Spia motore con errore P02ED flusso aria inferiore all'impostazione
Salve , a qualcuno e mai capitato avaria motore con diagnosi che rileva flusso dell aria inferiore all'impostazione (P02ED) più un altro errore "circuito d aspirazione dell'aria" (P00BC) valore inferiore all'impostazione?? L'auto e leggermente più lenta con un rumore più cupo del motore ...due meccanici ci hanno capito ben poco e mercoledì la lascio in officina.
Re: Spia motore con errore P02ED flusso aria inferiore all'impostazione
smontarla e pulirla
prova a farla muovere con la diagnosi...e poi riprova a guidare...se e' cambiata il problema e' lei
Il problema e la rottura della catena più il resto dei componenti ..stamattina l'auto e morta del tutto ...purtroppo la sostituzione della catena non e bastato ...........sono stato uno di quelli che ha cambiato l olio ogni 10 Milà km ...catena da 7 mm sostituita ma non è bastato ....purtroppo su questo motore c'è bisogno per forza di modificare il tutto con la catena da 8 mm più il resto ....
Ciao Francesco
Scusa ma non ho ben compreso
S'è rotta la catena da 7 mm che avevi appena cambiato ?
L'olio che cambiavi ogni 10 mila km aveva gradazione 0w o 5w ?
Lunedì vi darò aggiornamenti più concreti...da come ho capito telefonicamente tendicinghia della catenA fuori fase
Comunque castelletto, più catena da 8 mm, due asse a camme più aspirazione scarico originale PSA il costo e 1000 euro con garanzia sul pezzo e sia sulla manodopera in caso di nuova rottura del pezzo difettato. Ovviamente a quel prezzo devo aggiungere il lavoro di manodopera fatturato ...negli ultimi 3 tagliandi ho usato olio 5w30 sia bardhal e nell'ultimo tagliando ho usato il Selenia con le caratteristiche che richiede PSA.
Mi dispiace tantissimo. Ma come ti ho già risposto su un video su YouTube secondo me hanno sbagliato qualcosa nel montare la catena con relativo tenditore. Dico così perché se quella precedente aveva 100.000 km ed era perfetta, anche questa come minimo doveva fare gli stessi km. Cmq ti auguro che ti sistemino l'auto
Antonio 75 ha scritto: ↑31/10/2024, 9:50Mi dispiace tantissimo. Ma come ti ho già risposto su un video su YouTube secondo me hanno sbagliato qualcosa nel montare la catena con relativo tenditore. Dico così perché se quella precedente aveva 100.000 km ed era perfetta, anche questa come minimo doveva fare gli stessi km. Cmq ti auguro che ti sistemino l'auto
Pienamente ragione ...confermo la rottura del tendicinghia della catena ...ho sostituito tutto con il kit modificato e nel fine settimana prossima provvedo al ritiro.
....a dimostrazione che dinnanzi a pezzi sotto dimensionati, poco importa usare un tipo di olio piuttosto che un'altro, nonostante tutti rispettino le specifiche della casa.Francesco27011993 ha scritto: ↑03/11/2024, 21:48Antonio 75 ha scritto: ↑31/10/2024, 9:50Mi dispiace tantissimo. Ma come ti ho già risposto su un video su YouTube secondo me hanno sbagliato qualcosa nel montare la catena con relativo tenditore. Dico così perché se quella precedente aveva 100.000 km ed era perfetta, anche questa come minimo doveva fare gli stessi km. Cmq ti auguro che ti sistemino l'auto
Chi è convinto convinto del contrario, piace vivere di sogni.
Saluti.
Gian ha scritto: ↑04/11/2024, 3:24....a dimostrazione che dinnanzi a pezzi sotto dimensionati, poco importa usare un tipo di olio piuttosto che un'altro, nonostante tutti rispettino le specifiche della casa.Francesco27011993 ha scritto: ↑03/11/2024, 21:48Antonio 75 ha scritto: ↑31/10/2024, 9:50Mi dispiace tantissimo. Ma come ti ho già risposto su un video su YouTube secondo me hanno sbagliato qualcosa nel montare la catena con relativo tenditore. Dico così perché se quella precedente aveva 100.000 km ed era perfetta, anche questa come minimo doveva fare gli stessi km. Cmq ti auguro che ti sistemino l'auto
Saluti.
A prescindere che la catena da 7 mm non era più prodotta dalla casa madre e quindi era difficilissimo reperirla quella originale PSA in qualche magazzino di autoricambi ...probabile che sia stata sostituita in maniera non idonea dal vecchio meccanico perché l'auto fin dal suo ritiro ha sempre avuto qualche anomalia alla catena a freddo ...per chi vuole macinare kilometri e tenersi l'auto almeno per 250 300 Milà km e sempre meglio modificare il kit. Poi la convinzione che i pezzi quelli originali siano migliori non sempre e così anche perché PSA non produce pezzi ...il kit originale della distribuzione PSA e prodotta dalla Mopar ...quindi ..
