Ticchettio motore...zona destra!
Horuseye
Re: Ticchettio motore...zona destra!
Messaggio da Horuseye »
no.
a parte che ho messo il led nello specchietto, quel rumore lo sento sempre
Rob_80 ha scritto:Non è che per caso c'era in corso la rigenerazione del fap? A me capita di sentire un rumore un po' strano, in quel caso.
Se con cambio manuale potrebbe essere il cuscinetto reggispinta ma pigiando il pedale frizione il rumore deve sparire
Trevi74
Messaggio da Trevi74 »
Qualcuno ha scoperto di che rumore si tratta? Il mio tende ad aumentare, quando ho fatto il tagliando il capofficina ( se si può definire così) non si è preoccupato più di tanto mi ha detto che dovrei riportargliela e lasciarla lì per fare loro test ed inviare dati in casa madre..
Ho fatto un video e si sente bene.. Se si potesse caricarlo qui..
Ora Nuova 308 sw Allure 1.6 blue hdi 120cv eat6
Dal 2015 al 2018 Nuova 308 sw Allure 1.2 Pure Tech Turbo 130cv
Trevi74
https://youtu.be/Q9sObytDyRk" onclick="window.open(this.href);return false;
Trevi74
Ce L ho fatta.... Ora aspetto vostri pareri
Horuseye
non è lo stesso rumore che fa a me
faberweb_72
Messaggio da faberweb_72 »
ma sebra un grillo...che cavolo di rumore è?????
Nuova 308 1.6 115 e-HDi Allure - grigio alluminio
Trevi74
faberweb_72 ha scritto:ma sebra un grillo...che cavolo di rumore è?????
Infatti... sinceramente speravo che fosse lo stesso rumore che altri lamentavano.. devo tornare in officina perché mi preoccupa :(
Trevi74
Horuseye ha scritto:non è lo stesso rumore che fa a me
Scusa Horuseye, che modello hai?
Horuseye
questo è quello che sento io https://www.youtube.com/watch?v=RofkmK7 ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
parkotiziano67
Messaggio da parkotiziano67 »
Trevi74 ha scritto:https://youtu.be/Q9sObytDyRk
anche io ho lo stessso rumore fatto notare al capo officina peugeot hanno tolto le cinghie( no distribuzione :D ) senza cinghie il capo ha detto che non lo faceva ...quindi sostituite ...riprendo la macchina ma il rumore lo faceva ugualmente ....rifatto notare al capo...risposta..se attacchi l'aria condizionata non lo fa' piu' perche' le cinghie vanno in tensione...in effetti non lo fa' anche se la mandi su di giri ..ma ..che ca...biiip...o di risposta..... prima comunque non lo faceva..gli ho detto....e' arrivato a dire che forse non mi sono mai accorto :mad: e che se accendo la radio non si sente [-X :thumbdown: finita la garanzia tornero' dal mio meccanico di fiducia..... morale della favola non hanno risolto il problema
nuova 308 Gt line 2.0 BlueHDI 150CV ,bianco madreperla,cerchi da 18'' DIAMANT
ordinata 20/12/2014 consegnata 17/4/2015
Probabile che sia il tendi cinghia che per effetto della maggior tensione va a "lavorare in modo diverso" e da qui il rumore sparisce per poi ritornare non appena la cinghia si "allenta" in seguito allo spegnimento del compressore del condizionatore.
Un tendi cinghia non costa uno sproposito e gia che c'era avrebbe potuto compiere uno sforzo in più e sostituirtelo.
Mi fa strano che questi suggerimenti debbano venire da uno come uno me che a confronto di un capo officina sono un profano.
Trevi74
Ma che c...o di risposte danno??
Ma pensano che siamo tutti rincoglioniti?
A me prima non lo faceva o, se lo faceva era impercettibile, credo anche a te, quindi che imparino a fare il loro lavoro prima di sparare c.....e!! :mad:
Scusate ma quando leggo certe cose vado via di testa..
Trevi74
Ciao Gian,
le tue risposte sono sempre chiarissime come questa... e anch'io non mi capacito l'idea che un capofficina non sia in grado di capire una cosa che uno del "mestiere" dovrebbe capirla ad occhi chiusi, ma dalla mia esperienza il capofficina che ha ascoltato il mio rumore non era in grado neanche di aprire il cofano, ho dovuto dirglielo io.... Capofficina? mah...
Ciao Gian,
Fossi in te segnalerei trattamento e problematica a Peugeot Italia alla quale chiederei l'intervento di un ispettore.
Vedrai come si darà da fare l'officina se ci tengono a mantenere il marchio
