Ciao a tutti,
Tempo fa ho messo mano al vano portaoggetti della mia 308 II Sw cercando di smontare il vano portaoggetti per far passare un cavo.
Ho svitato le 4 (mi pare) viti all'interno del vano, un paio sopra e un paio sotto, cercando poi di sfilarlo ma non si muoveva. Ho tirato con un pò di forza ma nulla, sentendo solo una specie di "tac" come se si stesse muovendo ma nulla, non si è mosso di un millimetro tant'è che ho riavvitato le viti i cui alloggi erano ancora perfettamente allineati.
Progetto di passaggio cavo abbandonato ma da allora ho un cigolio fastidioso, intermittente, che mi perseguita.
La domanda è: qualcuno ha avuto la stessa idea mia malsana ma è riuscito senza cigolio? Ma soprattutto, come si smonta e rimonta il vano? Vorrei a questo punto provare a sfilarlo e reinfilarlo completamente per vedere se si risolve sto maledetto cigolio....
Grazie!
Cigolio e smontaggio vano portaoggetti
famiglia_spaghetti
- Peugeottista novello
Peugeot 308 II SW 1.6 Blue HDi 120 CV, 2015 Allure, cambio automatico, S&S, tetto panoramico, Android auto after market
e
Peugeot 208 1.2 Vti 82cv allure, tetto panoramico
e
Re: Cigolio e smontaggio vano portaoggetti
Se all'interno si trova la plafoniera questa va rimossa.
Mi pare strano che sia tenuto da solo 4 viti
Quello della mia che leggi in firma mi pare di ricordare ne avesse una decina circa poste lungo i bordi incluso la parte verticale del bordo esterno.
In pratica non finivo più di togliere viti e un volta rimontato nessun cigolio.
L'importante è che tutto il monoblocco alloggi nella sua sede.
famiglia_spaghetti
Cosa intendi per plafoniera?Gian ha scritto: ↑27/12/2021, 19:33Ciao
Comunque all'interno del vano ci sono 4 viti sopra, nessuna altra vite visibile nel contorno.
e
e
Se dentro c'è la luce che lo illumina quella va smontata
famiglia_spaghetti
Ho smontato il piccolo blocco luce ma non vedo ulteriori viti.
Ho di nuovo controllato tutto ma non trovo altre viti oltre le 4 interne.
e
e
Vedi se non sono coperte da tappi in gomma tipo quelli che fermano lo sportello
Sulla mia si deve togliere anche il tappo laterale al crusctto quello che si vede aprendo la portiera.
Il mio è su a pressione
famiglia_spaghetti
Ne ho trovate 2 nella parte inferiore esterna, ma non esce comunque.
Non è che ci sono delle clips a incastro tipo quelle della plancia centrale?
e
e
