distanza tra i veicoli
Andr
Re: distanza tra i veicoli
Messaggio da Andr »
turtuv ha scritto: Cosa c'entra la frenata di emergenza? Quella è disattivabile.
Sì scusami, parlavamo della stessa cosa ma ho scritto male.
Intendevo la distanza che appare sul display. Non vorrei che per mettere un'opzione ne hanno tolta un'altra.
Avete provato a vedere anche nei sottomenù?
Peugeot 308 1.6 e-hdi Allure - Bianco Bianchisa - DAP, Retrocamera, Cerchi 18"
turtuv
Messaggio da turtuv »
Si, ho guardato in lungo e in largo, niente di niente.
Morouno
Messaggio da Morouno »
Confermo quello detto da vangogh
La regolazione della distanza fra i veicoli a me la da solo premendo i tasti che richiamano le velocità del cruise.
Nuova 308 SW 1.2 allure -Bianco banchisa DAP Park assist+ retro camera interno Tep Alcantara Tetto Ciel cerchi 17" rubis ordinata 29/11/2014 consegnafa 11/02/2015
108 1.2 VTI Active prugna.
turtuv
Morouno ha scritto:Confermo quello detto da vangogh
La regolazione è una cosa, la visualizzazione un'altra. Nel manuale è scritto chiaramente che si deve attivare l'apposito pulsante da SMEG e che non si deve avere il cruise attivo. Dopo averlo attivato, la segnalazione della distanza avviene dai 70km/h in poi. Il problema qua è che il pulsante di cui parla non esiste proprio. Invece nel manuale anche nelle ultime pagine, dove spiega lo SMEG, se guardate nello screen dell'assistenza alla guida, vedrete 4 pulsanti e non 3 come nel mio caso.
vangogh74
Messaggio da vangogh74 »
turtuv ha scritto:
vangogh74 ha scritto:La regolazione la si fa SOLO con il cruise attivo e acceso. Si deve premere a quel punto uno dei due pulsanti sopra o sotto la leva del cruise et voilà, sullo smeg compaiono le 6 impostazioni prefissate ed alla loro sinistra la distanza in secondi impostabile su tre valori 1.0, 1.5 e 2.0
PS
Avevo già scritto da qualche parte più o meno le stesse cose ;-)
Io non parlo della regolazione, ma della visualizzazione. Sono due cose diverse, guarda cosa dice il manuale.
Indicami la pagina per favore, probabilmente non ho capito bene e quasi sicuramente stai cercando una cosa che io non spevo proprio esistesse.
Grazie.
vangogh74
turtuv ha scritto:Io ho un problema più serio. Non ho proprio l'icona della distanza tra i veicoli nello SMEG. Come è possibile questa cosa?
OK, richiamo il tuo messaggio iniziale perchè ora ho capito cosa stavi cercando, solo che ti sei espresso male come per il discorso del parabrezza 8che era invece il cruscotto) ;-)... capita, non ne facciamo un dramma ;-)
Parlavi di SMEG ma in realtà se stai cercando di visualizzare la distanza che ti separa dal veicolo che precede non devi cercare sullo smeg ma sul display centrale.
Prima di tutto, indispensabile disattivare il cruise. Poi, superati i 70 km/h vedrai comparire, dove di solito ti compaiono i dati del cruise, una strada vuota o con un'auto e/o con i secondi che ti separano da essa.
Prova, vedrai che funziona. ;-)
vangogh74
Per completezza, da pagina 154 a pagina 156 (della versione 2015 del manuale), giusto?
turtuv
vangogh74 ha scritto:Per completezza, da pagina 154 a pagina 156 (della versione 2015 del manuale), giusto?
Non ricordo la pagina, non ho il manuale sottomano. Comunque sul parabrezza/cruscotto è stato un lapsus, capita, ma in questo caso il manuale dice che la visualizzazione della distanza tra veicoli è attivabile/disattivabile premendo l'apposita icona sullo SMEG, voce "Assistenza alla Guida".
vangogh74
Non capisco perchè tu non voglia provare ad accettare i suggerimenti... mah... ed io che investo tempo anche a darteli nonostante ogni tanto rispondi in modo un pochino da saccente.... vabbè, pazienza, ci riprovo. ;-)
Pagina 154, ricontrolla quello che hai letto e poi vai a vedere il richiamo dell'asterisco.
Quello che stai cercando non c'è, fidati. ;-) Prova come ti ho detto io. ;-)
Chiudo qui il discorso. :roll:
turtuv
Quello che non capisco io è questa reazione che mi sembra esagerata, come se avessi detto chissà cosa. Quando sarei stato saccente? Ho sempre contribuito come tutti, chiedendo come tutti e rispondendo come tutti se sapevo qualcosa. Vabè, se lo dici tu sarà cosi. Riguardo l'asterisco avevo anche scritto dicendo che sull'allestimento allure dovrebbe esserci, ma comunque va bene così non mi va di fare polemica ;)
turtuv
Ho appena provato a fare come da te suggerito (giusto perchè non accetto i suggerimenti ;-) ), ma niente visualizzazione della distanza tra i veicoli. Ho superato i 70km/h, cruise non attivo, veicoli davanti e nessuna segnalazione. Quello che forse ancora non sono riuscito a spiegare, è che la funzione deve essere attivata...lo dice il manuale. C'è l'asterisco, ok, ma io questa funzionalità dovrei averla, invece niente. Basta guardare l'immagine della schermata "Assistenza alla guida" per vedere che il simbolo c'è:
turtuv
Giusto per completezza, tratto dal primo post di questo topic:
...non riesco a capire a cosa serve la spia presente sullo smeg nella pagina delle funzioni generali,sono presenti quella per l'inizializzazione della pressione pneumatici,e quella che disattiva appunto la distanza tra i veicoli....
fulviogsx
Messaggio da fulviogsx »
Pet selezionare la distanza dal veicolo precedente coi tasti piu e meno il cruise deve essere attivo
vedi tutti gli errori? prima del touch non succedeva
turtuv
E infine (scusate per i tanti messaggi, ma non si può editare) in questi due video potete vedere la funzione a cui mi riferisco.
https://www.youtube.com/watch?v=c3_rTI-kYpU" onclick="window.open(this.href);return false; e https://www.youtube.com/watch?v=C9YeligwjCY" onclick="window.open(this.href);return false;
Quindi ho hanno tolto la funzionalità, oppure con l'inserimento della possibilità di togliere il cruise adattivo, questa funzione è stata ritenuta inutile.
fulviogsx
E immagino che sulle versioni 5.3, se si disattiva il controllo attivo,cafa ovviamente la possibilità di selezionare qualsiasi distanza
