E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
Robyit
Re: E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
Messaggio da Robyit »
claudio1954 ha scritto:Visto che chi ha fatto un lavoro simile non ti ha ancora risposto provo farlo io con un semplice ragionamento, premesso che devi intercettare i cavi giusti tra tutti fasci esistenti non ti resta che.. smontare il pannello interno porte posteriori poi evitare il diffusore di serie e vedere il colore dei cavi che sono collegati distinguendo tra positivo e negativo, poi andate a ritrovarli sul fondo sotto le portiere anteriore dove presumibilmente scorrono....per quanto riguarda l amplificatore in dotazione al optional Pack Sport secondo me riproduce solo la sonorità del motore, comunque aspettiamo il parere di chi ve l ha..Buon lavoro
Inviato dal mio LT22i utilizzando Tapatalk
Grazie intanto del tuo parere, ma appunto vorrei evitare di aprire le portiere, se qualcno che l'ha gia fatto mi desse una dritta [-o<
Nuova 308 1.6 BlueHDI 120cv S&S Allure - Bianco banchisa - Interni in TEP/Alcantara - - Driver Assistance Pack - Lunotto e vetri posteriori oscurati, lettore cd, estrattore GT Line - Navi - Chiusura centralizzata con keyless - Cerchi in lega 17" Rubis con ruotino di scorta
peppe69
Messaggio da peppe69 »
Ti ho risposto nella pagina dietro
claudio1954
Messaggio da claudio1954 »
Sei praticamente obbligato ad accedere all' interno portiera posteriore.. è l unico punto in cui hai la certezza di intercettare i cavi esatti rispettando la giusta polarità
ablex
Messaggio da ablex »
Sapete se è possibile montare le casse della kit jbl al posto di quelli base originale?Ho chiesto in conce,ma mi dicono che non funzionano perchè hanno un connettore a 4 fili... :cry: sapete spiegarmi?
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure 1.6 Hdi 115 cv - Bianco perlato - Interni in tessuto - Tetto Ciel - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navi - Keyless - Cerchi in lega 18"SAPHIR con ruotino di scorta - SMEG 5.42.C.R2 del 5/7/2017
peppe69
Non è vero, basta che ci va nella predisposizione, woofer da 16cm
max64
Messaggio da max64 »
Ciao a tutti.
Anch'io non ero soddisfatto del suono dell'impianto originale, e circa 6 mesi fa ho provveduto a qualche cambiamento.
Premetto che non ero interessato né a super potenze né a modifiche troppo invasive, ed alla fine ho fatto le seguenti scelte:
1) Sostituito gli altoparlanti del FA con un kit 2 vie MOREL TEMPO 6
2) Sostituito gli altoparlanti del FP con un kit 2 vie MOREL TEMPO 6
3) Insonorizzato portiere anteriori e posteriori
4) Installato amplificatore 5 canali (55 W x 4 + 160 W x 1) HERTZ HCP 5D
5) Installato subwoofer passivo JBL nel bagagliaio.
Per il montaggio mi sono a rivolto ad un installatore di fiducia della mia zona che ha anche provveduto alla fornitura del materiale necessario tranne il subwoofer di cui ero già provvisto.
Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto: ora mi posso godere dei bassi veramente corposi originati dal sub
(del quale posso regolare il volume per mezzo di un piccolo controller remoto), il suono proveniente dagli altoparlanti sulle portiere è diventato pieno e anche a volume medio-alto non è distorto.
Nel caso avessi necessità di spazio nel bagagliaio per caricare al massimo, posso scollegare e rimuovere il subwoofer che è ancorato allo schienale del sedile posteriore per mezzo di una cinghia.
Nuova 308 SW BLUEHDI 120 cv EAT 6 ALLURE, Bianco Banchisa, Dap, Park Assist + Retrocamera, Keyless System, Lettore CD, Tetto Ciel, Cerchi Saphir 18" con Michelin Sport 3, Ruotino di scorta, Cerchi Dezent TD Graphite 16" con Dunlop Winter Sport 5
max64
Ecco alcune foto
max64
:mad:
claudio1954
Complimenti ottimo impianto , pulito e ben equilibrato , ma potresti dirci quanto ti è costato tutto compreso se non sono troppo indiscreto ? grazie ciao e buon ascolto :roll:
claudio1954
max64
Grazie Claudio.
Il tutto mi è costato circa 1.400,00 euro.
700.00 per altoparlanti ed amplificatore, ed altrettanti tra cavi, materiale fonoassorbente e mano d'opera.
In fase di preventivo non avevo considerato di far insonorizzare le portiere, ma in corso d'opera ho seguito il consiglio dell'installatore ed ho proceduto in tal senso sforando dal budget.
L'applicazione dei pannelli bituminosi direttamente sulle lamiere interne degli sportelli richiede parecchio tempo sia per la preparazione del fondo, che deve essere perfettamente sgrassato, sia per la stesura del materiale stesso.
claudio1954
E soprattutto è fondamentale per un ottima resa dei nuovi diffusori.. certo come dici hai in Po sforato sul budget ma me è valsa la pena... troppi qui sul forum decidono di sostituire gli originali senza pensare ad insonorizzare, operazione lunga e difficoltosa e quindi costosaa senza la quale qualsiasi altoparlante anche il più pregiato renderebbe al pari di quello di una radiolina , ribadisco quindi i miei complimenti a te ma in questo caso anche all installatore :roll:
peieppe
Messaggio da peieppe »
Qualcuno in zona Bologna ha fatto qualche lavoro sull'impianto audio e avrebbe qualche installatore da consigliare???
Peugeot 308 Active 1.6 HDI 115 CV My 11/2013 65.000km Grigia chiara metallizzata
peppe69
Ce Audio Video a Castenaso Bologna, e un centro Master e lo trovi sul sito Audison, 051 789610 lo puoi chiamare
peieppe
Si lo conosco si chiama Valeriano il tipo ci avevo già pensato , ma preferirei andare da qualcuno che ha già messo le mani sulla 308.
Grazie cmq ci farò un passaggio...
