Usura anomala Pasticche freno posteriori
Re: Usura anomala Pasticche freno posteriori
In assenza di pressione aprendo lo spurgo l'olio esce per caduta salvo poi essere certo che non ci siano bolle d'aria nell'impianto......
Luca D.
Messaggio da Luca D. »
Grazie Gian.
Conviene farselo da soli. Non è difficile in fondo.
mhax
Messaggio da mhax »
Confermo nemmeno alla mia l'hanno mai sostituito e fatto lo spurgo, in concessionaria, alla mia richiesta mi hanno risposto che non c'è motivo per sostituirlo.
Anche la mia vecchia Opel 9anni e mai sostituito.. Chissà perchè non lo fanno
AM:
GTEstrattore post doppio scarico-kit pedaliera-BadgeGT-LedsTarga&Ambiente-CorneringFendi led-ParkLight
Luca D. ha scritto:Grazie Gian.
Richiede attenzione e per lo spurgo meglio essere in 2 uno pompa e l'altro apre e chiude in modo assolutamente coordinato.
Una bolla d'aria e l'auto NON E DICO NON FRENA
Occhio !! :thumbright:
Manuel68
Messaggio da Manuel68 »
Buongiorno a tutti,
anche a me è capitata l'usura anomala di una sola pastiglia posteriore che, a 45.000 km mi ha costretto alla sostituzione; col secondo treno, stessa marca (ATE), sostituite dal meccanico di fiducia, ho fatto già 33.000 km e l'usura è regolare (e minima). Il meccanico l'ha spiegata con un difetto di montaggio delle graffette a molla.
Per quanto riguarda la sostituzione del liquido, l'ho fatta fare come prescritto dalla Casa anche se, a onor del vero, gli oli di ultima generazione a specifiche DOT4 sono molto poco igroscopici (stando alle tabelle). Penso sia più una questione cautelativa e per prevenire il deposito di morchia/ruggine. Onestamente nelle precedenti auto non ho mai cambiato l'olio dei freni ad intervalli così ravvicinati e non ho mai avuto problemi di bloccaggio pinze, ne di frenata anomala o di formazione di bolle di vapore e vi garantisco che i freni li prendo spesso per il collo.
bughi91
Messaggio da bughi91 »
Manuel68 ha scritto:Buongiorno a tutti,
Che problemi ti dava questa anomalia di montaggio? Io ho un fischio che va e viene da una ruota a velocità basse (fino 50 km/h) che smette appena tocco il freno e più vado veloce più diventa continuo. Mi sembra che sia qualcosa che striscia sul disco in funzione della sua velocità di rotazione. Mi era già successo quest'estate e mi si era mangiata una pastiglia e rovinato il disco per cui mi hanno cambiato tutto (è successo al post sx) ora però dopo 10k km si è ripresentato il fischio, questa volta a destra (post) con pastiglie e dischi praticamente nuovi!!
Mi hanno smontato e pulito le pastiglie, limato lo spigolo e tutto, riparto dall'officina e dopo 150metri ricomincia.. mi hanno detto che dovrei cambiare pastiglie perché sono troppo dure e quindi non si consumano (hanno detto che è normale che le pastiglie striscino sul disco mentre vai.. COSAAA??) per cui non ho intenzione di tornare da questo meccanico, ma siccome è già la seconda volta che il problema accade non so cosa fare.. evidentemente non è colpa delle pastiglie.. ho letto altri post di questa molletta che non faceva arretrare la pastiglia, la porto in peugeot e faccio cambiare tutto? Io non vorrei che a lungo andare questo strisciamento mi distrugge tutto di nuovo... oltre che essere molestissimo, si girano tutti quando passo
308 Nero perla Allure EAT6 1.6 120 cv Full led
Tutte le pastiglie quando non freni si trovano vicinissime al disco si parla di decimi di mm e non mm di distanza dal disco.
Il fischio a pedale rilasciato è classico di quando la pastiglia rimane appoggiata al disco che strisciando emette il fischio.
Nel tuo caso dato che sono già intervenuto sarebbe da verificare se hanno messo fra pastiglia e pistoncino della pasta a base di rame affinché la pastiglia rimanga attaccata al pistoncino e quando rilasci il pedale gli rimanga attaccata.
Se metti pastiglie più morbide magari non arrivano a fischiare ma nel caso in cui una rimanesse a contatto col disco si consumerebbe molto rapidamente.
Le pastiglie non devono rimanere attaccate al disco indifferentemente da mescola e marca.
bughi91
Gian ha scritto:Ciao
infatti è quello che ho pensato anche io quando il meccanico ha detto che delle pastiglie morbide risolverebbero il problema.. anche perché sennò farebbero le pastiglie meno spesse, non più morbide :?
