Strano "clac" levetta freccia
Re: Strano
turtuv ha scritto:
Gian ha scritto:
turtuv ha scritto:Non credo che in concessionaria mi sistemerebbero questa cosa solo per il rumore. A lungo andare cosa comporta? Quello che non capisco è perchè prima non lo faceva e ora si :neutral:
Se prima non lo faceva e ora si credo che sia il caso di farglielo sistemare prima che col tempo possa rompersi qualcosa sempre che non si sia già rotto benché funzioni ancora tutto al meglio.
Non mi sembra il rumore di qualcosa di rotto, inoltre non lo fa sempre, quindi magari mi ritrovo ad andare in concessionaria per poi fare una figura da babbeo :D Io spero che non si rompa niente ovviamente.
Non so se può essere un'informazione utile, ma oggi ho notato che questo rumore lo fa sempre quando giro molto lo sterzo (ad esempio durante una retromarcia), in tutti gli altri casi non lo fa quasi mai.
Ma allora è un rumore legato alla rotazione dello sterzo, e non al devoluci.
turtuv
Re: Strano
Messaggio da turtuv »
In che senso? Quando giro lo sterzo senza frecce inserite non c'è nessun rumore, idem se metto la freccia a sinistra. Mi succede solo con la freccia a destra.
Re: Strano
Ok ora sei stato più preciso.
Poiché in garanzia meglio farla vedere.
Le levetta frecce e tergicristalli fan parte di un tutto un pezzo che costa parecchio.....
turtuv
Re: Strano
Gian ha scritto:
Capisco, ma conoscendo la mia concessionaria non fanno niente se non c'è un problema reale. Per fortuna che ho esteso la garanzia in ogni caso :)
turtuv
Re: Strano
Sono andato in concessionaria per fare sentire l'auto. Mi hanno detto che non sentono niente di strano, quando invece il rumore diverso è evidente. Il suono peggiore lo fa quando ho la freccia e destra inserita e giro tutto lo sterzo verso destra (ad esempio quando devo parcheggiare), una volta che giro il volante al contrario e la leva ritorna al suo posto si sente un rumore bruttissimo, completamente diverso da quello che fa quando si abbassa la leva per mettere la freccia a sinistra. Ancora mi chiedo cosa possa essere :?
Re: Strano
turtuv ha scritto:Sono andato in concessionaria per fare sentire l'auto. Mi hanno detto che non sentono niente di strano, quando invece il rumore diverso è evidente. Il suono peggiore lo fa quando ho la freccia e destra inserita e giro tutto lo sterzo verso destra (ad esempio quando devo parcheggiare), una volta che giro il volante al contrario e la leva ritorna al suo posto si sente un rumore bruttissimo, completamente diverso da quello che fa quando si abbassa la leva per mettere la freccia a sinistra. Ancora mi chiedo cosa possa essere :?
Il rumore è il meccanismo che con la rotazione del volante, tende ad agganciarlo al contrario ma è normale.
L'importante è che la levetta della freccia torni in posizione "neutra" o di riposo.
turtuv
Re: Strano
Si, la leva torna a posto, però Gian se fosse cosi come dici tu allora dovrebbe fare lo stesso rumore quando metto la freccia sinistra e giro tutto il volante a sinistra. Invece questo rumore non lo fa in quel caso, perchè secondo te?
Re: Strano
turtuv ha scritto:Si, la leva torna a posto, però Gian se fosse cosi come dici tu allora dovrebbe fare lo stesso rumore quando metto la freccia sinistra e giro tutto il volante a sinistra. Invece questo rumore non lo fa in quel caso, perchè secondo te?
Non ho idea :scratch:
turtuv
Re: Strano
Vabè fin quando funziona tutto per il meglio poco male, non si può avere tutto :D
