Resistenza cerchi e gomme
luca76fg
Messaggio da luca76fg »
Ciao ragazzi oggi giornata negativa,
Ieri mentre ero alla guida dell auto ho preso, nn avendo fatto in tempo a scansarlo un fosso...che nn mi sembrava tanto più grande di altri.
Questa mattina x caso noto sulla gomma interessata un bel bozzo di rigonfiamento laterale...dopo appena 2000 km mi vedo costretto a sostituire la gomma :mad: non è possibile...ricordo che con l altra auto con cerchi normali ho preso ben di peggio ma mai avuto un danno simile....
Brutta giornata proprio...ora ho fatto una ricerca online e lo stesso pneumatico l ho trovato a 120 euro...vedrò prima in zona e poi al massimo lo ordino...
Nuova 308 sw mix (autocarro) - Allure - 1.6 e-Hdi 115cv S&S - Grigio Alluminio - Interni in TEP/Alcantara - Cerchi 17" Rubis - Keyless system - Vetri posteriori oscurati - Driver assistance pack - Lettore CD - Navigatore
Ordinata: 21/12/14
Consegnata: 30/01/15
vangogh74
Re: Resistenza cerchi e gomme
Messaggio da vangogh74 »
sono dispiaciuto per quello che ti è successo... :(
Però se invece di aprire un topic apposito vai a scrivere su quello ufficiale magari ti legge più gente. ;-) ... e si tiene il forum più ordinato.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 96&t=88629" onclick="window.open(this.href);return false;
scotty
Messaggio da scotty »
Il cerchio non centra, centra quanto e` ribassata la spalla della gomma...
andre86
Messaggio da andre86 »
con la spalla cosi bassa (40 o 45) è normale.....io con la fiesta con cerchi da 16 e quindi 45 di spalla ho spacato 3 cerchi....
Antoneeo
Messaggio da Antoneeo »
a che pressione avevi le gomme? Se le gomme non sono abbastanza gonfie una grossa buca possono danneggiarle più facilmente. Difficilmente invece possono scoppiare.. Ovviamente non si può evitare il peggio se la buca è di quelle "esagerate". Mi spiace.. ma il cerchio è a posto? Ti conviene farlo controllare per bene.
Peugeot 308 SW 1.6 eHdi 115cv Allure Grigio Artense, driver assistant pack, park assist, cerchi 18" SAPHIR e cerchi in ferro da 16" con gomme termiche per l'inverno.
luca76fg
La buca non era enorme...niente di particolare ma ero su una statale e andavo sui 60-70 km/h .... la pressione nn te la so dire sinceramente ma credo nella norma avendo ritirato la macchina da 15 gg...il cerchio sembra non aver subito danni...ho ordinato la gomma uguale alle altre..costo 120 euro...
Ordinata: 21/12/14
Non dipende solo dalla profondità della buca e dalla spalla della gomma, ma da come si prende lo spigolo della buca (insomma anche un pizzico di sfortuna). Un mio collega col qashquai con gomme invernali e spalla altissima ha avuto il tuo stesso problema. Io che faccio le sue stesse strade cerchio 19, spalla 40 e assetto rasoterra con corsa sospensioni ridottissima nessun problema ;-) Ovviamente in proporzione è più facile fare danni con la mia che con il qashquai, ma questo episodio conferma che a volte se ci si mette la sfiga di mezzo non c'è niente da fare.
santo10
Messaggio da santo10 »
Salve a tutti, io sono in procinto di acquistare la nuova 308, ma ho un dubbio su che cerchi montare, cioè quelli da 17" o da 18". Chi la possiede già sarebbe così gentile da dirmi le proprie esperienze in merito la rumorosità avvertita nell'abitacolo, resistenza su strade, ormai in tutto lo stivale, piene di buche?
Il dubbio mi sorge perchè ho una fiesta con cerchi da 16 e spalla 45 e mi hanno fatto dannare, fra cerchi spaccati, pneumatici rotti o danneggiati.
fabio_p
Messaggio da fabio_p »
Ciao Santo.
Siamo un po Off Topic, ma visto che ci sono ti rispondo al volo.
Il 45 che hai indicato è poco rilevante se non ci indichi anche la larghezza della gomma, infatti 45 sta per "altezza spalla = 45% larghezza battistrada".
Esempio:
200/55 R16 = cerchio da 16" di diametro, battistrada da 20,0cm e spalla alta (20,0*0,55=)11,0cm
215/45 R17 = cerchio da 17" di diametro, battistrada da 21,5cm e spalla alta (21,5*0,45=)9,65cm
215/40 R18 = cerchio da 18" di diametro, battistrada da 21,5cm e spalla alta (21,5*0,40=)8,60cm
Ora, supponiamo che la tua Fiesta monti gomme 185/45 R16, vuol dire che hai una spalla alta appena 8,3cm, quindi altezza inferiore/quasi uguale alla spalla della 18" sopracitata.
Visto che con spalle di queste dimensioni hai avuto problemi, credo ti convenga non superare i 17".
Fine O.T.
andre86
la fiesta con il cerchio da 165/45 r 16......
fabio_p
:shock: Ti credo che hai problemi.. hai una spalla che è di solo 7,4cm, e se poi è montata COME IN QUESTE FOTO, è come se avessi una spalla alta meno di 5cm e con una resistenza agli urti sulle buche praticamente quasi nullo.
Il 18" con spalla 40 montato da peugeot ha una spalla praticamente doppia rispetto alla tua Fiesta.
santo10
ragazzi la mia ford fiesta monta gomme da 195/45/16 con cerchi come questi in foto
http://www.autobelle.it/annunci/vendo_v ... hotoexpand" onclick="window.open(this.href);return false;
Altri gentili e cari membri che già sono in possesso della nuova 308 e mi dicono le proprie esperienze con cerchi da 17" o da 18" ?!? GRAZIE IN ANTICIPO
miky4662
Messaggio da miky4662 »
santo10 ha scritto:ragazzi la mia ford fiesta monta gomme da 195/45/16 con cerchi come questi in foto
io monto i cerchi da 18 e dopo venti giorni ho preso un cratere con rottura del pneumatico e rettifica del cerchio. Personalmente i 18 sono delicati e devi stare un po attento ad evitare le buche soprattutto quando piove e sono piene d'acqua...cmq il cerchio da 17 ha una spalla più alta di solo un centimetro o poco più, quindi tutta sta differenza nn c'è
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure - Nero perlato - Interni in tessuto - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navi - Chiusura centralizzata con keyless - Cerchi in lega 18"SAPHIR con ruotino di scorta - Già felice possessore dal 21/12/2013
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
Mi dispiace per milky, ma con certe buche squarci le gomme anche se hai un Ducato.....
Io coi 18 mi trovo bene.
Nell'auto di prima avevo i 225/35 17 e anche con quella mai un problema.
Se il cerchio è di qualità ci vuole davvero un cratere per piegarlo.... ma a quel punto 18, 17 o 16 cambia poco.
luca76fg
Vi assicuro che davvero ci vuole poco..anche a me dopo 20 gg e 2000 km gomma da buttare e il buco non era niente di eccezzionale e non andavo velice... sono davvero preocuppato x il futuro...
Tra l altro la gomma non è neanche reperibile in zona ma solo ordinabile...
Ordinata: 21/12/14