Ho letto in altre discussioni che il problema potrebbe essere anche della molletta antivibrazione che o si è smollata o è lei che tocca il disco.. comunque a sto punto la porto in peugeot sperando che risolvano, dato che mi sembra impossibile trovare un meccanico decente
lucas83
Messaggio da lucas83 »
Sinceramente da quello che ho capito io quando successe a me, il problema non credo che fosse una molla che non faceva rientrare il pattino, ma credo che fosse proprio lo sfregamento di un pezzo, che io chiamo 'lamierino a C' (quello in cui scorrono due estremità del pattino), sul disco, in quanto non essendo ben incastrato nella sua sede all'interno della pinza, veniva trascinato dal pattino, ed effettivamente il rumore non era uno sfregamento normale, ma proprio uno stridio che mi fa pensare a un elemento affilato che urtava al disco in movimento. Certamente il pezzo incriminato era quello, infatti dopo la sostituzione ha smesso di fare rumore; la funzione esatta di quel pezzo non so quale sia, so che si sostituisce insieme ai pattini, quindi forse è un elemento sacrificale che serve a non consumare l'incavo presente nella pinza
lucas83
Per maggiore chiarezza ho cercato una foto di una pinza freno, e ho segnato i due lamierini di cui parlavo
Bughi
Nel tuo caso vanno smontate le pastiglie e i lamierini antivibranti e si deve far scorrere la pastiglia dentro la pinza e vedere se oltre a scorrere senza imputarsi abbia anche del gioco perché tutti i materiali quando si scaldano si dilatano.
Tutte le pastiglie all'interno delle pinze hanno gioco anche qualche mm
Ora se mostrassero le pastiglie così come ho descritto queste vibrerebbero toccando il disco e sbattendo dentro la pinza.
Per ovviare a tale inconveniente hanno introdotto i lamierinini antivibranti che hanno il compito di non far vibrare la pastiglia e lasciarla al contempo libera di muoversi durante l'azione frenante.
Rispondo a lucas
Dicendo che ti hanno sostituito anche i lamierini o mollette antivibranti ed è giusto che sia cosi perché col tempo e i continui riscaldamenti e raffeessamenti tendono a snervarsi perdendo si efficacia.
È probabile poiché capitato anche a me su un mio veicolo che inavvertitamente inserendo la pinza nel disco un labbro di queste mollettine antivibranti andava a urtare contro il disco. Ed il rumore che genera come hai ben indicato è proprio uno stridio.
Attenzione :
Non è il nostro caso tuttavia molte auto giapponesi non hanno i classici segnalatori elettrici ma li hanno acustici.
Quando la pastiglia sta per terminare un apposito lamierino d'acciaio fissato alla pastiglia arriva a toccare il disco mentre gira emettendo appunto un rumore stridulo multi forte tant'è che per colui che guida è impossibile non accorgersene.
@@@lucas
Una volta verificato che la pastiglia scorre bene si montano i lamierini antivibranti e si ripete la stessa prova.
Deve scorrere a mano e mantenere la posizione in cui la si mette ma senza imputarsi.
Una volta rimontata la pinza va provato l'impianto se blocca e sblocca.
Va fatto prima di montare la ruota frenando sia energicamente che molto dolcemente come se stessimo per rallentare. Ogni volta che si rilascia il pedale del freno si deve far girare il disco a mano e verificare che sia libero.
Se solo gira leggermente frenato è già segno che qualcosa non va per il verso giusto.
La libertà di ruotare dopo ogni prova di frenata va fatta a mano perché a mano si ha la giusta sensibilità per percepire se il disco gira frenato oppure libero e nel contempo sentire se qualche pastiglia sfrega contro il disco.
Se tutto ok si passa a montare la ruota e si procede con il test su strada, il quale permette di portare l'impianto a lavorare in temperatura.
Per ulteriore scrupolo dopo la prova su strada si potrebbe rientrare e sollevare l'auto fin tanto che si riesce a far girare a mano la ruota così da percepire se gira libera oppure frenata dopo che l'impianto si è scaldato.
bughi91
grazie mille dei messaggi! Posso fare qualcosa da solo? (con cric e attrezzature base) Potrei intanto controllare se almeno ci sono questi lamierini antivibranti smontando la ruota e guardandoci, ma smontare la pinza e tutto mi sembra al di là delle mie capacità (per mancanza di attrezzi non di manualità...)
Sennò porto la macchina alla Peugeot e gli spiego il problema, magari trovo uno che mi ascolta e verifica queste cose che avete detto.
Oppure se qualcuno è di Bologna mi segnala un buon meccanico?
Grazie mille a tutti!!
bughi91 ha scritto:grazie mille dei messaggi! Posso fare qualcosa da solo? (con cric e attrezzature base) Potrei intanto controllare se almeno ci sono questi lamierini antivibranti smontando la ruota e guardandoci, ma smontare la pinza e tutto mi sembra al di là delle mie capacità (per mancanza di attrezzi non di manualità...)
Certamente che puoi fare qualcosa con l'attrezzatura in dotazione.
Fai alcune frenate e poi sollevi l'auto e liberi la ruota senza smontarla la fai girare a mano.
Senti se la pastiglia tocca il disco
fa un rumore di strisciamento
E deve girare libera.
Non smontare niente e non mettete sotto le mani alla ruota mentre la fai girare. MAI le mani sotto!!
Se dovesse cedere il crick sei certo che non le tue mani sono salve.
bughi91
Gian ha scritto: Ciao
si beh che la pastiglia tocchi il disco è praticamente certo dato che fa uno stridio ormai continuo, il problema è che avendo il freno a mano elettronico non posso alzare la macchina e liberare la ruota dietro, poi la macchina non frenata con il cric sotto mi fa un po' paura sinceramente.. questa cosa di verificare se la pastiglia striscia sul disco la posso fare anche facendo andare avanti la macchina con uno che guida a passo d'uomo e io che ascolto vicino alla ruota
la domanda se posso smontare qualcosa era riguardo ai lamierini antivibranti che hai detto tu, se magari smontando la ruota riesco ad assicurarmi che ci siano, e che siano in posizione corretta. poi il top sarebbe far girare il disco così sento se è tutto ok
