Ciao a tutti, dopo 9 anni senza troppi problemi, la mia 308 T9 1.6 BlueHdi del 2016 (acquistata nel 2017 a km 0) sembra essersi svegliata dandomi, da un paio di mesi a questa parte, gli errori B1624:73 e P20E8:00 in contemporanea. La macchina ha fatto 90mila km e percorre tratti brevi (5km + 5km) al giorno più qualche uscita nel weekend. I primi 4 tagliandi sono stati fatti in Peugeot ed avevo avuto solo 2 problemi:
1. una delle 2 chiavi si è "scodificata" e non sono più riusciti a codificarla, mi avevano chiesto circa 350euro per il cambio ed ho detto no;
2. secondo problema, sorto circa 4 anni fa, riguardava lo S&S che non si attivava: 4 anni fa mi hanno detto che bisognava cambiare la batteria, 270euro, e dopo la sostituzione, lo S&S ha funzionato qualche mese ma poi ha smesso di nuovo di funzionare. Poiché non cammino nel traffico, e per impegni personali vari, non sono tornato in Peugeot ed ho lasciato perdere.
Circa 6 mesi fa mi è comparso il messaggio di avviso dell'urea: ho fatto il rabbocco con AdBlue della Rutten, circa 5 lt, ed il messaggio è scomparso. 2 mesi fa invece mi si sono attivati quasi contemporaneamente sia "difetto circuito elettrico" sia "anomalia antiinquinamento". la cosa mi è sembrata strana ma ho rabboccato altri 5 lt di AdBlue per vedere cosa accadeva. Le spie si sono spente per un po' ma poi, di nuovo, prima "difetto circuito elettrico" e poco dopo urea, poi anti-inquinamento e poi il malefico contatore dei 1100km. Portato da un meccanico, ha riscontrato i 2 errori indicati prima, più tanti altri che non immaginavo, come B00D5:67, B1209:62, B1003:54. Ho chiesto se potesse essere un problema di batteria e/o alternatore, mi ha detto che l'alternatore sarebbe OK e la batteria riportava 11.9V quindi, secondo lui, tutto OKda questo punto di vista.
Dopo aver visto molti video e letto molti messaggi qui sul forum, ho alcune domande alle quali non ho trovato risposta:
1. l'errore B1624:73, teoricamente legato al modulo BPGA, potrebbe dipendere solo dalla batteria, vecchia di 4 anni?
2. l'errore B1624:73 può provocare indirettamente l'errore P20E8:00?
3. ho aggiunto 2 dosi (1 sarebbe per 10 lt) di anticristallizzante per vedere se risolve ma ho fatto pochi km e la spia non si è spenta, posso aggiungerne altri per vedere se si sblocca tutto oppure rischio di fare danni?
4. Nelle ultime 2 settimane sono riuscito ad andare avanti azzerando l'errore P20E8:00 con lo scanner OBD, ero arrivato a 900km, ma ora il messaggio dell'urea non se ne va più, anche con lo scanner e con l'anticristallizzante. Qualche suggerimento?
5. Supponendo di voler far riparare tutti i guasti, come posso tutelarmi per cercare di evitare spese eccessive? Cosa posso chiedere o verifciare?
So di essere stato prolisso ma volevo far avere un quadro chiaro della situazione.
GRAZIE a tutti coloro che vorranno darmi una mano.
errori B1624:73 e P20E8:00 sorti in contemporanea
erremme_72
- bassplayer
Re: errori B1624:73 e P20E8:00 sorti in contemporanea
ciao
prova ad inserire i codici di errore nella baarra di ricerca in alto a destra.
Allo stesso modo, cercando "difetto elettrico", troverai che la questione é stata giá discussa in passato e speriamo che possa essere risolutiva anche per te. Clicca qui viewtopic.php?f=196&t=124586&hilit=difetto+elettrico
buona nagigazione nel forum
La batteria e' andata...tensione troppo bassa
erremme_72
grazie mille ma, come avevo scritto, per quanto riguarda i codici specifici, la ricerca l'avevo già fatta, senza trovare le risposte alle domande specifiche, mentre non avevo fatto quella per "difetto elettrico". In ogni caso, continuo a non capire se la contemporaneità dei 2 errori sia correlata oppure se sia stata solo una coincidenza. Grazie ancora.bassplayer ha scritto: ↑27/07/2026, 11:35ciao
erremme_72
Io cambierei la batteria...poi vediamo se la situazione migliora...prova a testare la batteria a macchina spenta e poi accesa e vedi che voltaggio da'
- bassplayer
Come giustamente fa notare guido, spesso gli errori sono causati da una batteria a fine vita. Cambiata la batteria, spariscono gli errori
Aspetta prima di cambiare la batteria, non ho capito quanti anni ha, ma prima fai la misurazione di quanto assorbimento hai ad auto spenta e quadro disinserito e dopo aver atteso 5 minuti ( ma non devi staccare la corrente ).
Se hai assorbimento alto vuol dire che il ssitema non stacca gli utilizzatori e quindi ti stressa la batteria, ergo il BPGA e` da cambiare.
Sostituire la batteria ti tamponerebbe il problema fine che e` nuova poi ti si ripresenta e forse ti da anche altri problemi. Ma il problema relativo all`adblue non centra, li hai o l`iniettore o condotto instasato o pompa che non funziona bene. primo caso basta cambiare quello e sperare perche` alla tubazione non puoi farci un gran che. Secondo caso sono 1000 euro circa fra serbatoio e pompa.
