Filtro gasolio
GOLIA64
Re: Filtro gasolio
Messaggio da GOLIA64 »
Aggiorno la situazione dopo (con mooolta calma) aver cambiato il filtro gasolio.
Tutto ok, la sostituzione è andata bene ed è alla portata di chiunque abbia un po' di manualità e pazienza.
Raccomando l'uso di una chiave da 24 chiusa (non a forchetta) in quanto il filtro è avvitato molto tenacemente e con una chiave aperta si rischia di rompere il "bullone" di plastica - d'altro canto una bussola nn ci sta perchè proprio sopra c'è un carter di plastica.
Attenzione anche ai collegamenti, tutti precisi e con innesti fluidi a patto di "liberarli" nel modo corretto.
In foto filtro vecchio e nuovo.......è la prima sostituzione che faccio a 50000 km dall'acquisto e nn so quanti km avesse precedentemente ;-)
agevolo il video che spiega molto bene come fare l'operazione
https://www.youtube.com/watch?v=1W8veu0B1ds
a mio parere è perfetto tranne l'uso del pulifreni per la pulizia.
Ciao!
308 II 1.6 diesel auto 6m
Re: Filtro gasolio
Ciao e complimenti per l'operazione.
Mi permetto di aggiungere un paio di accorgimenti:
Prima di fare quest'operazione indossare tassativamente guanti al nitrile come quelli indossati nel video.
Attenzione non usate quelli in lattice perché si sciolgono.
Indossate anche un paio di occhiali protettivi per evitare che eventuali schizzi possano finirvi negli occhi, soprattutto quando si vanno a estrarre le tubazioni.
Infine una cuorista:
Nel video si nota che prima riempie il portafiltro di gasolio e poi inserisce il filtro.
In questo modo, quando si va ad inserire il filtro, parte del gasolio immesso uscirà dalla vaschetta.
Nel video si nota il taglio del video e il passaggio a quando il filtro è già dentro la vaschetta.
In pratica le 2 operazioni vanno solo invertite.
Prima si immette la cartuccia e poi si riempie la restante parte vuota con gasolio.
In questo modo non ne fuoriesce nemmeno una goccia.
Lubrificare sempre la guarnizione prima di montarla.
Va bene lo stesso gasolio o grasso di vaselina.
Infine nel video non è stato fatto, si dovrebbe asciugare per bene tutti i tubi e gli innesti. Mettere in moto e verificare se perde qualche goccia.
Avendo le parti asciutte, qualora perdesse lo si vedrebbe immediatamente. Solo se non ci sono perdite si mette la copertura sul motore.
Saluti a tutti
GOLIA64
Re: Filtro gasolio
.....non per polemizzare ma.....a me sembra che nel video si faccia proprio come consigli tu: prima inserisce il filtro "a secco" poi immette il gasolio nuovo pulito.....come ho fatto poi io :D
Ultima cosa......in tanti video si consiglia prima del primo avviamento di accendere il quadro una decina di volte per meglio riempire tutto il circuito :scratch: io l'ho fatto DUE volte per puro scrupolo ed è partita al primo colpo!
Buon ciappinaggio a tutti ;-)
salvatore750m
Re: Filtro gasolio
Messaggio da salvatore750m »
Il codice del filtro gasolio per il 1.5BlueHdi 130cv ve lo ricordate? Questo va bene? PURFLUX C875
Quale additivo consigliate da mettere nel filtro gasolio?
Peugeot 308 HB 1.5blueHdi 130CV Allure 18" 8)
GOLIA64
Re: Filtro gasolio
Dal catalogo Purflux dà il riferimento che hai messo tu, quindi reputo sia corretto......io ho il 1.6 BLUEHDI 120cv ed il mio (giusto) è il c533a.
Nel filtro nn ho messo alcun additivo al montaggio......ogni 4/5000 metto un additivo alla pompa e via! ;-)
GOLIA64
Re: Filtro gasolio
Aggiorno la situazione dopo altri 47000 km (la macchina ne ha circa 160000).
Tutto ok (sgrat sgrat) :D
RogerAL
Re: Filtro gasolio
Messaggio da RogerAL »
Urca....io sul Partner in firma l'ho cambiato il mese scorso a 255k km: intasamento dovuto alle morchie depositate nel serbatoio.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 108k km :05/2018 Immagine
isopropanol
Re: Filtro gasolio
Messaggio da isopropanol »
Il filtro del gasolio io uso Mann che è identico all'originale cod:PU 10 028 z
Anche il filtro aria originale è Mann con logo PSA
salvatore750m ha scritto:
19/06/2023, 13:31
