Qualità vernice
Davide308SW
Qualità vernice
Ciao a Tutti.
Da pochi giorni possiedo una 308 SW EAT6 colore bianco banchisa.
Proprio il colore è quello che mi ha portato ad un'attenta analisi perché visionandolo bene ho notato che la carrozzeria presenta delle imperfezioni nelle parti più nascoste. In certi punti, è come se in fabbrica avessero dimenticato di tingerla e si nota (in base alle condizioni di luce) dei punti di grigio (fondo). Per voi è lo stesso? Ho avuto modo di vederne altre due ed effettivamente, anche se in altri punti, presentano lo stesso difetto.
Grazie in anticipo a chi vuole rispondermi.
- Dallas1984
Qualità vernice
Ciao io ho il bianco banchisa su entrambe le auto che vedi in firma.....
L' unico punto "meno lucido" é quello della mia 2008 accanto al pulsante di apertura del portellone. .. di fatto normalmente non si vede ...
Davide308SW
Re: Qualità vernice
Ciao, Nella parte posteriore proprio dove si collega il portellone si nota la differenza di colore tra il bianco e il grigio. Devi proprio guardarla con attenzione altrimenti non noti niente. Ho notato anche che in base alla luce questo bianco assume tonalità diversa. Ritornando invece alla qualità, Peugeot poteva utilizzare un po' più colore.
Davide308SW
Re: Qualità vernice
Se vedete verso la fine, dove c'è il solco di collegamento con il portellone, c'è una linea che non è proprio bianca...Anche altre (viste in concessionaria)hanno lo stesso problema...come se mancasse vernice bianca.
Davide308SW
Re: Qualità vernice
Vi aggiorno, ha controllato la 308 il carrozziere Peugeot. La vernice rientra negli standard e quindi non è un difetto. Mi ha fatto vedere altre auto dello stesso colore e non ed effettivamente chi più o chi meno è come la mia. Ha dato la colpa alla qualità della vernice ad acqua che viene utilizzata.
Re: Qualità vernice
la mia è bianco perla e piu che di qualità della vernice parlerei di verniciatura approssimativa in quanto anche la mia nelle parti poco visibili tipo zona cerniere porte anteriori, la vernice non è uniforme ma sfumata. Non penso sia normale e il carrozziere che ti ha detto che rientra negli standard farebbe bene a cambiare lavoro e andare a fare l'imbianchino. Io non ho voluto procedere in quanto temo interventi peggiorativi e quindi me la tengo cosi.....però effettivamente fa ca...re
nuova 308 2.0 blue hdi 150 cv allure bianco perla, cerchi shafir da 18 pollici, keyless, drive sport,dap
Davide308SW
Re: Qualità vernice
Anche io la terrò senza effettuare nessun intervento. La cosa che mi ha lasciato perplesso guardandone altre è che un paio erano verniciate approssimativamente con effetto sfumato anche in zone esterne e quindi più visibili ( Ad esempio vicino il vetro posteriore bagagliaio lato guida.
- lucas83
Re: Qualità vernice
Ho notato che la vernice della mia 308 rosso ultimate (colore bellissimo, soprattutto quando è pulito), è molto delicata, in particolare tende a rimanere macchiata se ci restano anche per poco tempo escrementi di uccelli, resina, insetti, o ancor peggio semplice acqua calcarea; sul cofano motore ci sono un paio di punti più opachi dovuti ad escrementi di uccelli, e sul parafango posteriore ci sono delle gocce (penso di acqua calcarea); ho provato con la cera per vedere se vanno via, ma nulla da fare, si sono solo attenuate, ma restano. A qualcuno di voi sono successe cose simili, o è il mio colore particolarmente delicato?
- Dallas1984
Qualità vernice
Acc.. va bene delicata, ma almeno resistere all' acqua
Hai provato a lavarla bene con shampoo neutro prima della cera?
- salentix
Re: Qualità vernice
Purtroppo gli escrementi di uccelli penetrano nel trasparente della vernice se non vengono rimossi in tempi brevi. In questo caso la rimozione è un po' più ostica ma non impossibile.
Per le macchie di acqua/calcare, bisognerebbe usare dei prodotti adatti e la cera è solo un protettivo post-lavaggio.
Per avere un idea puoi dare un occhiata a queste guide (assodato che ormai si è fatto rifermento più volte nel nostro forum, mi permetto di linkarlo anch'io):
http://www.lacuradellauto.it/guide" onclick="window.open(this.href);return false;
308SW 1.6 BlueHDI GT Line, Rosso Ultimate + PA+retocamera+DAP+DSP+Tetto ciel+R18" Diamant+ruotino+lettore CD/mp3 Prodotta il 30/11/2015, immatricolata il 18/12/2015, ritirata il 19/12/2015.
EX: 207 XS 5p gris manitoba 1.6HDI 16V 90 cv
- lucas83
Re: Qualità vernice
Io riconosco di non essere attento come alcuni di voi qui del forum, ma comunque ci tengo alla macchina, la lavo spesso (solitamente ai lavaggi self service che dovrebbero avere acqua non calcarea), la asciugo sempre e sto attento a togliere tutte le sgocciolature dopo aver percorso qualche km dopo il lavaggio, eppure noto questi fenomeni, che sulle precedenti auto, in particolare la Mégane, nera, che di strada ne ha fatta tanta e ha visto tanti insetti, tanti escrementi, ecc., non capitavano
- Dallas1984
Ciao...
Ti consiglio anche io il sito lacuradellauto....
Il concetto é che quando la carrozzeria é nuova, lavarla senza poi proteggerla
- Dallas1984
Il nero evidenzia bene polvere, graffi e swirl ma molto meno gli aloni creati da resine e insetti.
Sicuramente era ben conciata anche la Megane, solo che i difetti non erano così evidenti come sul rosso ultimate della 308. Fidati che quello che scrivi è normale, avviene a tutte le auto non protette, se i contaminanti non vengono rimossi tempestivamente.
- Andrea Novara
Re: Qualità vernice
Per gli escrementi di uccelli consiglio vivamente di rimuovere immediatamente anche solo con acqua e spugna l'escremento stesso.
Sono forse la cosa peggiore per la carrozzeria delle auto...
Dal 06/22 >>> Nuova 3008 GT (03/19) 2.0 BlueHdi 180cv EAT8 - Grigio Amazonite - Portellone hands free - Visiopark 360 - Ruotino di scorta - Tetto panoramico apribile - WSC+Presa 220V
Dal 11/19 al 06/22: Nuova 3008 Crossway,1.5 BlueHdi 130cv 6M - Grigio Artense - Proiettori Full Led - Visio Park 180 - DAB+
Dal 09/16 al 11/19: Nuova 308 Allure 5p - 2.0 BlueHdi 150cv EAT6 - Nero Perla - Interni misto TEP Alcantara Mistral - Cerchi 17" Rubis - DAP - Pack Ciel - Blind corner assist - Park assist + Retrocamera - Lettore CD/MP3
