Alzare 3cm auto nel retrotreno
filippo75pg
Ciao a tutti,
ho una 308sw alla quale è stato montato un gancio traino, ho sempre avuto l'impressione che dopo l'installazione la macchina si fosse abbassata al retrotreno a causa del peso aggiunto ed oggi che sono andato in officina per una stupidagine in garanzia mi sono voluto togliere il dubbio..... ho chiesto al meccanico di verificare l'altezza da terra nella parte posteriore e confrontarla con una uguale, il risultato è stato che la mia è più bassa di 3cm, c'è un modo per regolare gli ammortizzatori in modo da riportare la macchina nei valori standard??
Re: Alzare 3cm auto nel retrotreno
No. Non é che gli ammo sono andati?
ORA: KIA PROCEED GT DCT 204cv
EX POSSESSORE:
308SW T9 1.2 130cv EAT8 GT Line Blu Magnetic - Keyless - Allarme - DSP - DAP II- Denon - Tetto Ciel - Park Assist + Visio
DELLA MOGLIE:
308 T9 1.2 130cv Allure - Keyless - Fari Full Led - Vetri Posteriori Oscurati - Visio
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
filippo75pg
assolutamente no, hanno 14000km
Allora l'unica sarebbe spessorare gli ammo facendoti fare degli spessori al tornio. Tieni conto che gli ammo di serie si ammassano soffiando nel baule a momenti...
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
filippo75pg
altre soluzioni non ci sono???
Montare molle più rigide. Ma non so se esistono come altezza normale. Certo che se scende di 3cm per un gancio, con una persona dietro va a fine corsa...
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
filippo75pg
Il problema credo sia nella posizione..... il gancio in sostanza è una discreta quantità di barre di ferro e sono tutte montate al limite posteriore dell'auto, se poteva essere messo al centro nemmeno lo avrebbe sentito
stesso problema... risolto con le "molle ad aria" https://photos.app.goo.gl/5aRUGKEYHrLTqtmk1 oppure devi mettere le molle aggiuntive con i loro pro e contro https://www.suspensionshop.it/molle-car ... -hv-133375
308 Sw Business 1.6 E-Hdi115 Cv - 02/2015
Tempo fa avevo sentito che vendono delle gomme apposta che si mettono tra le spire delle molle, per irrigidire il tutto.
Se però bisogna smontarle, il prezzo non sarà bassissimo, a quel punto uno magari le cambia direttamente.
Bisognerebbe chiedere in officina. In ogni caso l'assetto potrebbe cambiare radicalmente
filippo75pg
anche la tua si era abbassata di 3 cm?Leo1270br ha scritto: ↑12/12/2020, 10:33stesso problema... risolto con le "molle ad aria" https://photos.app.goo.gl/5aRUGKEYHrLTqtmk1 oppure devi mettere le molle aggiuntive con i loro pro e contro https://www.suspensionshop.it/molle-car ... -hv-133375
no la mia si abbassava quando agganciavo la caravan, che di suo ha un pero di 73 kg sulla "palla del gancio", faceva lo stesso anche alla Fiat Ulysse seconda serie... e a quella avevo le molle Sora aggiuntive, alla 308 ho preferito mettere le "molle ad aria" per avere la macchina originale quando non aggangio.
Molle ad aria solo dietro o tutte? Costo?
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
Intendi che gonfi e sgonfi le molle ad aria a seconda delle esigenze? Hai un compressore installato sull'auto?
Uno Fire 1.0 45cv (280k km), 306 1.9D 69cv (330k km), 308 1.6hdi SW Tecno 93cv (120k km), 308 1.6hdi Active 100cv (87k km), 307 1.4hdi 69cv (220k km)
2008 Puretech 100CV Allure Pack (dal 2021), Skoda Kamiq 95CV (dal 2024),
filippo75pg
la discussione si fà moooolto interessante, a me si è abbassata di 3cm con il solo peso dell'impianto di gancio, quando poi aggancio il rimorchio o carirco anche semplicemente qualche cartone di acqua diventa un problema
sono dei cilindri ovalizzati da inserire nelle molle posteriori e, nel mio caso, si gonfiano al bisogno tramite un "valvolino" come quello delle gomme, tutto compreso nel kit AirLift; mi è costato nel 2018 132,00 € compresa spedizione dall'America (5 giorni ed erano a casa)
https://www.youtube.com/watch?v=tmcKIJo1D8g
allego le foto, dove la prima quella dove si vede il ruotino sfiorare il suolo è prima del montaggio degli AirLift 1000 e la seconda è dopo il montaggio; nella seconda foto il test è stato fatto con Airlift sgonfi, e ruotino che poggiata a terra, quindi gonfiati gli AirLift a 2,5 bar è il risultato è quello che si vede.
https://photos.app.goo.gl/FfqhH7TGWyAVeX5B7
