pastiglie freni
Re: pastiglie freni
mhax ha scritto:Forse ci siamo
http://www.tredlab.it/anomalia/36/sosti ... casso.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Bravissimo :applause: :applause:
Direi che se fosse possibile sarebbe da tenere sempre in evidenza poiché permette di affrontare situazioni ANCHE di emergenza !
Re: pastiglie freni
mhax ha scritto: Ps: notavo che con le pastiglie anteriori alla frutta non mi si è accesa nessuna spia (sia perché in precedenza in peugeot ai tagliandi mi rabboccavano sempre olio freni e sia perché le pastiglie sono sprovviste del classico filo/spinetta che si trancia quando le pastiglie sono usurate) potevano metterci il segnalatore, cavolo è presente anche sulla mia punto evo.
Il fatto che non ci siano gli appositi segnalatori, la spia dei freni si accenderà anched in mancanza di questi, purché venga utilizzato per far accendere la spia il calo di livello dell'olio nella vaschetta a patto che questa sia fornita di apposito galleggiante con segnalatore, che quando arriva sotto ad un determinato livello corrispondente all'usura delle pastiglie farà accendere la spia del freno a mano sufficiente ad attrarre attenzione da parte del conducente.
Certo che se al tagliando aggiungono continuamente olio, si finisce per frenare col ferro come si dice e la spia rimarrà sempre spenta.
:roll:
Alle2381
pastiglie freni
Messaggio da Alle2381 »
Ottimo, buono a sapersi la procedura.
Peccato però che in caso di gelo non risolva assolutamente nulla. Se il motorino è bloccato è bloccato, non c'è procedura che tenga.
Comunque confermo che i motorini sono integrati nelle pinze, ho smontato decine di volte le ruote.... che poi si vedono benissimo anche senza smontarle.
Re: pastiglie freni
Alle2381 ha scritto:Ottimo, buono a sapersi la procedura.
Il sistema funziona ma si tratta solo di impiegarlo in modo intelligente.
Faccio un esempio così spero essere più chiaro.
Se so che dove vado farà molto freddo quando arrivo compio la procedura di sblocco subito sintanto che i freni e il meccanismo sono ancora "caldi"
Poi parcheggio e lascio che il freddo abbia il suo corso.
Quando andrò a riprendere l'auto anche se per esempio la temperatura sarà di - 20° n certo che i
Re: pastiglie freni
Che le pastiglie non si sono incollate al disco e il meccanismo non mi darà problemi.
Metto in moto e parto.
Ipotizzo che mi debba spostare per un breve tratto di strada e poi parcheggerò l'auto sempre al freddo intenso. Prima di lasciarla e nel caso il sistema fosse entrato in funzione appena la spengo ripeterò la procedura affinché i freni rimarranno sbloccati.
Cosa c'è di così complicato.
Semmai bisogna ricordarsi di farlo.
Ma questo vale anche se si avesse un qualunque freno a mano a tradizionale a leva cioè non tirarlo.
Re: pastiglie freni
Magari posta qualche foto così mi faccio un'idea.
Alex22
Re: pastiglie freni
Messaggio da Alex22 »
Beh ma in tal caso non è necessario seguire la procedura di sblocco indicata in quel link per la sostituzione, ma semplicemente, come hanno detto anche a me in officina, basta non lasciare l'auto col freno a mano inserito. La procedura è indicata sul manuale d’uso.
Alex22
Re: pastiglie freni
Ecco, molto,semplicemente:
-Spegnere il motore
-Inserire nuovamente il contatto, senza avviare il motore.
-Disinserire manualmente il freno di stazionamento spingendo la paletta di comando tenendo il pedale del freno premuto.
-Il disinserimento completo del freno di stazionamento è confermato dallo spegnimento della spia dei freni e della spia P della paletta, accompagnato dalla visualizzazione di un messaggio.
-Disinserire il contatto.
Alex22
Re: pastiglie freni
La procedura è indicata sul manuale proprio in caso di parcneggio con rischio ghiaccio (scusate i post multipli)
mhax
Re: pastiglie freni
Messaggio da mhax »
Alex22 ha scritto:La procedura è indicata sul manuale proprio in caso di parcneggio con rischio ghiaccio (scusate i post multipli)
Pochi post indietro avevo già scritto tale procedura per avere il freno di stazionamento elettrico disinserito.
Mentre il link da me postato (per una citroen c4.. Stesso pianale e stessa meccanica e spero stesso sistema frenante con pinza/motorino tutto in uno) dovrebbe essere utile per la sostituzione fai da te delle pastiglie posteriori seguendo la procedura manuale in sostituzione della procedura diagnostica ove tramite pc e apposito programma si fanno rientrare elettronicamente i pistoncini
Gian forse stai facendo un po' di confusione sulle 2 diverse procedure:
1 procedura per Disattivare freno di stazionamento elettrico con motore spento
2 procedura manuale per la sostituzione fai da te(per chi sa farlo) delle pastiglie posteriori (ovvero il link postato)
AM:
GTEstrattore post doppio scarico-kit pedaliera-BadgeGT-LedsTarga&Ambiente-CorneringFendi led-ParkLight
Alex22
Re: pastiglie freni
Si non avevo visto che avevi già messo la procedura standard. Mi era comunque chiara la differenza con la procedura per il cambio pastiglie, perciò l’ho postata :D
BELAGIMO
Re: pastiglie freni
Messaggio da BELAGIMO »
perfetto!
Al prossimo cambio provo e vi faccio sapere.
Comunque se qualcuno fa prima ci faccia sapere se funziona anche per la 308.
Max
Pegeout 308 Allure SW 2.0 HDI EAT6
mhax
Re: pastiglie freni
Messaggio da mhax »
perfetto!
Max
Tu dicevi solo "diagnostica".. Come vedi.. Più avanti ci proverò sicuramente e vi farò sapere (ora ancora non sono a ferro :chessygrin:)
AM:
Alle2381
pastiglie freni
Gian, ora foto non ne ho, ma la pinza è questa, si vede benissimo la parte in plastica che è la protezione dell'attuatore elettrico.
https://www.google.com/search?q=Rear+el ... Ohzd8we4nM" onclick="window.open(this.href);return false;
Alex22
Re: pastiglie freni
Non capisco comunque l'incredulità nel fatto che siano senza filo. La prima generazione di freni a mano elettronici erano a filo, cosa che poteva avere controindicazioni in quanto non era semplicissimo fare in modo che il filo fosse sempre teso al punto giusto, un sistema inutilmente complesso. Sulle auto più recenti è un sistema in disuso a favore del motorino direttamente su pinza.
