Lampade a led della targa
Re: Lampade a led della targa
Quindi per il baule serve per forza il pannellino? Quale esattamente?
Non "per forza". Secondo me rende di più, ma qualsiasi T10 va comunque bene.
Grazie. Link a questo pannellino economico?
Io l'ho preso su aliexpress ma quello che ho non c'è più. Ho trovato questo, ti metto la descrizione perché dall'app di aliexpress non ho un link da copiare.turtuv ha scritto:Grazie. Link a questo pannellino economico?
Miglior prezzo t10 24 led 5730 smd light board panel puro Bianco auto interni auto lettura mappa ba9s della cupola del festone lampadina
Unica cosa, aspetta prima di prenderlo perché alcuni sono troppo larghi. Ti misuro quello che ho di scorta e ti dico se questo va bene.
Poi direi di spostare il tema sull'altro topic perché questo è specifico per le luci targa poi facciamo un minestrone.
Ti confermo che va bene il pannellino deve essere 22mm x 43 mm. Il mio è così e nelle foto dell'inserzione riporta le stesse misure.
Io ne avevo preso uno uguale... ottima la luminosità e la colorazione... però quei fili troppo sottili non mi sono piaciuti perchè non stavano a stretto contatto con il connettore. Per fare un bel lavoretto ed evitare che a causa di vibrazioni o altro si staccasse ci vorrebbe un punto di colla a caldo.. ma alla fine ho lasciato la T10 normale per ora
Ex Peugeot 206 XS 1.6 110cv
Io li ho ripiegati per bene e da allora tutto ok.
Luca D. ha scritto:Io l'ho preso su aliexpress ma quello che ho non c'è più. Ho trovato questo, ti metto la descrizione perché dall'app di aliexpress non ho un link da copiare.turtuv ha scritto:Grazie. Link a questo pannellino economico?
Grazie LucaLuca D. ha scritto:Ti confermo che va bene il pannellino deve essere 22mm x 43 mm. Il mio è così e nelle foto dell'inserzione riporta le stesse misure.
Si è abbastanza facile. Ti arriva il pannellino cablato con un connettore. Al connettore puoi attaccare 3 diversi adattatori. Tu usi il t10.
Il pannellino va infilato nel vetro trasparente del portalampada. Ci va giusto giusto, poi infilo il t10 nel portalampada e lo colleghi al pannellino. Fai tutto a contatto spenti e se non va inverti la polarità.
Il problema è che i fili dell'adattatore t10 sono molto fini e piegati male (quando vedrai le Philips capirai) quindi quando lo inserisco nel portalampada si spostano e non fanno contatto. Io ho dovuto raddrizzarli e ripiegarli facendoli aderire bene alla parte in plastica e ho risolto.
- ledmania
scusate...ma ad esempio una bella striscia led sotto la cappelliera con tanto di connettore a sgancio rapido?
in azienda quando mi vengono a chiedere piu' luminosiuta' nel baule propongo sempre questa modifica fra l'altro e' l'unico sistema per avere luce diffusa su tutta la superficie del baule. la striscia rimane invisibile e quindi per niente posticcia, per di piu' la luce viene sparata dall'altro verso il basso contribuendo ad una luminosita' gradevole e non tamarra con led a vista.
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Idea a cui avevo già pensato sinceramente ma non mi sono mai preso 5 minuti per capire come passare i fili e renderli i piu nascosti possibile. Tu hai gia fatto qualcosa del genere? Avresti foto o dettagli? Magari si potrebbe aprire un post dedicatoledmania ha scritto:scusate...ma ad esempio una bella striscia led sotto la cappelliera con tanto di connettore a sgancio rapido?
Il pannellino non è a vista, però sono d'accordo che una striscia sarebbe una luce migliore.
- ledmania
non ho foto dettagliate da potervi sottoporre ma bensi fotodella resa finale. il principio e' quello di prendere corrente dalla plafoniera del baule e andare con il filo nel punto piu' vicino possibile alla cappelliera, da li uscire con un connettore bipolare a sgancio rapido. ovviamente piu' vicino e' il punto di uscita del filo alla cappelliera, meglio e'!
Immagino però che bisogna lasciare un minimo di ricchezza al filo in modo che quando si apre il baule e si alza la cappelliera non crei problemi giusto?ledmania ha scritto:non ho foto dettagliate da potervi sottoporre ma bensi fotodella resa finale. il principio e' quello di prendere corrente dalla plafoniera del baule e andare con il filo nel punto piu' vicino possibile alla cappelliera, da li uscire con un connettore bipolare a sgancio rapido. ovviamente piu' vicino e' il punto di uscita del filo alla cappelliera, meglio e'!
Ciao ragazzi, anche se non riguarda l'auto lo chiedo ugualmente. Vorrei mettere una lampadina a led nella luce della targa del mio scooterone (Peugeot anche lui tra l'altro
), quella vecchia praticamente mi si è frantumata in mano. Quale dovrei prendere? Metto due foto per fare vedere il tipo di attacco.
