ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI - 11 GIUGNO
Tappo serbatoio
- gabriele1211
Tappo serbatoio
Ma forse la tua è senza keyless? Allora in questo caso c'è la chiave nel tappo carburante.
Re: Tappo serbatoio
maxim63 ha scritto:Ciao,centouno ha scritto:Solo una precisazione, chi ha un Allure, non ha nessuna chiave sul tappo.
Quando si chiude l'auto si chiude automaticamente anche lo sportello del tappo...
Io ho la sw Allure , ma il tappo ha la chiave, e, come segnalato non si chiude al primo tentativo, stessa cosa con la 5008.
solo chi ha il keyless system!
Nuova 308 SW - 1.6 eHdi 115cv 6m s&s - allure - grigio artense - cerhi Rubis 17'' - tetto ciel - lunotto + vetri post. oscurati - keyless system (chiave?? cos'è la chiave???)
eccola qui!
ex: 02/2007-10/2014 307 australian 5p 1.6 hdi 110cv 193485km assieme.
eccola qui!
Re: Tappo serbatoio
Ma anche per quelli con il keyless hanno un tappo da svitare? Oppure all'apertura dello sportello c'è direttamente il bocchettone per il rifornimento?
Re: Tappo serbatoio
facciamo chiarezza
se si HA il keyless a vettura aperta (quindi portiere SLOCCATE) il bocchettone, premendo la parte sx, si apre con un "clik" una volta aperto c'è da svitare un tappo (collegato all'auto con una cordicella di plastica, il tappo è riponibile sullo sportello durante il rifornimento) svitando il suddetto tappo si ha accesso al serbatoio. finito il rifornimento si riavvita il tappo di mezzo giro e lo sportellino si deve richiudere facendo attenzione a risentire il clik e notando che lo sportello stesso sia aderente alla carrozzeria.
per chi NON HA il keyless (non ne sono certo in quanto non l'ho) penso ci sia da aprire mezzo chiave di accensione auto il bocchettone per rifornire.
eccola qui!
eccola qui!
Re: Tappo serbatoio
OK, grazie, quindi c'è il tappo.
Re: Tappo serbatoio
SI, che si apre SENZA chiave (se si ha il keyless) mentre lo sportello si apre con una leggera pressione SOLO CON LE PORTIERE SBLOCCATE!vangogh74 ha scritto:OK, grazie, quindi c'è il tappo.
ciauuu
eccola qui!
eccola qui!
- Gaspa77
Re: Tappo serbatoio
Stasera ho fatto rifornimento. Arrivo a casa, chiudo la macchina e sento che dal lato passeggero fa un rumore strano. Riprovo e sento che il rumore strano arriva dalla chiusura dello sportellino del tappo carburante.
Provo ad aprire lo sportellino e non si apre più: è bloccato!
Domani alla luce del giorno provo a vedere se riesco a sbloccarlo, altrimenti mi tocca passare in conce
A qualcuno è già successo? Magari sono io che ho combinato qualcosa di strano? E soprattutto varrà la pena di tentare qualcosa da solo? Non vorrei che mi resti in mano qualche pezzo.
PS: per fortuna che ho fatto il pieno.
Peugeot 308 Berlina 1.2 PureTech Turbo 130CV S&S GT Line - Blu Magnetic - Interni Tep alcantara GT Mistral con cuciture rosse - Driver Sport Pack - Keyless System - Cerchi 17" Rubis con ruotino --- Eccola qua
Re: Tappo serbatoio
Non mi è mi successo Gaspa.... azzz....
Ma l'auto si chiude?
Comunque fai questa prova.
Prima di chiudere a chiave vai a tenere premuto lo sportello del tappo serbatoio e, tenendolo premuto, prova a chiudere.
Potrebbe essere che è rimasto impigliato qualcosa (non saprei proprio cosa, ma una prova falla
- Gaspa77
R: Tappo serbatoio
Si vangogh la chiusura e l'apertura dell'auto va bene è solo lo sportello c'è fa un rumore strano, come uno stack. Domani volevo fare la prova che dici tu, ma ho paura che bisogna tirare lo sportellino più che spingerlo.
- mirco5118
Re: Tappo serbatoio
il tappo chiave e' scomodissimo,inoltre il portellino del serbatoio e' fragilissimo e sono sicuro che mi restera' in manopippored ha scritto:Ciao, spesso trovo difficoltà ad avvitare il tappo del serbatoio.
Qualcuno ha riscontrato questo problema??
Nuova talbot 308 1.6 115cv Activia
- Gaspa77
Re: Tappo serbatoio
Niente da fare lo sportellino è proprio bloccato. Il bello è che tenendo premuto si sente il meccanismo che funziona. Quello che sembra bloccato è il pulsante che fa spostare lo sportellino quando premuto.
Re: Tappo serbatoio
Gaspa, prova continuando a premere e rilasciare il portellino e, contemporaneamente, a chiudere e riaprire l'auto dal telecomando.
Se non riesci così ti toccherà andare in officina.
- Gaspa77
Re: Tappo serbatoio
Eh si, stamattina ho provato a fare così come dici tu ma niente... Sabato ahimé andrò in officina...
Re: Tappo serbatoio
OK, comunque su questi sportellini a chiusura elettronica c'è un modo manuale per sbloccarli ma solo con un manuale officina si è sicuri dove mettere le mani.
Con le Renault (Modus, Clio e Megane, per dirne alcune) si accede a questo comando manuale dal bagagliaio. C'è una parte rimovibile ed infilando la mano, a tatto, si riusciva a trovare la leva e girandola si sbloccava lo sportellino.
NB
Potrebbe essere che si è guastato il "motorino" che libera la chiusura.
NB
Re: Tappo serbatoio
Ah, altra cosa! Trovando il fusibile, perchè sicuramente ce n'è uno, forse salta fuori che si è bruciato solo quello.
Dove sia la scatola fusibili per l'apertura sportello serbatoio per me è un mistero.
