infiltrazione acqua portiere anteriori
buonasera,a due anni di possesso della 308 oggi dopo giorni di pioggia ho notato per la prima volta dei gocciolamenti dalla parte superiore della portiera anteriore e al disotto della copertura dello specchio retrovisore esterno....sinceramente inizio a preoccuparmi perche anni fa un carrozziere mi disse l'acqua una volta che si crea una via difficilmente si riesce a bloccarla... quindi chiedo a qualcuno di voi se sia capitata una cosa simili e cosa dovrei fare.
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure – nero perla - Interni in tessuto - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navigatore - Chiusura centralizzata con keyless - Cerchi in lega 18 ”SAPHIR” con ruotino di scorta - ritirata il 04/03/14
Re: infiltrazione acqua portiere anteriori
Non ti scoraggiare in merito a quanto ti ha riferito il carrozzieredudù ha scritto:buonasera,a due anni di possesso della 308 oggi dopo giorni di pioggia ho notato per la prima volta dei gocciolamenti dalla parte superiore della portiera anteriore e al disotto della copertura dello specchio retrovisore esterno....sinceramente inizio a preoccuparmi perche anni fa un carrozziere mi disse l'acqua una volta che si crea una via difficilmente si riesce a bloccarla... quindi chiedo a qualcuno di voi se sia capitata una cosa simili e cosa dovrei fare.
E' probabile una guarnizione che magari si è spostata, magari a seguito del apri e chiudi, Forse proprio la guarnizione del retrovisore esterno.
allego la foto
probabile causa.....
Toglie le plastiche che occultano la visibilità anche a costo di andare in giro senza quando piove
....In ogni caso la garanzia copre anche quel tipo di difetti
diciamo che non è eccessivamente esposta alle intemperie tanto che di notte è nel box quando vado al lavoro è custodita in autosilo sia d'inverno che d'estate...lo so che la garanzia copre anche questa però sinceramente sono stufo ogni giorno ce ne una due giorni fa l'ho ritirata per il tagliando ed ho fatto sostituire il bloccaporta perché dal rumore sembrava la portiera di una vecchia 127 adesso l'infiltrazione sono in attesa di un aggiornamento software per l'indicatore del carburante che va per i fatti suoi la retrocamera ecc.ecc.ecc. sinceramente se avessi la possibilità l'avrei cambiata capisco i difetti di gioventù ma non cosi tanti da premettere che alcune cose le ho sistemate io perché più va in officina e peggio è...la mia verniciatura ne sa qualcosa
spero che si possa risolvere con una registrata alle cerniere della portiera senza dover smontare niente.....
io farei cambiare anche le guarnizioni
vorrei sostituirle anch'io ma con le officine a nostra disposizione non sarà facile spero solo di risolvere il problema...
Buongiorno a tutti, ho lo stesso problema anch io sulla mia, ed oltre a quello, quando piove ed apro lo sportello dell auto l acqua dalle guarnizioni mi arriva quasi fino a metà sedile.. In concessionario mi dicono che è tutto normale
dudù ti hanno risolto il problema alla fine?
nuova 308 sw, allestimento Gt line blue hdi 120 EAT6, bianco madreperla, keyless sistem, cerchi DIAMANT 18", sedili Tep/Alcantara GT Mistral con cuciture rosse, DSP con palette al volante
ciao axel83 purtroppo dovrò portarla in officina per la metà di giugno ma immagino già che di sostituire le guarnizioni non ne vorranno sapere diciamo che è un problema alquanto fastidioso ed antipatico anche perche non capita nemmeno su auto di trentanni fa.......appena possibile vi aggiorno se tu ci vai prima facci sapere
