Pedale frizione ruvido
MarcoZeta
Re: Pedale frizione ruvido
Messaggio da MarcoZeta »
Harryxs ha scritto:È tornato il caldo.... e puntuale anche il cigolio del pedale😅🤣
Puntualissimo! :mad: :mad:
Devo mettere un altro po' di grasso come l'anno scorso perché sento qualcosina nei primi 2 cm di escursione del pedale in pressione.
308 SW BlueHDI 120 CV manuale, Allure. >>ECCOLA QUI<<
Grigio Platinum, Keyless, TEP/Alcantara, CD, Ruotino, Vetri posteriori oscurati, guide+ganci bagagliaio
Ordinata: 13/04/2016 | Prodotta: 07/06/2016 | Consegnata: 16/06/2016 | Ritirata: 21/06/2016
Luca D.
Messaggio da Luca D. »
Io per fortuna ancora niente.
Lubrificato da solo lo scorso anno e sembra come nuovo.
Loeb 12
Messaggio da Loeb 12 »
Certo che questo fai da te e un po una seccatura
Proprietario della 308 GT-line 2.0 blu magnetic 06/2015
eccola: qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 99&t=97731" onclick="window.open(this.href);return false;
All'attivo 44.800 km🤕
ex possessore Alfa 156 Giugiaro 2.4 jtd, 20 valvole, 210 cv
paolo_308
Messaggio da paolo_308 »
Già cambiato 2 volte per le due scorse primavere poiché in garanzia...ora me lo farò ingrassare e basta..
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
cicus
Messaggio da cicus »
IDEM....ingrassato in garanzia a Novembre 2017...adesso con i primi caldi le prime due pressioni sul pedale cigolano...iniziamo bene... Ad agosto sarò punto a capo!! :mad:
Nuova 3008 1.5 Bluehdi 130cv EAT8 GTLine Rosso Ultimate, Cruise adattivo, Keyless, Advanced Grip Control, DAB, Visiopark 180°, barre al tetto.
Loeb 12
Con questi problemi, visto che la Peugeot non vuole riprogettare, dovrebbe prendersi carico di ingrassare a sue spese, anche fuori garanzia.
Luca D.
Vi consiglio di ingrassare bene andando per esclusione. Cioè ingrassate un punto e provate con due pompate. Se continua il cigolio non è quello il punto incriminato. Una volta trovato con questo metodo abbondate bene in tutti i lati e direzioni.
Io ho risolto.
Tutta la scorsa estate e in questi giorni nessun problema. Oggi ho preso la macchina alle 13 e segnava 36 gradi. Con il tetto ciel aperto diventa un forno ma nessun rumore.
Marshall
Messaggio da Marshall »
Luca D. ha scritto:Vi consiglio di ingrassare bene andando per esclusione. Cioè ingrassate un punto e provate con due pompate. Se continua il cigolio non è quello il punto incriminato. Una volta trovato con questo metodo abbondate bene in tutti i lati e direzioni.
Io ho risolto.
Io me la faccio ingrassare ogni volta che vado in officina per tagliando o richiami.. il cigolio estremo ricompare sempre soprattutto col caldo!
Quale prodotto usi Luca per ingrassare? Vorrei provare anch'io il tuo metodo.. grazie!
Marshall
Io ho risolto.
Ho letto nella pagina precedente che hai scritto "grasso spray Specialist della WD40", proverò anch'io!
Luca D.
Io ho risolto.
Si esatto. Non il normale olio WD40 mi raccomando. Ho usato lo spray dove non arrivavo e del grasso bianco in tubetto dove arrivavo con le dita.
Loeb 12
In pratica è grasso adesivo?
Luca D.
Loeb 12 ha scritto:In pratica è grasso adesivo?
Diciamo che non cola
lentini88
Messaggio da lentini88 »
Salve, ho acquistato anche io la 308 da 3 settimane, e anche io come voi, ho il problema del pedale della frizione che fa rumore. Vorrei chiedere io l'ho acquistata usata da un concessionario e la macchina è di Febbraio 2018, loro mi hanno dato 1 anno di garanzia. Chiedo, questo problema rientra in questo tipo di garanzia? Se no, ho ingrassato con WD 40 con Silicone, sul momento non fa rumore, dopo una giornata, il problema si ripresenta. Cosa mi consigliate. Grazie mille
maziro
Messaggio da maziro »
lentini88 ha scritto: ↑
23/04/2021, 10:05
Io avevo fatto ingrassare in fase di tagliando 2 anni fa e il problema non si è più presentato.
Nuova 308 grigio artense 1.6 BlueHdi 120cv Allure con Drive Assistance Pack, lettore CD, vetri oscurati, ruotino, cerchi 18".
Località Milano.
lentini88
maziro ha scritto: ↑
23/04/2021, 10:12
23/04/2021, 10:05
Ma sai se hanno messo grasso spray, o grasso liquido??
