Pedale frizione
Re: Pedale frizione
lanzilliantonio2004 ha scritto:buongiorno confermo che il mio problema al pedale della frizione non è il rumore, ma la circostanza che spesso non torna completamente sù
Se fuori garanzia magari un aggiunta di molle come ho fatto al pedale della mia che leggi in firma dove il problema lo ha manifestato dopo 10 anni di vita.
In ogni caso avendo altre auto tutte dotate di pedali e meccanismi in acciaio che nonostante l'età ( 20 , 24, e 32 anni) sono ancora gli originali montati in fabbrica e funzionano ancora perfettamente segno che la soluzione dei pedali in plastica è una soluzione che lascia il tempo che trova.
lanzilliantonio2004
Re: Pedale frizione
Messaggio da lanzilliantonio2004 »
Buonasera ragazzi, sono riuscito a procurarmi l'esploso del pedale frizione della mia 308 sw 1-2 130 cv e sono rimasto basito , perche dalla fine 2014 ad oggi hanno cambiato parecchie parti : pedale frizione, molla frizione oltre al fermo pedale frizione contrassegnato dal n°14.
Da che deduco che il progetto originario aveva parecchie lacune, mentre i nostri soldi erano e sono, per me che la sto ancora pagando, buoni :mad:
Re: Pedale frizione
Ciao Antonio
Se proprio non riuscissi a risolvere e l'auto non fosse più in garanzia valuta la fattibilità per un eventuale sostituzione di tutto il blocco pedale magari attingendo da quello delle vecchie Citroen Xantia (ne ho avute 2 e ci ho fatto 250.000 km con ciascuna e date via con frizioni ancora montate in fabbrica) questo per dirti altro che problemi ai pedali. Erano tutti in acciaio e andavano sempre benissimo.
Oppure quello del partner anch'esso in acciaio e forse a vista ipotizzo sia anche lo stesso.
Nel caso i fori di fissaggio non combaciassero si può realizzare una piastra in acciaio dello spessore di pochi mm tuttavia sufficiente ad adattare i fori di fissaggio di un tipo di pedale con i fori esistenti sul telaio dell'auto.
Sono modifiche che fanno su quasi tutte le auto da corsa per adattare pedaliera differenti.
Quindi non è fantascienza.
L'importante è trovare un bravo meccanico che abbia voglia di cimentarsi.
lanzilliantonio2004
Re: Pedale frizione
Mi ci vorrebbe uno dei meccanici di affari a quattro ruote, ma sto a Napoli :(
Re: Pedale frizione
lanzilliantonio2004 ha scritto:Mi ci vorrebbe uno dei meccanici di affari a quattro ruote, ma sto a Napoli :(
Ti ho mandato un m.p.
lanzilliantonio2004
Re: Pedale frizione
ti ringrazio ma proverò a cambiare il pezzo n° 14 modificato unitamente alla molla che ho ordinato visto dal service box che è stata modificata
scotty
Re: Pedale frizione
Messaggio da scotty »
lanzilliantonio2004 ha scritto:ti ringrazio ma proverò a cambiare il pezzo n° 14 modificato unitamente alla molla che ho ordinato visto dal service box che è stata modificata
La molla è nello spaccato che ho postato ?
lanzilliantonio2004
Re: Pedale frizione
buon giorno la molla è il numero 5 l'esploso che hai postato parte dal numero 7.
comunque l'esploso allegato è del 1.2 110 cv
scotty
Re: Pedale frizione
lanzilliantonio2004 ha scritto:buon giorno la molla è il numero 5 l'esploso che hai postato parte dal numero 7.
Guarda bene che non parte dal numero 7....
Inviato dal mio Mi 9 SE utilizzando Tapatalk
LevCar
Re: Pedale frizione
Messaggio da LevCar »
Ciao a tutti, sulla mia ritirata a maggio 2014 è un annetto che il pedale rimane "incastrato" nel primo quarto; fatto notare a suo tempo ad un tagliando in officina, mi hanno detto che era "un casino" cambiare il pezzo e che potevo andare avanti così... :shock: Stasera mi sono imbattuto in questa discussione, ma i sono anche perso nelle pagine precedenti, a parte il "fastidio" del pedale che non fa il suo lavoro, il non intervento può generare problematiche secondo voi???
Ex-proprietario di una 206 cc - 2.0 cc
Proprietario di una Nuova 308 - Allure
scotty
Re: Pedale frizione
LevCar ha scritto:Ciao a tutti, sulla mia ritirata a maggio 2014 è un annetto che il pedale rimane "incastrato" nel primo quarto; fatto notare a suo tempo ad un tagliando in officina, mi hanno detto che era "un casino" cambiare il pezzo e che potevo andare avanti così... :shock: Stasera mi sono imbattuto in questa discussione, ma i sono anche perso nelle pagine precedenti, a parte il "fastidio" del pedale che non fa il suo lavoro, il non intervento può generare problematiche secondo voi???
Se hai il benzina come il mio e il problema è solo il gioco nella priima parte di pressione del pedale il problema lo risolvi con 5 euro e 15 minuti
lanzilliantonio2004
Re: Pedale frizione
buon giorno io ho cambiato il pezzo n° 5 e 14, nonchè fatto fare spurgo pedale frizione e devo dire che la frizione è tornata come nuova super morbida.
Preciso che ho fatto fare questo intervento perchè il pedale della frizione non tornava sempre sù, rimaneva abbassato.
Intervento di due ore alla modica cifra di 60 euro all'ora compreso iva il tutto per 160 euro.
Preciso che il richiamo HML relativo al pedale della frizione si applica solo ad alcuni telai.
Certo il meccanico per cambiare i due pezzi ha dovuto fare il contorsionista.
scotty
Re: Pedale frizione
Dimentico cambiate anche l'olio dei freni con relativo spurgo ogni 4 anni che dovrebbe essere anche quello che va alla pompa frizione
LevCar
Re: Pedale frizione
Ho il diesel, ma a questo punto quando andrò in officina gli darò io la soluzione (grazie a voi) e cercherò di capire se me lo passassero... :mad:
Re: Pedale frizione
Qualcuno ha risolto il problema ??
