sibilo motore tra i 1600 ed i 2900 giri
Laser971
Messaggio da Laser971 »
buonasera a tutti, possiedo una 308 sw allure, blue hdi 130 cv motore di nuova generazione 6.2, macchina con 3600 km. domenica passata esco dal cancello di casa e sento un sibilo provenire dall'esterno dell'abitacolo, simile a quando i freni fischiano. questo sibilo ha continuato a darmi fastidio fino a che non ho deciso di rivolgermi ad un centro assistenza. ho fissato appuntamento, ho trovato disponibilità per il giorno seguente alla mia telefonata e sono andato a far provare l'auto. Dopo vari tentativi di far sibilare il motore andati a vuoto, la sorte mi ha sorriso e il rumore si è presentato al meccanico che per dire il vero in partenza ci ha capito poco. rientrati in officina, e dopo aver controllato le info da casa madre mi ha detto che si tratta di un problema noto, c'è da cambiate un manicotto posto sotto il tappo dell'olio, un lavoro semplice che richiede la sostituzione del pezzo che ovviamente va ordinato. La casa madre ha inviato informativa sul pezzo da cambiare e su come si deve operare per togliere questo sibilo che si presenta sui nuovi motori. Non ci sono rischi di rotture, ma la rottura di un'auto nuova con il fischio non è cosa gradevole.... comunque, finchè si possono risolvere in garanzia poco male.. vi terro' aggiornati sugli sviluppi della sostituzione, e spero di aver contribuito a togliere qualche pensiero a chi come me, ha pagato la prima rata dell'auto e si ritrova in officina...
saluti
fabrizio
bildo64
Messaggio da bildo64 »
È un sibilo che cambia in proporzione al numero di giri del motore?
Peugeot 3008 BlueHDi 1.5 eat8 Allure
Peugeot 1.5 BlueHDi 130 cv eat8 2018
Cellulare Samsung A52 con Android 14.
Laser971
Re: sibilo motore tra i 1600 ed i 2900 giri
non cambia ma diviene piu' forte o meno forte sia in accelerazione che in aspirazione. a volte è piu' marcato e continuo, altre piu' debole.. per capire che veniva dal motore ci è voluto un po'.
delfo
Messaggio da delfo »
Stesso difetto accusato da alcuni sulla 3008 1.5 130CV se vai nella sezione 3008 trovi il topic.
Inviato dal mio LG-H930 utilizzando Tapatalk
3008 1.5 HDi 130Hp Allure 2019 - Eat8 - Grigio Artense - Visiopark 180 - keyless system - wireless charging - - 3D Connected Navigation
Ex 5008 2.0 HDI EAT6 FELINE
ALEX308
Messaggio da ALEX308 »
Argomento spostato nella sezione giusta. ;-)
TESSERAN°479
Laser971
grazie
Hallahub
Messaggio da Hallahub »
https://drive.google.com/file/d/1wNu39L ... p=drivesdk" onclick="window.open(this.href);return false;
Hallahub
Il pezzo incriminato solitamente è il silenziatore del turbo, in alcuni casi potrebbe essere necessario sostituire anche la parte centrale dello scarico. È tutto spiegato nel pdf che ho linkato sopra.
Laser971
grazie è lo stesso documento che mi ha mostrato il meccanico. :D :D :applause: :applause:
Cecy1
Messaggio da Cecy1 »
Stesso problema auto con 7000km sostituito solo pezzo centrale marmitta in garanzia... Pegeout 308 sw allure 2019... Altro problema fari posteriori entra acqua durante il lavaggio.. Fatti sostituire e il problema e ancora peggio entra acqua anche dalle guarnizioni porta.. Deluso e non so come muovermi visto che si è creata con concessionaria un aria negativa
Cecy1 ha scritto:Stesso problema auto con 7000km sostituito solo pezzo centrale marmitta in garanzia... Pegeout 308 sw allure 2019... Altro problema fari posteriori entra acqua durante il lavaggio.. Fatti sostituire e il problema e ancora peggio entra acqua anche dalle guarnizioni porta.. Deluso e non so come muovermi visto che si è creata con concessionaria un aria negativa
Scrivi alla sede centrale e chiedi che vengano presi provvedimenti e soluzioni definitive.
In merito ai fari posteriori non è che li hanno montati prestando poca attenzione alle guarnizioni
Mah :scratch:
lentini88
Messaggio da lentini88 »
si potrebbe avere il pdf, che non me lo trova a me. Che anche io ho questo problema, e mi vogliono cambiare il catalizzatore, nella sede della peugeot, e la macchina non è più in garanzia, e non mi danno nessuna certezza, che questo sibilo andrà via..
Flavio GF
Messaggio da Flavio GF »
Buongiorno, mi aggrego a Luntini88. Avendo riscontrato lo stesso problema, o comunque similare, è possibile avere il pdf di Hallahub?
Anche il mio meccanico fatica a trovare la causa del rumore e non dà alcuna certezza sulla risoluzione del problema.
rocchia3
Messaggio da rocchia3 »
il file non è più disponibile, mi incuriosisce, riuppalo se possibile
208 1.6 e-hdi 92CV S&S Allure 5P bianco banchisa 04/2013 usata
Smeg Navi cd, park assistant, clima bizona, 16"", pack confort, ruota scorta, interni 3D Ekmet Nero/Blu, specchi ripiegabili 171mila km ===> ora è una super sayan
