Fusibili
Fusibili
Ho questo nel cofano, qualcuno riesce a completare il puzzle?
Io ho trovato una miriade di informazioni ma nessuna corrispondente. Praticamente la metà dei fusibili ( e questo solo nel vano motore ) non so a cosa si riferiscono ( ammesso che quelli indicati siano giusti come riferimento ).
Non per altro ma ho rilevato un assorbimento dell'impianto di 0.36A, praticamente 1A ogni 3 ore, 8A al giorno.
Ho intenzione di staccare un fusibile alla volta per trovare dove consuma, ma se lo trovo e poi non so a cosa è collegato?
308 SW Allure Puretech, 2015, tetto Ciel, grigio Artense,
full Led, retrocamera, cerchi 18" SAPHIR
Re: Fusibili
Non mi dite:
guardare il manuale, no?
Questo è quello che c'è
Re: Fusibili
sara' il filo della memora della radio il classico tampone
Re: Fusibili
così sono un po' più leggibili, ma continuano a mancarmi i riferimenti.
Tra l'altro il fusibile F21 indica: lavaggio fari che non ho...
Re: Fusibili
E io mi devo arrendere?
Quando mai...
Per ora ho trovato questo ( le voci in azzurro, i trattini indicano mancanza di informazioni sulla posizione, se non ci sono aggiunte alla descrizione in nero vuol dire confermata )
Naturalmente da verificare!!!
Quando mai...
Re: Fusibili
Naturalmente oltre al lavafari non ho nemmeno il cambio automatico per cui i fusibili relativi a cosa portano?
Re: Fusibili
tu lascia quelli che hai senza togliere nulla ogni modello usa un attacco fusibile dinel disegnoverso...non è detto sia quello descritto
Re: Fusibili
Tanto per...
auto in cortile per mettere la batteria sotto carica, prendo il multimetro per ricontrollare l'assorbimento a vuoto e mi da 0.
C'è qualcosa che non va.
Certo il fusibile che controlla gli A nel multimetro è guasto. Ho perso tempo per trovarlo e sostituirlo e ormai è quasi buio.
Per cui controllatina veloce dei fusibili più accessibili ( l'assorbimento è ancora a 0.35A ) e uno l'ho trovato.
Praticamente togliendo il n° 9 ( che nel manuale non è riportato e da altre fonti serve per: INSIEME DEI COMANDI PER IL CAMBIO AUTOMATICO, che io NON HO...) l'assorbimento diminuisce a 0.29A. Poco e non sono sicuro a cosa si riferisce, ma ormai rimando a domani altri approfondimenti
Re: Fusibili
Dovete abituarvi ai miei post, finché non arrivo a qualche conclusione continuo ad aggiornare
Re: Fusibili
no
Re: Fusibili
Controllato stamattina:
F9 10A
Da manuale: non presente
Dalle informazioni già postate: INSIEME COMANDI CAMBIO AUTOMATICO
Oggi ho controllato tutti i fusibili nella scheda del cofano, solo F9 mi dava una riduzione di assorbimento da 0.35A a 0.29A, gli altri non cambiava niente rimuovendoli.
OK, tolto e provato l'avviamento: nessun allarme ma ANCHE NESSUN CHECK di tutte le spie del cruscotto, tutte spente.
Mi usciva la scritta: Premere la frizone per avviare, tentato l'avviamento, niente, non parte, comunque senza allarmi.
L'F9 non è per il cambio automatico ma impedisce completamente l'avviamento.
Come da schema allegato, dove si vede che il fusibile ( scusate non sono un elettrotecnico di auto ) va nella centralina di avviamento
F9 10A
Re: Fusibili
Rimesso a posto, tutto funziona regolarmente, al momento anche senza il famoso allarme: DIFETTO ELETTRICO....
Conclusione per oggi:
L'assorbimento a vuoto è ancora 0.35A,
Il fusibile F9 da 10A è sul circuito di avviamento,
l'allarme DIFETTO ELETTRIO ECC. non è ricomparso ma non centra niente con le prove che ho fatto, penso...
Per oggi sospendo altre prove
Re: Fusibili
Scusa se te lo chiedo, potresti spiegarmi nel dettaglio com hai fatto a misurare quell'assorbimento istantaneo, quello orario e quello giornaliero?
Mia curiosità e poi dico la mia.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 114k km :05/2018
Re: Fusibili
Per misurare l'assorbimento basta staccare il connettore positivo della batteria, impostare il multimetro sui 10A di assorbimento ( il negativo - centrale - rimane nel suo posto, il cavo positivo va innestato nella posizione per la misura di assorbimento massimo ) poi metti in serie:
cavo negativo del multimetro con il connettore positivo della batteria ( staccato! ) e il cavo positivo sul positivo della batteria.
Come dicevo prima i conti della serva sono:
assorbimento a vuoto 0.35A x 24h = circa 8 A al giorno.
O sbaglio qualcosa?
Disegnino veloce
O sbaglio qualcosa?
Disegnino veloce
