Spia guasto
InternationalPlayer
Spia guasto
Messaggio da InternationalPlayer »
Da qualche giorno, dopo circa 20 secondi dall'accensione del veicolo in (308 2.0 bluehdi 150cv 2015), mi si accende una spia "anomalia motore:riparare motore" e la spia service rimane accesa sul quadro. Da obd rilevo il seguente codice di errore:
P1199(7B) fuel level input circuit low
P15B3(00) test fallito dall ultimo reset errori
Qualcuno ha qualche esperienza/idea al riguardo?di cosa si può trattare?
Ho provato a cancellare l'errore per vedere se fosse stata una cosa occasionale, ma invece è un errore persistente.
Grazie in anticipo
Peugeot 308 2.0 BlueHdi 150cv Allure
scotty
Re: Spia guasto
Messaggio da scotty »
also read the fault code as-P1199 Fuel level Input circuit low.
Basically the engine isnt getting enough fuel when you try ro accelerate,possible reasons are-
~ Blocked fuel filter.
~ Fault with fuel pump or insufficent pressure
~ Cylinder compression low/uneven
~ Spark plugs worn or wrongly gapped.
~ Air leak at the carb,throttle body,inlet manifold or the linking hoses
~ Carburetor fault.
~ Fault withe fuel injection system.
scotty
Re: Spia guasto
errore p15B3
Codice relativo a livello additivo gasolio (cerina). Il serbatoio va riempito, ed in seguito la procedura di ripristino va eseguita nella centralina controllo additivo. In centralina motore il guasto va cancellato e basta: viene evidenziato qui ma è trasmesso dalla centralina che gestisce il serbatoio additivo con pompa e livello
InternationalPlayer
Re: Spia guasto
Grazie per le risposte.
Ma cerina=adblue?
Per l errore 1199, c'è modo di approfondire per capire più nello specifico cosa possa essere? Sono l'unico a cui è successo o è un problema comune?
scotty
Re: Spia guasto
InternationalPlayer ha scritto:
17/11/2021, 14:56
Ma cerina=adblue?
La cerina non e` l`ADBlue, il primo e` un additivo che usa citroen peugeout per aiutare il FAP a rigenerare, il secondo e` un additivo per il catlizzatore NOx per abbattere gli ossidi d`azoto nei diesel euro 6.
InternationalPlayer
Re: Spia guasto
scotty ha scritto:
17/11/2021, 15:43
17/11/2021, 14:56
Ma cerina=adblue?
Grazie. Ma i due codici di errore sono correlati?
