni (l'auto 6 ma la cambiai in garanzia dopo un anno) e ho notato dopo alcuno di giorni di fermo già in un paio di occasioni un piccolo tentennamento all'accensione. Ho da poco fatto il sesto tagliando ma facendo 2 + 2 mi viene in mente solo questo. Tra l'altro guido sempre con il cell. Attaccato all'usb per android auto..
Grazie e un saluto
Grazie e un saluto
Re: Aria condizionata a fasi alterne
fai controllare il connettore che orta corrente alla ventola...si surriscalda e si stacca l'alimentazione
lanzilliantonio2004
buonasera forse quando hai cambiato la cinghia di distribuzione un po di gas refrigerante è andato perso.
Quando ho cambiato la cinghia mi sono trovato l'impianto A.C. vuoto
Ricaricato dopo 3 anni funziona bene ne deduco che l'impianto non ha perdite
- Fabiorm308
Ciao non credo possa trattarsi del gas refrigerante.lanzilliantonio2004 ha scritto: ↑24/08/2024, 17:37buonasera forse quando hai cambiato la cinghia di distribuzione un po di gas refrigerante è andato perso.
Anche io stavo mettendo in relazione questo problema c con gli ultimi interventi fatti all'auto ma il gas c'è, l'aria è bella fredda. Solo che dopo un po dall'accensione cala la potenza del flusso. Con uno spegni e riaccendi, passato qualche secondo, sembra riprendere quasi come fosse impallata.
lanzilliantonio2004
fa strano che il problema si sia manifestato dopo cambio cinghia
- Fabiorm308
È che oltre al cambio della cinta di distribuzione hanno fatto anche quella dei servizi... mi puzza più questo..lanzilliantonio2004 ha scritto: ↑24/08/2024, 18:44fa strano che il problema si sia manifestato dopo cambio cinghia
- Fabiorm308
Aggiungo che ovviamente ho aperto già il cofano, ispezionato per quanto possa riuscire con una torcia e sembra tutto al suo posto. Nessun trasudo o sfilanciamento di cinte in giro.
Hai provato ad usare il climatizzatore in manuale?
Scusa, se ho ben capito dopo X minuti che tu hai che so velocita` ventola 50% e aria fredda, ad un certo punto l`aria e` sempre fredda ma a parita` di velocita` ( che gestisci in manuale ) entra meno aria dalle bocchette.
Se fosse cosi` o e` la ventola o e il radiatore interno che si ostruisce di ghiaccio.
- Fabiorm308
Grazie Scotty! Possibile che se fosse come dici tu dipenda dall'eccessiva escursione? Se fuori fa 40 gradi forse è troppo sbalzo tenerlo seppur al minimo a 22.5scotty ha scritto: ↑17/09/2024, 15:34Scusa, se ho ben capito dopo X minuti che tu hai che so velocita` ventola 50% e aria fredda, ad un certo punto l`aria e` sempre fredda ma a parita` di velocita` ( che gestisci in manuale ) entra meno aria dalle bocchette.
Magari a 24/25 non si verifica.
Non ho più aggiornato il post perché ho smesso di usare l'aria per periodi di tempo prolungato quindi il problema non si è più ripresentato..
No, il problema non si deve presentare comunque se fosse quella la causa
- Fabiorm308
Ciao ragazzi riesumo il post per aggiornare e, nel caso, sperando di essere utile a qualcuno.
Quest'anno il difetto si è ripresentato: quindi nessun problema nell'uso cittadino ad esempio ma dopo un prolungato utilizzo in autostrada a una sola ventola e temperatura di 24 gradi il condizionatore calava improvvisamente e pur aumentando la potenza non cambiava nulla. Spegendo e riaccendendo dopo qualche minuto tutto ok salvo poi ricominciare.
Prima di andare in assistenza ho provato per scrupolo a cambiare i filtri antipolline. Non erano a prima vista molto sporchi. Onestamente non ricordo se lo scorso anno mi fossero stati cambiati. Inoltre, nel rimuoverli non ho verificato x dimentianza non ho verificato se fossero montati nel verso corretto.
Ho cmq montato filtri con carboni attivi della Ufi filters e il difetto sembra sparito.
isopropanol
I filtri UFI sono ottimi. Sono uelli azzurri? Da chi li hai presi? Prezzo?
Fabiorm308 ha scritto: ↑12/08/2025, 12:37Ciao ragazzi riesumo il post per aggiornare e, nel caso, sperando di essere utile a qualcuno.
- bassplayer
Re: [Risolto] Aria condizionata a fasi alterne
Ciao Fabio, mi incuriosisce la correlazione tra filtri e spegnimento o interruzione del compressore del clima.
- Fabiorm308
Ciao caro, 15 euro su Amazon. Il colore non era azzurro ma grigio scuro.isopropanol ha scritto: ↑13/08/2025, 8:59I filtri UFI sono ottimi. Sono uelli azzurri? Da chi li hai presi? Prezzo?
