Filtro gasolio
GOLIA64
Filtro gasolio
Messaggio da GOLIA64 »
Salve a tutti.
Vorrei cambiare il filtro in oggetto, e mi sembra un'operazione alla portata.....
Ma guardando sul net ho visto qualcuno che - prima della rimozione del vecchio - svita la torx evidenziata per "scaricare" il circuito.......è necessario?
Ho cambiato quello dell'A3 di mio figlio senza agire su nessuna vite e tutto è andato perfettamente.......
Consigli? :scratch:
P.S. L'auto è un 2018 1.6 120hp
308 II 1.6 diesel auto 6m
guidogt
Re: FILTRO GASOLIO
Messaggio da guidogt »
non e' necessario...basta ti
ricordi di riempire il filtro con gasolio prima di avviarla
Francesco27011993
Re: Filtro gasolio
Messaggio da Francesco27011993 »
Ti consiglio di riempire il filtro con un additivo per iniettori così ne approfitti.. Poi una volta montato riavvia il quadro una decina di volte prima dj metterla in moto.. Al momento dell'accensione tieni l acceleratore un po' premuto così vai sul sicuro al primo colpo
GOLIA64
Re: Filtro gasolio
ok, grazie per le info :)
Francesco27011993
Re: Filtro gasolio
GOLIA64 ha scritto:
21/10/2022, 20:15
Se usi gasolio IP optimo quello che vedi per tv ultimamente il Filtro Gasolio puoi cambiarlo anche ogni 50 60 mila senza problemi.. E un gasolio base additivato rispetto ad altri allo stesso prezzo di un gasolio dj qualsiasi distributore.. Ho smontato il filtro dopo tanti km ed era praticamente nuovo
AS29
Re: Filtro gasolio
Messaggio da AS29 »
il filtro gasolio del 1.5 è molto semplice, sta sotto la ruota posteriore sinistra, c'è da togliere un carter. non ci si sporca neanche le mani.
per svitarlo ci vuole una chiave esagonale da 19, poi cambio filtro e via, niente da riempire
on\off del quadro molte volte - una decina - e poi quando parte la prima volta si svuota la linea dal gasolio contenuto precedentemente e magari l'auto si spegne di nuovo. niente paura, provi a riaccendere ancora insistendo e tutto ok
marca filtro di qualità, purflux, mann, mahle, bosch
ps. il libretto dice 60mila km, io la prossima volta non andrò oltre i 30\40 mila anche se l'ho trovato pulito
mobilis in mobili
308 2a serie 1.5 BlueHDi 130 EAT8 GT Line Black Pack
San_Ducan
Re: Filtro gasolio
Messaggio da San_Ducan »
Io lo cambio un tagliando si e uno no.
Francesco27011993
Re: Filtro gasolio
San_Ducan ha scritto:
15/02/2023, 15:32
Dipende tu quanti kilometri ci fai con un tagliando ..con un tagliando ci faccio 10 Milà km mentre il filtro gasolio ogni 30 Milà lo cambio anche se esce sempre pulito ..uso gasolio Ip optimo
San_Ducan
Re: Filtro gasolio
Francesco27011993 ha scritto:
18/02/2023, 11:09
15/02/2023, 15:32
Io faccio all'incirca 15.000 km l'anno, per questo lo faccio cambiare un tagliando si e uno no..
Re: Filtro gasolio
Golia sei riuscito a sostituirlo?
Concordo impiegando gasolio normale lo cambio ogni 40.000 km massimo
Oltre si intasa.
Con quello premium dato lo avevo usato per oltre 120.000 km a 60.000 km era ancora pulito e poteva andare oltre.
San_Ducan
Re: Filtro gasolio
Gian ha scritto:
22/02/2023, 13:45
Oltre si intasa.
Si, infatti. Il libretto di manutenzione dice o 60k, o ogni 4 anni se non erro. Ma prevenire è meglio che curare ;)
Francesco27011993
Re: Filtro gasolio
Gian ha scritto:
22/02/2023, 13:45
Oltre si intasa.
Usa gasolio Ip ..gasolio additivato al prezzo del normale ...e ti garantisco che il filtro esce sempre pulito oltre ad avere l'auto sempre efficiente .
fer64
Re: Filtro gasolio
Messaggio da fer64 »
Salve, io vorrei cambiare il filtro gasolio alla mia leonessa ma non ho ancora capito quale parte devo sostituire. Perfavore qualcuno potrebbe essermi d'aiuto, vi sarei molto grato.
AS29
Re: Filtro gasolio
Messaggio da AS29 »
fer64 ha scritto:
04/06/2023, 20:30
indica che macchina hai, modello, motorizzazione e anno, e vediamo cosa viene fuori. in ogni caso, per la manutenzione fai da te ormai basta cercare video su youtube e trovi tutto.
mobilis in mobili
fer64
Re: Filtro gasolio
Peugeot 308 II 1600 HDI 100cv 73kw del 2018, grazie per avermi risposto .
