Condensa o perdita?
Mattia308.
Condensa o perdita?
Messaggio da Mattia308. »
Premesso che non sono un meccanico , ma quella macchia che vedo nel vano motore cos’è ? Condensa o perdita ? Non so se si riesce a vedere bene sta in mezzo ai tubi a sx. Immagine
Re: Condensa o perdita?
Ciao Mattia
Poiché non la vedo gentilmente potresti cerchiarla?
ALE714
Messaggio da ALE714 »
Sembra una macchia d'olio, ed è proprio in corrispondenza con il filtro.
Prova a passare la mano attorno al filtro è vedi se trafila olio se è asciutto sarà la guarnizione del tappo della coppa. Prima di tutto cerca di asciugare la macchia con uno straccio è tieni controllato.
Mattia308.
Condensa o perdita?
Mattia308.
Condensa o perdita?
Quindi quello è il filtro olio? Sarà che al ultimo tagliando mi hanno messo olio al max 😡 e adesso perda perché c’è né troppo
ALE714
Cosa intendi per olio al Max ? Il livello com'è?
Magari è solo il tappo da serrare bene,oppure il meccanico aveva le mani sporche d'olio.Se passi la mano attorno è asciutto?
ALE714
Perché dalla foto vedo olio sul carter.
Mattia308.
Condensa o perdita?
Controllando dopo 5 mesi e 13000 km l olio dal livello max si presenta poco inferiore metà livello.. guardando meglio c’è olio sul carter e sul pezzo inferiore dove c’è la condensa. Essendo che dovrei affrontare un viaggio secondo voi è rischioso .. rabbocco cmq olio all auto. Mi sapete dire cos’è quel pezzo?
ALE714
Quella pezzo è il tappo del filtro olio, il livello a metà è corretto, però ti consiglio di fare un giro in officina prima di un viaggio.
Ti ripeto,magari è solo da stringere il tappo , un lavoro da 1 minuto,oltretutto se sei ancora in garanzia è giusto approfittarne.
ALE714
ALE714 ha scritto:Quella pezzo è il tappo del filtro olio, il livello a metà è corretto, però ti consiglio di fare un giro in officina prima di un viaggio.
:oops: Quel pezzo. Maledetto correttore automatico...
Mattia308.
Condensa o perdita?
Non s più in garanzia però faccio un salto in officina grazie mille
Verifica che non sia la turbina che tira un pò d'olio e n caso sappi che è normale anche se solitamente i km metraggi debbono essere più elevati da circa 100.000 in su
Mattia308.
Condensa o perdita?
Risolto sostituito filtro olio era la guarnizione “mi sa non sostituita” l’auto per i km percorsi non consuma tanto se pensi che dopo 13000 km sta un po’ inferiore alla metà .
Mattia308.
Condensa o perdita?
Grazie mille ☺️
Mattia308. ha scritto:Risolto sostituito filtro olio era la guarnizione “mi sa non sostituita” l’auto per i km percorsi non consuma tanto se pensi che dopo 13000 km sta un po’ inferiore alla metà .
Oppure il filtro non serrato adeguatamente.
Nel caso asciuga e vedi se torna bagnare
