Rumore ponte posteriore 308
Pando811
Re: Rumore ponte posteriore 308
Messaggio da Pando811 »
Pando811 ha scritto:Io sempre in attesa che mi chiamino per la sostituzione...
Mi hanno chiamato, devo andare a inzio Aprile, speravo in una cosa più celere ma va bene così
mancio308
Messaggio da mancio308 »
Ragazzi, una domNda: il problema del ponte si presenta anche sulle sw??
Grazie!
daniele72
Messaggio da daniele72 »
ciao a tutti, io come già scritto qualche post fa ho una 308 sw allure 1.6 120 cv blu-hdi immatricolata 12/2015 e presenta lo stesso problema sia della rumorosità che del saltellamento.
l'ho portata in assistenza una prima volta e mi hanno detto di aspettare che il problema era in fase di risoluzione ( febbraio 2016), ed ieri l'ho riportata e vedremo cosa mi diratto.
buona giornata a tutti
Cesco_VR88
Messaggio da Cesco_VR88 »
Harryxs ha scritto:
Cesco_VR88 ha scritto:Sostituito ieri in garanzia (mi hanno pure lavato la macchina :D ) ora ogni piccolo rumore è sparito. Spero che la questione sia conclusa definitivamente
Solo ponte? O anche altri componenti?
Solo ponte a quanto mi hanno detto, poi non so se hanno dovuto cambiare anche qualche altro pezzo.
Harryxs
Messaggio da Harryxs »
appuntamento i primi di maggio per il cambio ponte... Purtroppo la prima data libera per avere un auto sostitutiva (che mi spetta gratuitamente da contratto)
Ex Peugeot 206 XS 1.6 110cv
daniele72
daniele72 ha scritto:ciao a tutti, io come già scritto qualche post fa ho una 308 sw allure 1.6 120 cv blu-hdi immatricolata 12/2015 e presenta lo stesso problema sia della rumorosità che del saltellamento.
l'ho portata in assistenza una prima volta e mi hanno detto di aspettare che il problema era in fase di risoluzione ( febbraio 2016), ed ieri l'ho riportata e vedremo cosa mi diranno.
come volevasi dimostrare :mad: :mad: :mad: :mad: il problema del ponte dello sw non è quello del berlina.....
dopo due ricoveri presso la rete assitenziale peugeot da due giorni l'uno la diagnosi del capo officina è rassicurante "non so cosa farci, vedremo... al massimo chiederemo a peugeot"....
turtuv
Messaggio da turtuv »
Cioè? SW e berlina hanno due problemi diversi?
Inviato dal mio XT1039 utilizzando Tapatalk
Harryxs
Ragazzi scrivo anche qui. Per caso qualcuno aveva postato il bollettino tecnico TSB del problema con indicazione degli opr interessati. non riesco a trovarlo :mad:
scotty
Messaggio da scotty »
Harryxs ha scritto:Ragazzi scrivo anche qui. Per caso qualcuno aveva postato il bollettino tecnico TSB del problema con indicazione degli opr interessati. non riesco a trovarlo :mad:
Technical Service Bulletin (TSB) -
B3DW0105Q0 : Versione 4 del 21/09/2015 Annulla e sostituisce il documento del 31/08/2015
PER : 308 (T9) E BARRA STABILIZZATRICE POST RIGID 25000 NM/RAD
SINTOMO
CLIENTE : INFORMAZIONE : RUMORE CIGOLANTE DAL RETRO DEL VEICOLO
CONDIZIONI DI
COMPARSA :
SU STRADA DEFORMATA O SALENDO O SCENDENDO DA UN MARCIAPIEDI ; AL
MOMENTO DI UN CAMBIAMENTO DI APPOGGIO ; AD UNA PARTENZA ENERGICA
DEL VEICOLO
1. ORIGINE
Cigolio interno alla traversa della sospensione posteriore, tra la parte inferiore scatolata e la parte superiore
arrotondata.
2. INTERVENTO POST-VENDITA
Nessuna.
2.1. Intervento
Confermare che il rumore di battito proviene dalla traversa posteriore .
Spiegare al cliente che esiste una soluzione in fase di sviluppo, e sarà disponibile a gennaio 2016 ; Il rumore, che
proviene dalla traversa posteriore , viene generato dal contatto tra lamiere e non ha conseguenze relative alla
sicurezza.
Non sostituire alcun pezzo.
NOTA : Durante l’anno 2016 e dopo che la soluzione sarà disponibile, sarà necessaria una richiesta di
autorizzazione preventiva per i veicoli fuori garanzia. Se la sostituzione della traversa posteriore è giustificata, una
presa in carico al 100% sarà inviata tramite il codice imputazione 678
GIADAC
Messaggio da GIADAC »
SINTOMO
CONDIZIONI DI
COMPARSA :
DEL VEICOLO
1. ORIGINE
arrotondata.
Nessuna.
2.1. Intervento
sicurezza.
Dovrebbero essere indicati anche i numeri degli opr delle autovetture per le quali è riconosciuto il problema.
Sono indicati nel bollettino, non li vedo indicati.
Harryxs
Immagino che ora che hanno risolto il problema dovrebbe spuntare un tsb nuovo con i numeri opr
Harryxs ha scritto:Immagino che ora che hanno risolto il problema dovrebbe spuntare un tsb nuovo con i numeri opr
Prima di cantar vittoria attenderei almeno diversi mesi ......... :roll: :roll:
Harryxs
Ovvio... ma dato che in quello c'è scritto palesamente che le officine non devono intervenire e ora invece stanno partendo con le sostituzioni, probabilmente sarà cambiato qualcosa :scratch:
Horuseye
Messaggio da Horuseye »
ma alla fine non si sa ancora nulla per un richiamo ufficiale, quindi non hanno risolto ancora una beneamata mazza
Horuseye ha scritto:ma alla fine non si sa ancora nulla per un richiamo ufficiale, quindi non hanno risolto ancora una beneamata mazza
Mi sa proprio di si purtroppo anche se come scrivevo in un post meglio un pò di tempo in più ma essere sicuri che risolvano e facciano un lavoro ben fatto.
Rimano sintonizzato ;-)
