E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
Re: E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
Guarda che la Peugeot ha modificato mettendo un po' di gommapiuma (almeno dal mio modello in poi 2015) sul lato in alto a sx dove agganci il pannello vicino al vetro, prima di mettere il pannello va icollato sul montante dello sportello, forse la vibrazione e tra sportello e pannello porta in plastica, prova a fare lo stesso.
Peugeot 308 SW Allure 2.0 BlueHDi 150 CV manuale,Grigio Artense, Misto Tep/Alcantara Mistral, cerchi da 18 con Michelin Pilot Sport 3 (225/40 ZR18 92W), Park Assist+retrocamera, Driver assistance Pack, Driver Sport Pack, Lunotto e vetri posteriori oscurati, lettore cd, estrattore GT Line ,Full Led by Ledmania
Ordinata il 4/12/2014 consegnata il 28/02/2015
Eccola http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 99&t=96449
Ah finalmente hanno capito che c'era un problema su quella zona;infatti sabato ho rimediato proprio in quella maniera ma solo fino a dove arrivavo senza smontare... però oggi si risentiva il problema;facendo varie prove mi pare di capire però che spingendo il vetro verso l'esterno si attenua: quindi o le guide del finestrino o la guarnizione porta; non mi resta altro che a pensare
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure 1.6 Hdi 115 cv - Bianco perlato - Interni in tessuto - Tetto Ciel - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navi - Keyless - Cerchi in lega 18"SAPHIR con ruotino di scorta - SMEG 5.42.C.R2 del 5/7/2017
Qualcuno mi sa dire il diametro di fili +12V che la peugeot porta nel baule per il sub col Denon? Li avranno dimensionati solo per quello o saranno di un diametro sensato?
307 Australian 1.6 HDi 110cv
Per pilotare il Denon non serve un cavo di alimentazione molto grosso , il Denon non si basa certamente sulla potenza quanto sulla migliore qualità dei diffusori e rispetto all' impianto originale abbiamo i tweeter posteriori e soprattutto il piccolo sub in cassa che completa la risposta complessiva in basso , i cavi che arrivano al sub sono di sezione medio- piccola , non saprei ..indicativamente da 1,5 mm al massimo 2 mm non di più
308 ALLURE PURE TECH 130 CV Bianco Perlato , Antifurto , Vetri Post. scuri , Cerchi Saphir 18 , Hi Fi Denon - ordinata 11/11/15 consegnata 27/02/16 , dal 09/04/2024 DAB+
AH, ECCO, PERCHE' IO VOLEVO AGGIUNGERCI UN ALTRO SUB.
AHAHAHAHAHAH!
AHAHAHAHAHAH!
(no, dai, andrà bene il Denon standard)
- Bluthunder
Ciao puoi postare una foto di dove hai messo la gommapiuma?ablex ha scritto:Grazie peppe69,sono riuscito a sganciare la parte in alto senza rompere niente, ho incollato della spugna adesiva dove mi sembrava provvenisse la vibrazione, ma anche se meno tende a farsi sentire ancora;secondo te ci sono parti sporgenti (leve o cavi) che in quela zona possono muversi all'interno?Se smonto tutto completamente posso risolvere?
BluThunder
Peugeot 308 T9 Allure 1.6 e-HDI S&S Ice White
Keyless System, Drive Assist Pack,Interni TEP Pelle/Alcantara, Filtro a Pannello BMC, Upgrade ECU
Accessori S Line : Cover Specchietto Interno, Badge Laterali, Bandella Paraurti anteriore, Pedali GTi
http://passionepeugeot.it/forum/viewforum.php?f=199
Buonasera a tutti...peppe69 ha scritto:No non puoi fare cosi, almeno devi avere un ampli 5 canali e poi lui processa il segnale che va al sub, poi quel mosconi costa 90 euro e se aggiungi altri 90 euro ti prendi il processore bit ten audison che e tutt'altra cosa.
