[Risolto] Aria condizionata a fasi alterne
Fabiorm308
Messaggio da Fabiorm308 »
Ciao ragazzi,
Usando spesso l'auto per le vacanze ho notato nei lunghi viaggi che dopo circa 200km di utilizzo dell'aria (in genere uso sempre una mezza ventolina a 22.5gradi) l'aria a un certo punto cala drasticamente. Aumentando al massimo ne arriva di più ma non è mai a pieno regime come sempre stato. Smanettando, durante la guida, facendo qualche spegni e riaccendi il corretto flusso si ripristina salvo poi riabbassarsi nuovamente dopo un po'.
Il problema dunque non è di refrigerazione ma di potenza del flusso dopo un certo lasso di tempo di utilizzo.
Possibile dipenda dalla batteria che sta per scaricarsi? Ha esattamente 5 anni (l'auto 6 ma la cambiai in garanzia dopo un anno) e ho notato dopo alcuno di giorni di fermo già in un paio di occasioni un piccolo tentennamento all'accensione. Ho da poco fatto il sesto tagliando ma facendo 2 + 2 mi viene in mente solo questo. Tra l'altro guido sempre con il cell. Attaccato all'usb per android auto..
Grazie e un saluto
guidogt
Re: Aria condizionata a fasi alterne
Messaggio da guidogt »
fai controllare il connettore che orta corrente alla ventola...si surriscalda e si stacca l'alimentazione
lanzilliantonio2004
Messaggio da lanzilliantonio2004 »
buonasera forse quando hai cambiato la cinghia di distribuzione un po di gas refrigerante è andato perso.
Quando ho cambiato la cinghia mi sono trovato l'impianto A.C. vuoto
Ricaricato dopo 3 anni funziona bene ne deduco che l'impianto non ha perdite
Fabiorm308
lanzilliantonio2004 ha scritto: ↑
24/08/2024, 17:37
Ciao non credo possa trattarsi del gas refrigerante.
Anche io stavo mettendo in relazione questo problema c con gli ultimi interventi fatti all'auto ma il gas c'è, l'aria è bella fredda. Solo che dopo un po dall'accensione cala la potenza del flusso. Con uno spegni e riaccendi, passato qualche secondo, sembra riprendere quasi come fosse impallata.
lanzilliantonio2004
fa strano che il problema si sia manifestato dopo cambio cinghia
Fabiorm308
24/08/2024, 18:44
È che oltre al cambio della cinta di distribuzione hanno fatto anche quella dei servizi... mi puzza più questo..
Fabiorm308
Aggiungo che ovviamente ho aperto già il cofano, ispezionato per quanto possa riuscire con una torcia e sembra tutto al suo posto. Nessun trasudo o sfilanciamento di cinte in giro.
ALE714
Messaggio da ALE714 »
Hai provato ad usare il climatizzatore in manuale?
scotty
Messaggio da scotty »
Scusa, se ho ben capito dopo X minuti che tu hai che so velocita` ventola 50% e aria fredda, ad un certo punto l`aria e` sempre fredda ma a parita` di velocita` ( che gestisci in manuale ) entra meno aria dalle bocchette.
Se fosse cosi` o e` la ventola o e il radiatore interno che si ostruisce di ghiaccio.
Fabiorm308
scotty ha scritto: ↑
17/09/2024, 15:34
Grazie Scotty! Possibile che se fosse come dici tu dipenda dall'eccessiva escursione? Se fuori fa 40 gradi forse è troppo sbalzo tenerlo seppur al minimo a 22.5
Magari a 24/25 non si verifica.
Non ho più aggiornato il post perché ho smesso di usare l'aria per periodi di tempo prolungato quindi il problema non si è più ripresentato..
scotty
No, il problema non si deve presentare comunque se fosse quella la causa
Fabiorm308
Ciao ragazzi riesumo il post per aggiornare e, nel caso, sperando di essere utile a qualcuno.
Quest'anno il difetto si è ripresentato: quindi nessun problema nell'uso cittadino ad esempio ma dopo un prolungato utilizzo in autostrada a una sola ventola e temperatura di 24 gradi il condizionatore calava improvvisamente e pur aumentando la potenza non cambiava nulla. Spegendo e riaccendendo dopo qualche minuto tutto ok salvo poi ricominciare.
Prima di andare in assistenza ho provato per scrupolo a cambiare i filtri antipolline. Non erano a prima vista molto sporchi. Onestamente non ricordo se lo scorso anno mi fossero stati cambiati. Inoltre, nel rimuoverli non ho verificato x dimentianza non ho verificato se fossero montati nel verso corretto.
Ho cmq montato filtri con carboni attivi della Ufi filters e il difetto sembra sparito.
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
I filtri UFI sono ottimi. Sono uelli azzurri? Da chi li hai presi? Prezzo?
Fabiorm308 ha scritto: ↑
12/08/2025, 12:37
Re: [Risolto] Aria condizionata a fasi alterne
Ciao Fabio, mi incuriosisce la correlazione tra filtri e spegnimento o interruzione del compressore del clima.
Fabiorm308
isopropanol ha scritto: ↑
13/08/2025, 8:59
12/08/2025, 12:37
Ciao caro, 15 euro su Amazon. Il colore non era azzurro ma grigio scuro. :D
