non ostruisce nulla, al massimo dissolve le impurità dell'impiantoMkb_87 ha scritto: ↑13/06/2024, 13:56Stessa mia domanda, quindi posso mettere un TUNAP - 984, ma non è che si ostruisce il filtro gasolio?maxit9 ha scritto: ↑06/06/2024, 13:36io ho sempre usato i prodotto della TUNAP
TUNAP - 984 per pulizia impianto di alimentazione
TUNAP - 989 per pulizia incrostazioni iniettori
li ho usati entrambi, ma preferisco il 984 perché è più generico
per essere più efficace lo aggiungo a un pelo meno della metà del serbatoio, così è leggermente più aggressivo con le schifezze dell'impianto.
Ho appena fatto il tagliando e fatto spegnere la spia adblue
Additivo iniettori
Re: Additivo iniettori
ex Fiat 500 '93 39cv
ex Alfa Romeo 147 5p '03 1.9 JTD 115cv
ex Passat Variant '08 2.0 TDI 140cv
ex Peugeot 207 5p '10 X-Line 1.4 HDI 69cv
ex Peugeot 208 5p '12 Allure 1.4 HDI 69cv - 171K Km
ora Peugeot 2008 '15 Allure 1.6 BlueHDI 100cv - 130K Km
ora Mazda 2 Hybrid '24 Center-line 116cv
Buongiorno io vorrei acquistare il Bardahl - Additivo Pulitore Iniettori Diesel da 500ml e il Liqui Moly Cera Tec 3721 I Additivo ceramico per olio motori a benzina e diesel, voi cosa né pensate?
Hanno entrambi ottime recensioni
Se vuoi il top acquista bardhal anti wear treatment come additivo olio motore ...mentre additivo gasolio uso quello da 500 ml in latta di ferro della bardhal ..
Francesco27011993 ha scritto: ↑15/06/2024, 13:44
Se vuoi il top acquista bardhal anti wear treatment come additivo olio motore ...mentre additivo gasolio uso quello da 500 ml in latta di ferro della bardhal ....se vuoi invece spendere qualcosa in più compra il bardhal full metal come additivo olio ..costa un bel po' e lo trovi solo online con provenienza estera ed e ottimo soprattutto per le partenza a freddo![]()
Quindi se ho capito bene :
--> Per gli iniettori : Bardahl - Additivo Pulitore Iniettori Diesel, Compatibile con Filtro Antiparticolato, Lubrifica Gli Iniettori e la Pompa del Gasolio, 500ml
Che trovo su Amazon
--> Per il motore : Bardahl 'Fullmetal' Lunga Vita-Trattamento di Olio - 400 ml
Oppure
Bardahl - Additivo Olio Auto, Trattamento Antiusura, Esalta le Prestazioni del Motore Migliorandone il Rendimento Meccanico, 400ml
Giusto?
Che trovo su Amazon
Oppure
Giusto?
Ebara ha scritto: ↑15/06/2024, 16:04Quindi se ho capito bene :
Che trovo su Amazon
Oppure
Giusto?
Si giusto anche se il bardhal full metal e ottimo per le partenze a freddo soprattutto per chi come me ha il 1.5 bluehdi dove quella maledetta catena soffre le accensioni
- Abracadabra
Qualcuno ricorda le ricetta esatta della mistura di Beppe?
Riccardo
Peugeot 3008 1.5 hdi 2021
- marco306td
Ce l'ho al lavoro, lunedì ci do un'occhiata e se non è un problema per il Forum la posto, tieni conto però che si parla di 10 o più anni fa e i motori sono cambiati. Per non rischiare però per esperienza diretta ti consiglierei un additivo serio,a me hanno messo uno della wurth ma vanno bene anche altri ,tipo bardahl ,e la macchina è andata meglio. Lo so costano di più però sono più sicuri.
- Abracadabra
marco306td ha scritto: ↑22/08/2025, 19:18Ce l'ho al lavoro, lunedì ci do un'occhiata e se non è un problema per il Forum la posto, tieni conto però che si parla di 10 o più anni fa e i motori sono cambiati. Per non rischiare però per esperienza diretta ti consiglierei un additivo serio,a me hanno messo uno della wurth ma vanno bene anche altri ,tipo bardahl ,e la macchina è andata meglio. Lo so costano di più però sono più sicuri.
Capisco, è certamente più sicuro affidarsi ad un prodotto testato, però ero curioso di sapere che ingredienti ed in quale quantità si usavano. Grazie.
Riccardo
Dopo vari esperimenti personali su mie varie auto, il top è Bardahl Top Diesel per gasolio, Renox RX-10 per olio motore. Tunap anticristallizante per Ad Blue.
Ogni tanto è bene mettere Liqui Moly 5122 specifico per la "lubricity" della pompa del gasolio
- Abracadabra
Ho provato a fare una ricerca sul Renox ma non ho trovato alcuna certificazione o pubblicazione tecnica che ne confermi l'efficacia. Ovviamente questo non basta a dire che il prodotto non sia valido, però è davvero singolare che non abbiano nemmeno la certificazione di un ente terzo che confermi quanto affermato dal produttore.
Riccardo
Su Youtube si trovano molte prove del Renox. E' un antiattrito al P.T.F.E. Non richiede flush.
Comunque è l'equivalente aggiornato del famoso ZX1.
Abracadabra ha scritto: ↑22/08/2025, 21:00Ho provato a fare una ricerca sul Renox ma non ho trovato alcuna certificazione o pubblicazione tecnica che ne confermi l'efficacia. Ovviamente questo non basta a dire che il prodotto non sia valido, però è davvero singolare che non abbiano nemmeno la certificazione di un ente terzo che confermi quanto affermato dal produttore.
Gli additivi sono completamente inutili se la manutenzione ordinaria è puntuale. Fonte: 50 anni di diesel stradali/marini di tutti i tipi.
5008 I 1.6 Bluehdi Style
2008 I 1.6 eHdi Allure
Stiamo parlando di 3 famiglia di additivi:
-additivi per olio motore
-additivi serbatoio gasolio
-additivi serbatorio Ad blue
quali dei 3 ritieni inutili?
Anatraserpe ha scritto: ↑25/08/2025, 16:41Gli additivi sono completamente inutili se la manutenzione ordinaria è puntuale. Fonte: 50 anni di diesel stradali/marini di tutti i tipi.
Va ricordato che le nostre 308 sono equipaggiate con la putroppo famosa pompa del gasolio Bosch CP4 e secondo me, provare a fare prevenzione, spendendo 11€ di additivo ogni 6.000km, magari consente di risparmiare 4.000€ di danni...
viewtopic.php?f=220&t=120064