Io ti direi cosi:
front hertz MPK 165.3 serie Mille
rear hertz ESK 165 serie Energy
Ampli 5 canali Hertz HCP 5D 5 canali
Processore Audison Bit Ten
Stai sugli 800 euro di componenti e un domani ci metti il sub ultrapiatto hertz EBX F 20.5 e ce anche il 25.5 dipende da cosa vuoi
visto che sono ignorante in materia mi affido a chi ne sa piu di me,
e dopo essermi letto tutto...o quasi, sono giunto a questa conclusione.
direi che potrei "accontentarmi" di questo impianto suggerito da peppe.
detto ciò, vorrei dire ciò che non voglio assolutamente, stravolgere la macchina e il bagagliaio, non vorrei toccarlo...
sarebbe possibile sistemare amplificatore e processore sotto uno dei due sedili, ci entrano insieme?
nell'altro sedile invece sistemerei il sub, sempre che quelli indicati entrino....visto che non so ancora quanto spazio disponibile ho sotto le sedute.
il problema è il budget.
se volessi fare i lavori in piu stint...come mi consigliate di procedere?
Altra cosa, la soluzione pannello posteriore al posto della cappelliera....come la vedete..?
è da scartare o potrebbe essere una soluzione ottimale?
perderei qualcosa a livello di funzioni auto, sensori di parcheggio per esempio..
Grazie mille a tutti
Nuova 308 Allure - 1.5 BlueHdi 130cv - Nero Perla - 05/2018
Cerchi 17" Rubis - Keyless - vetri oscurati - CD
Ford Fiesta Mk7 (2007-2018)
Fiat 500L (2013)
Audi A4 avant 2002 (2011-2013)
Alfa Romeo 155 (2006)
Alfa Romeo 156 (2004-2005)
La mia 308
Fiat 500L (2013)
La mia 308
intendevo il sub e le eventuali AP posteriori, se necessarie, e gli eventuali amplificatore e processore.claudio1954 ha scritto:Se per cappelliera intendi il solo sub dedicato per funzionare con il bagagliaio come volume di lavoro posteriore in teoria ci può stare
Ma sul davanti comunque mettere gli AP e tweeter
Immaginavoclaudio1954 ha scritto:se invece intendi sistemare in cappelliera tutto il sistema comprensivo di woofer medio e tweeter il mio parere è negativo , questo sistema andava in voga molti anni fa agli albori del HiFi car perché forniva un ottima risposta negli impianti di allora , il rovescio della medaglia è la localizzazione completamente posteriore della scena sonora , pur avendo anche un fronte anteriore la pressione sonora che arriva da dietro sarà sempre prevalente , sarebbe come ascoltare un concerto volgendo le spalle all' orchestra ,
sugli altri quesiti mondo risponderti ma lo spazio a disposizione sotto al sedile risulta molto risicato soprattutto se il sedile stesso è regolabile in altezza[/quote]
Per il momento ti ringrazio per l'intervento...
Fiat 500L (2013)
La mia 308
Fiat 500L (2013)
La mia 308
Domanda stupida...ma quanti watt rms eroga l'amplificatore di serie...
(con il cerca non ho trovato nulla...quindi scusate se la domanda è stata gia fatta)
Fiat 500L (2013)
La mia 308
Fiat 500L (2013)
La mia 308
Re:
Alle2381 ha scritto:Circa 18 W RMS - 25 W di picco
Inviato dal mio F5321 utilizzando Tapatalk
Grazie mille
Fiat 500L (2013)
La mia 308
Fiat 500L (2013)
La mia 308
Buongiorno a tutti...Jack*79 ha scritto:Buonasera a tutti...peppe69 ha scritto:No non puoi fare cosi, almeno devi avere un ampli 5 canali e poi lui processa il segnale che va al sub, poi quel mosconi costa 90 euro e se aggiungi altri 90 euro ti prendi il processore bit ten audison che e tutt'altra cosa.
Io ti direi cosi:
ho trovato questo amplificatore ad un ottimo prezzo... Audison SRX5
per la configurazione descritta puo andare bene?
Fiat 500L (2013)
La mia 308
Fiat 500L (2013)
La mia 308
Re:
Teniamo pure conto che a quel volume la distorsione sale alle stelle e che per contenerla a livell accettabili non dovremmo superare i 10 Watt RMS almeno , del resto nessuna sorgente al di là dei valori altisonanti pubblicizzati potrà fisicamente rendere di piùAlle2381 ha scritto:Circa 18 W RMS - 25 W di picco
