Plastiche portiere rumorose
Duca999
Re: Plastiche portiere rumorose
Ok ablex ho capito.
Cercherò uno spray siliconico di buona qualità e proverò a spruzzare in verticale, e per tutta l'altezza del longherone (partendo dal punto che hai indicato ed arrivando quasi fino all'incrocio con ilf inestrinom giusto ?) cercando di non sbrodacciare ovunque e fare un lavoro pulito.
Speriamo che tale rimedio duri nel tempo e non sia un pagliativo per pochi giorni.
A proposito da oggi vado qualche giorno al mare, al rientro mi dici poi se i rumori sono ancora spariti, speriamo !
ciao
ciao
nuova 308 115cv e-hdi allure,grigio artense, lettore CD, service pack 48mesi\80000km, driver assistance pack, interni TEP/alcantara, tetto ciel+ vetri oscurati.. ordinata il 27/11/13 e ritirata il 18/02/14 !
R: Plastiche portiere rumorose
Allora buon riposo e divertimento, ci sentiamo appena torni così t dico se a distanza di tempo si mantiene!
Inviato con Tapatalk 2 Mobile
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure 1.6 Hdi 115 cv - Bianco perlato - Interni in tessuto - Tetto Ciel - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navi - Keyless - Cerchi in lega 18"SAPHIR con ruotino di scorta - SMEG 5.42.C.R2 del 5/7/2017
Ciao ragazzi , io fino ad ora non avevo avuti i problemi che lamentate ma in seguito all'incidente hanno completamente smontato tutto compreso le due portiere ed il portellone , spero non sarà causa di rumori e scricchiolii vari , vedremo appena mi ridaranno la mia macchina , e comunque mi dispiace per voi spero che i vostri rimedi funzionino
Cupra Leon sportstourer mild Hybrid 150cv grigio grafene cerchi da 18
Ex Seat Toledo 1.6 100 cv
Ex Punto Evo 1.4 Multi air 105 cv
Ex Nuova 308 1.6 allure 115 cv
Ex SUV 3008 1.6 120 CV EAT6 allure
Duca999
Re: R: Plastiche portiere rumorose
ablex ha scritto:Allora buon riposo e divertimento, ci sentiamo appena torni così t dico se a distanza di tempo si mantiene!
Vai di aggiornamento ablex, tutto ok o sono tornati fuori ?
Pienamente soddisfatto,niente più vibrazione... per il momento sono contento... il sistema ha funzionato! Secondo me ci deve essere all'interno tipo un nylon che fa da isolante allentato e che batte lungo il montante...
Duca999
Ottima notizia.
Che dici se ci sparo del WD40 può andar bene lo stesso ? In fin dei conti c'è scritto che "elimina i cigolii"
Non mi fiderei troppo,oltre all'odore che t resta, secondo me è più adatto per metalli. Fai come me... Silicone spray e vai sul sicuro. Fammi sapere!
ciao a tutti. stato dei 'rumorini': ancora ben presenti (inoltre a me scricchiola anche la bocchetta dell'aria lato guidatore!!). chiesto ad un meccanico. ovvia, va sentita in un giro di prova ed eventualmente smontato pannello . sconsigliato applicare siliconi vari per evitare pastrugli. sono sue parole. io non so neanche di che prodotti state parlando.
indubbiamente il rumore (almeno quello principale) proviene da dentro il longarone (giusto?) superiore della portiera, verso la parte finale della portiera stessa, all'altezza dello schienale del sedile per intenderci
308 diesel 115cv allure Nuova 308 Allure 1.6 Hdi 115 cv - bianco perla - interni Misto TEP / Alcantara® Mistral - Tetto Ciel + Vetri oscurati - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Cerchi in lega 18" SAPHIR con ruota di scorta omogenea in lega
Duca999
Magg il longarone di cui si parla è quello che ho postato la foto nella pagina precedente.
A me lo fa un po dalla portiera lato guida, un po dalla portiera passeggero (presumo) ma senza una regola, a volte si sentono di più altre volte di meno. Per fortuna sono di entità lieve.
Tu aggiungi anche la bocchetta, io se devo dirla tutta fa un po di rumore anche il contorno della leva del cambio (cuffia) se provo a tastarla rumoreggia. Roba da poco ma ogni tanto anche lei si fa sentire.
Il problema è che questa macchina quando viaggia è talmente silenziosa (di meccanica intendo) che anche se una mosca scoreggia la senti.
Ho notato che con alcune canzoni ricche di bassi e a volume medio alto le portiere ogni tanto vibrano un Po causa casse...succede anche a voi?
Nuova 308 115cv e-hdi allure, bianco perla, lettore CD, retrocamera,driver assistance pack, interni TEP/alcantara, tetto ciel, cerchi 18, immatricolata 20/09/13
- Marte75
Per le casse confermo ma penso che sia normale con volume alto, per il cassettino della 220v a me non è mai capitato che si aprisse da solo.
Nuova 308 Allure 1.6 THP 155CV bianco madreperla
Misto Tep/Alcantara, Driver Assistance Pack, retrocamera, lettore CD, tetto ciel, lunotto e vetri posteriori oscurati, cerchi saphir da 18 neri con ruota di scorta omogenea, invernali con cerchi saphir da 18.
Confermo le vibrazioni ad alto volume, anch'io credo sia abbastanza normale dipende dalla quantità e qualità dei bassi e dal livello del volume, mentre per il cassettino nessun problema, il mio caso resta ben chiuso.
Sicuro che qualche passeggero non abbia fatto danni, magari con i piedi???
*** centouno 101 ***
Nuova 308 - Allure - 1.6 e-Hdi - Grigio Artense - Interni in TEP/Alcantara - Vetri posteriori oscurati - Driver assistance pack - Lettore CD - Garanzia 4 anni/80.000 Km. VENDUTA.
Duca999
Confermo per le risonanze a volumi medio/alti, comunque sporadiche.
Per il discorso rumorini (tipo sacchetto patatine) zona portiere, a me vanno e vengono.
Ogni tanto sento qualche "vibrata" anche dal tetto (vedi dove inizia il tetto ciel) ed anche la plastica attorno al cambio, non so se ci avete fatto caso, è molto rigida e tende a "scrocchiare" se la premete con un po di forza.
Per il resto, tutto OK
