Piccole ammaccature vicino ai passaruota anteriori
- lucas83
Apro questo post in quanto mi sono accorto (già da tempo in realtà, quasi dall'inizio) di una piccola ammaccatura (con distacco della vernice in un punto) sulla fascia inferiore vicino al passaruota anteriore su entrambi i lati dell'auto (per essere più chiaro allego foto di uno dei due lati). Siccome non ci ho fatto caso al momento del ritiro dell'auto, non sono certo che fosse un danno presente dall'inizio, ma il fatto che ci sia simmetrico su entrambi i lati mi fa pensare.
L'altro giorno per curiosità ero in officina e mi sono messo a guardare le 308 che erano lì, ce n'era una simile alla mia con lo stesso 'problema', e una restyling che invece non presentava nessun danno del genere; uno dei meccanici mi ha detto che non è normale e secondo lui ho preso io qualcosa in manovra, l'altro mi ha detto che può essere che sia uscita così di fabbrica. Ora vi chiedo se sulle vostre auto è presente qualcosa di simile, se ci avete fatto caso già al momento del ritiro
Re: Piccole ammaccature vicino ai passaruota anteriori
Scusa ma non riesco a vederla. Puoi magari ripulire la parte ed evidenziarla in qualche maniera?
- lucas83
In questo momento sta diluviando e non riesco a ripulire la parte e fotografarla, ma allego un'altra foto dove ho circoscritto ed evidenziato la zona di cui parlo. Se hai lo stesso 'problema' e vai a vedere in quella zona te ne accorgi sicuramente
Sembra anche che la plastica si schiacciata in quel punto tanto che nella parte un po' più in alto è staccata dal passaruota.
Sembra come se avesse appoggiato su quel punto. Considerando che ce l'hai su entrambi i lati e che lo hai notato anche su un'auto nuova in concessionaria mi viene da pensare a un qualche danneggiamento avvenuto durante lo scarico dalla bisarca.
Hai presente quando passano dalla motrice al rimorchio, magari i pattini non erano ben congiunti quel tanto che ruote finendoci dentro con le ruote l'auto abbia toccato sotto.
Hai fatto caso di che periodo era l'auto in officina che aveva il tuo stesso problema?
- lucas83
Infatti, interessa anche la plastica del passaruota che risulta un po' distaccata.
In concessionaria l'auto nuova non presentava lo stesso danno, mentre quella che aveva un danno simile era circa coetanea della mia; ho pensato anch'io che possa dipendere da qualche fase di carico-scarico dalle bisarche o in uscita dalla linea di produzione
Anche se fosse, ormai è impossibile da dimostrare.
- lucas83
Certo, era più ke altro una curiosità
Sono andato a rivedere. Le ha anche la mia. Sono laterali, avevo capito che fossero dal basso verso l'alto. Quindi la mia ipotesi della bisarca non può essere. Sembrano pieghe della lamiera fatte a posta più che ammaccature. Ho dovuto passarci il dito per accorgermi nonostante tutte le volte che l'ho lavata decontamita e protetta a mano.
- InternationalPlayer
- Peugeottista novello
Se non ricordo male, anche la mia ha la plastica inclinata in questa maniera!
Peugeot 308 2.0 BlueHdi 150cv Allure
Nella mia la plastica è molto più aderente ma proprio nello spigolo in basso, lateralmente, ha queste due rientrante che sembrano piccole ammaccature.
- lucas83
Sì, poi magari sul rosso e sui colori scuri si nota di più il punto in cui la vernice è distaccata. Comunque ho avuto l'impressione che su quella che ho visto in officina la cosa fosse leggermente meno accentuata, non so se l'effetto era dovuto al colore chiaro (grigio artense) o se effettivamente le ammaccature fossero meno pronunciate
La mia però non ha la vernice distaccata.
