regolazione temperatura climatizzatore allure
Simone.87
Re: regolazione temperatura climatizzatore allure
Messaggio da Simone.87 »
scotty ha scritto:
sevendec ha scritto:Vorrei capire una cosa... Mettendo una tacca di ventola e non attivando nessuna zona dove mandare l'aria (quindi nessuno dei 3 pulsanti attivi) dove manda l'aria?
La gestisce lui in automatico a seconda delle necessità
La gestisce in automatico se hai selezionato la funzione AUTO,
se non è selezionato nulla non saprei :scratch:
Immagine (dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
Immagine (dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis >>QUI LE FOTO<<--->>guida montaggio led fap<<
Immagine (dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical Grey
scotty
Messaggio da scotty »
No, la parola auto la leggi se tutto è gestito in autonomia a parte la facoltà di tenere acceso il compressore o meno, se tocchi qualcosa tu a mano come mettere una direzione dei flussi o cambiare la velocità della ventola non hai più la parola auto.
Simone.87
scotty ha scritto: No, la parola auto la leggi se tutto è gestito in autonomia a parte la facoltà di tenere acceso il compressore o meno, se tocchi qualcosa tu a mano come mettere una direzione dei flussi o cambiare la velocità della ventola non hai più la parola auto.
Scusa e io cosa ho scritto??
Simone.87 ha scritto: La gestisce in automatico se hai selezionato la funzione AUTO ,
scotty
Se sposti la velocità della ventola scompare auto, ma i flussi sono ancora in auto
turtuv
Messaggio da turtuv »
Io ancora però non ho capito se le officine in qualche modo possono pulire il sistema di climatizzazione :D
Inviato dal mio XT1039 utilizzando Tapatalk
scotty
Re:
turtuv ha scritto:Io ancora però non ho capito se le officine in qualche modo possono pulire il sistema di climatizzazione :D
https://www.google.it/search?q=igienizz ... bwUtDZtvAJ" onclick="window.open(this.href);return false;
turtuv
Io non devo igienizzare l'abitacolo, ma pulire il sistema di climatizzazione, visto che ultimamente sento che le ventole "fischiano" un poco anche quando sono alla minima velocità.
centouno
Messaggio da centouno »
turtuv ha scritto:Io non devo igienizzare l'abitacolo, ma pulire il sistema di climatizzazione, visto che ultimamente sento che le ventole "fischiano" un poco anche quando sono alla minima velocità.
Prova a variare la direzione dei flussi dell'aria.
Spesso i "fischi" che si sentono non dipendono dalle ventole ma dai flussi e dalle relative bocchette aperte o chiuse, in pratica si generano condizioni particolari e si sente un leggero sibilo...
*** centouno 101 ***
Nuova 308 - Allure - 1.6 e-Hdi - Grigio Artense - Interni in TEP/Alcantara - Vetri posteriori oscurati - Driver assistance pack - Lettore CD - Garanzia 4 anni/80.000 Km. VENDUTA.
scotty
http://www.amazon.it/BOMBOLETTA-SPRAY-I ... B00B7HQ9QE" onclick="window.open(this.href);return false;
Il principio e` lo stesso....ovviamente non devi respirartelo...
turtuv
Mi riferisco proprio a questo sibilo centouno. Io tengo sempre il sistema su AUTO, l'unica differenza possono essere alcune bocchette aperte o chiuse.
sevendec
Messaggio da sevendec »
Ma anche se togliete auto e non selezionate nessuna direzione si sente uscire aria.. Poca ma si sente... Potete provare anche voi?
Nuova 308 (ordinata il 09/06/2014 / consegnata il 17/09/2014)
Allestimento:
- Allure - 1.6 e-HDi 115 CV FAP® S&S - 6 Marce
Optionals:
Colore Bianco Banchisa - Driver Assistance Pack - Lettore CD / MP3 - Allarme volumetrico e perimetrale con chiusura a doppia azione - Cerchi in lega RUBIS da 17" con ruota di scorta da 17" - Tetto "Ciel" panoramico in cristallo oscurato + Vetri posteriori oscurati - Tappetini in gomma originali Peugeot 308- AM: Led targa Samsung luce bianca.
scotty
sevendec ha scritto:Ma anche se togliete auto e non selezionate nessuna direzione si sente uscire aria.. Poca ma si sente... Potete provare anche voi?
E' ovvio che sia così...per non far uscire aria o azzeri la ventola e sei fermo oppure metti riciclo e azzeri la ventola; premessa ogni climatizzatore lascia sempre andare anche al minimo la ventola
centouno
Allora è esattamente come pensavo, non dovrebbe entrarci nulla la pulizia dell'impianto, il sibilo dipende dalle condizioni che indicavo nel precedente messaggio, tieni presente che tenendo il clima in Auto anche la velocità della ventola varia a seconda della temperatura da raggiungere, quindi velocità della ventola + condizioni di bocchette aperte o chiuse = sibilo.
Quando senti il sibilo prova a variare la condizione delle bocchette, troverai quasi sicuramente la combinazione per farlo sparire... Mi era capitata la stessa cosa sulla Croma.
turtuv
Io l'unica cosa che vario sono le importazioni "Lieve, Normale o Veloce", ma sempre tenendo su AUTO. Proverò cosi allora, grazie. Comunque se la causa è questa allora tutti dovrebbero sentire questo sibilo in base a come sistemano le bocchette.
centouno
Secondo me il sibilo lo potrebbero sentire tutti, il fatto è che è un sibilo e non particolarmente forte e le combinazioni delle velocità della ventola, direzioni dei flussi l'apertura/chiusura bocchette e mettici pure il loro orientamento, sono molteplici, tutto sta a ripetere la stessa combinazione che genera il sibilo. Inoltre la velocità più o meno elevata, il volume della radio, il tipo di strada che si percorre, potrebbero anche nascondere il sibilo ed è il motivo per il quale non tutti ci fanno caso.
Poi sempre ammesso che questo sia il reale problema e non ci sia effettivamente qualche cosa che non va nell'impianto di climatizzazione.
