Sportello interno alette parasole
Re: Sportello interno alette parasole
Successo anche a me lato passeggero.
Portata a fare il tagliando non hanno voluto sostituirla in garanzia.
Mia soluzione?
Una strisciolina di circa 1x2 cm di velcro bianco, si vede poco e funziona.
Mia soluzione?
- nuova 308 1.6 Allure BlueHDi 120 S&S 10/2017
- 207 SW 1.6 HDI 90 FAP 66 KW 17 CV del 2008
Ciao a tutti, entro anch'io a pieno titolo nel "club dell'aletta" con quella lato passeggero...sono emozionatissimo!
In attesa di fare la doppietta guardo la honda del 2001 con la stessa tipologia di chiusura specchi di cortesia originali ed ancora perfettamente funzionanti.
308 sw 1.2 130cv. Allestimento Gt line. Grigio artense. Keyless. Retrocamera. Cerchi 17" + Routino.
auto precedenti: Dal 1990 al '97 Opel corsa 1.0cc 3p. Dal 1997 al 2016 daewoo nubira sw 1.6cc.
Ciaodarely2 ha scritto: ↑12/09/2022, 11:30Ciao a tutti, entro anch'io a pieno titolo nel "club dell'aletta" con quella lato passeggero...sono emozionatissimo!
In attesa di fare la doppietta guardo la honda del 2001 con la stessa tipologia di chiusura specchi di cortesia originali ed ancora perfettamente funzionanti.![]()
Non dirlo a nessuno - c'è caso che non ci credono.
Pensa che la mia che leggi in firma in primavera estate da 15 anni uso tutti i giorni l'aletta parasole e mai nessun problema.
È ancora integra oltre che perfettamente funzionante come pure la luce al suo interno.
I pezzi che vanno bene già ci sono.
Non si devono inventare niente, semplicemente continuare a montare ciò che funziona ed è affidabile.
Buonasera a tutti,anch’io faccio parte di questa comunità da 3 giorni,risolto immediatamente con 2 calamiti da 1cm di larghezza e 0,3 di altezza acquistate dai cinesi (confezione da 10 pezzi € 1) e fissate con bioadesivo tra luce e vetro in quei 2 cm di plastica. Funziona che è una meraviglia. Spero di essere stato di aiuto.
Bene che hai trovato una soluzione economica.
L'importante è che con il caldo torrido tipico di quando si lascia parcheggiata l'auto sotto il sole, la colla del biadesivo tenga quando si va a tirare l'aletta per abbassarla.
Ciao Gian il bioadesivo sembra abbastanza forte,comunque per smorzare la forza delle calamiti ho usato un feltrino ritagliato a misura di calamite così l’aletta si alza facilmente e credo che non sforzi il bioadesivo. Poi con il tempo vedremo.
Decido di tentare la riparazione e nello smontaggio rompo anche lo specchio.
Provo a bucare la parte rimanente di plastica nera che tiene fermo il blocchetto ed inserisco una vite autofilettante con varie rondelle perché troppo lunga.
Funziona a meraviglia!!!
Peccato che nel rimettere una vite della lunghezza corretta si sia rotta anche la parte restante.
Segue consueto girotondo di rito con tutti i santi esistenti e pure quelli immaginabili.
colla bicomponente o stucco di resina?
Non li ho mai usati, devo informarmi.
Dovrà essere adatta ai due materiali diversi ed avere una buona tenuta meccanica alla spinta verso l'alto che riceve il blocchetto...
Alla fine ho utilizzato della normale colla a contatto e rimpiazzato lo specchio in vetro con uno plastico.
Vedremo quanto dura e casomai deciderò il da farsi.
Non avevo voglia né di spendere nè di girare a vuoto.
D'altronde una soluzione non l'hanno voluta trovare nemmeno in peuget e sai la soddisfazione di sentirti dire "...ma nemmeno la panda ha lo specchio in plastica che deforma l'immagine riflessa e si riga con tanta facilità..."
Rotto per la seconda volta lato guida... la prima volta durante il primo anno e cambiata in garanzia...la seconda l'altra settimana fuori garanzia... Profondamente deluso dalla qualità di quiesti oggetti!darely2 ha scritto: ↑19/09/2022, 12:46Alla fine ho utilizzato della normale colla a contatto e rimpiazzato lo specchio in vetro con uno plastico.
Hai qualche dritta per smontare la parte e soprattutto evitare di far danni più grossi?
Il tutto è semplicemente a pressione o incollato per arrivare al "fermo del blocchetto bianco" ?
ciao e grazie!
Nuova 308 Berlina Active - 1.6 BlueHdi 120cv
bianco banchisa - fari fendinebbia - touchscreen con navigatore lettore cd/mp3 - cerchi in lega 17" rubis
esistono 2 tipi di fermi a gancio di plastica che togli tirando lo specchietto e a molla come questo della 307 (ma non è detto sia per forza montato)
ha un filo di ferro a mo di molla che deve essere prima sganciato dai fermi con un gancetto poi viene via...guarda dietro il tuo comè...
@sandroamt Dipende cosa vuoi fare, rimuovere cornice specchio o tutta l'aletta?
Il coperchio dello specchio di cortesia rimane penzolante...si è rotto qualcosa che lo teneva aperto e chiuso con un piccolo scatto...
Vorrei se possibile ripararlo quindi immagino occorra togliere la cornice? (Certo, forse togliendo tutta l'aletta ci si lavora meglio)...Ti chiedevo qualche consiglio perché mi è sembrato di capire che tu lo hai sistemato...
