E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
Sì peppe, il secondo ampli, quello col DSP.
Urca, il sub che mi hai indicato è molto più potente e costa pure meno...... dov'è l'inghippo?? :D E poi mi sembra anche adatto da fissare al retro dei sedili post o su un lato del baule, aspetto a cui tengo per rubare meno spazio possibile. È che ormai a differenza del passato non avrei più il tempo e la pazienza di costruirmene uno personalizzato in modo da adattarlo alla forma del baule, e per la nostra non si trova nulla di già pronto.
Sabbis73
Messaggio da Sabbis73 »
Alle più o meno l impianto che voglio fare io ma il dsp Ma conviene il 4.9 o 5.9
Nuova Peugeot 308 Sw Allure BlueHDI 120
Bianco Madreperla
Misto TEP/Alcantara Mistral, Tetto ciel panoramico e vetri posteriori oscurati, Drive Assistance Pack, Retrocamera, Cerchi in lega 18" SAPHIR con ruotino di scorta, Lettore Cd/Mp3 e Allarme volumetricoe perimetrale.
Giannattasio
Re:
Messaggio da Giannattasio »
Alle2381 ha scritto:Sì peppe, il secondo ampli, quello col DSP.
Urca, il sub che mi hai indicato è molto più potente e costa pure meno...... dov'è l'inghippo?? :D .
Il primo è amplificato, quello hertz no
Nuova 308 sw e-hdi 115 hp Allure, Bianco madreperla, Cerchi 18" Saphir per estive e 16" Quartz per termiche, Tetto Ciel, Pelle Club Nero Mistral con regolazione elettrica è seduta riscaldata, DAP, Park Assist con Retrocamera, Lettore CD. Immatricolata 01/09/2014.
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 9&t=100242" onclick="window.open(this.href);return false;
Alle2381
R: Re: Re:
Giusto, mi era sfuggito :)
Alle2381
R: Re: E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
Sabbis73 ha scritto:Alle più o meno l impianto che voglio fare io ma il dsp Ma conviene il 4.9 o 5.9
Se trovi un sub già amplificato il va bene il 4.9, altrimenti, se non vuoi mettere un ampli a parte dedicato al sub, serve il 5.9 che pilota anche lui.
Alle2381
Guardavo però che il 5.9 bit ha dei finali di potenza piuttosto bassa.
Altra idea potrebbe essere il 4.1 bit, oppure il Mosconi D2 100.4 DSP abbinato ad un sub attivo più performante del Pioneer.
Entrambi gli ampli infatti hanno due uscite preamplificate anch'esse gestite dal DSP (e dunque credo regolabili da un eventuale controllo remoto) con le quali si potrebbe gestire il sub.
In pratica il mio intento sarebbe quello di avere un solo amplificatore.
peppe69
Messaggio da peppe69 »
Ale non ce la fai a fare tutto con un ampli che include il DSP quindi dovresti prendere uno a 4 canali ed 1 dedicato al sub che e una configurazione più ottimale, per il sub quello flat e la soluzione migliore per salvaguardare lo spazio, lo studiato per un bel po di tempo perché volevo prenderlo io ma poi mi e capitata un'occasione del mio usato e lo preso al volo se no avevo quello, difatti gli acquisti li ho fatti a step e l'ampli per il sub lo preso prima del sub, ora con questo che ho preso e poco potente, ma per dire che quel sub lo avrei preso io ed e uno dei migliori in circolazione per dimensioni/prezzo/qualità, poi a me mi piaceva il fatto del radiatore passivo che e una via di mezzo tra un reflex ed una cassa chiusa, ed ha tutti i fattori positivi di entrambi, quelli gia amplificati lasciateli perdere.
Io prenderei AP 4.9 Bit per i 4 canali e AP 1D per il sub più il controller DRC se vuoi stare sulla serie AP, se poi vuoi risparmiare ma non scendere in qualità anzi... fai la mia scelta e prendere il Bit Ten D (che comprende il DRC) un SR 4 Più un SR1D e risparmi bei soldi in questo modo ;-)
Alle2381
Grazie Peppe! Valuterò :)
Chris79
Messaggio da Chris79 »
Buongiorno, qualcuno saprebbe indicarmi in provincia di Monza e Brianza qualche installatore "collaudato"???
Vorrei per ora semplicemente sostituire le sole casse anteriori con un kit Infinity Kappa 60.11cs (2 ohm) e non vorrei imbattermi in qualcuno che inizia a spaccarmi i supporti delle plastiche portiere :shock:
Mi date anche un parere sul kit della infinity? Per quello che devo fare e per le informazioni reperite mi sembra sia la scelta migliore...
peppe69
Non vanno bene perché sono 2 ohm, devono essere 4ohm
Chris79
peppe69 ha scritto:Non vanno bene perché sono 2 ohm, devono essere 4ohm
Grazie per la risposta
Avevo letto da qualche parte che proprio per il fatto di esser 2 ohm ci sarebbe voluta meno potenza per pilotarle e quindi lo smeg le avrebbe gestite meglio...
Allora ho capito male?!
peppe69
Si l'amplificatore dello smeg non gestisce quelle impetenze e rischi di bruciarlo perché lo metti sotto sforzo, ci sono ampli che gestiscono queste impentenze ma non e il caso delle autoradio, quindi se vuoi cambiare solo gli altoparlanti e non mettere degli amplificatori, allora cerca di prendere altoparlanti che abbiano impetenze 4 ohm ed SPL maggiori di 90DB in modo che le pilota anche più facilmente, tipo il kit che ho messo io al fronte posteriore, Hertz ESK 165.5
peppe69
Se fai una ricerca su Google lo trovi un centro istallazioni autoradio
Chris79
peppe69 ha scritto:Se fai una ricerca su Google lo trovi un centro istallazioni autoradio
Grazie per le info Giuseppe.... In relazione alla ricerca del centro installazioni volevo specificare che non ho problemi a trovarne uno, mi interessava sapere se qualcuno del forum aveva avuto esperienze positive con qualcuno in particolare... Preferisco rivolgermi a persone "conosciute" piuttosto che andare in un centro qualsiasi, penso che in tal senso il Forum possa essere una buona risorsa. Grazie.
Chris79
Giuseppe tu hai sostituito quindi solo l anteriore con le Hertz senza fare altre modifiche? Impressioni e giudizi?
