Cambio Autoradio
iccio69
Cambio Autoradio
Messaggio da iccio69 »
Salve a tutti,
Ho da poco acquistato una 308 2a serie del 2015, nella quale è montata l'autoradio "base", quindi non quella con lo schermo touch presente in altre versioni.
Pensavo di sostituirla con un'autoradio, ovviamente a 2din, ma mi è sorto un dubbio guardando alcune foto sul web.
Più precisamente mi chiedevo se fosse possibile l'installazione considerando che, un'autoradio comune, presenta molto più ingombro nella parte posteriore rispetto a quella installata dalla casa.
Grazie mille in anticipo a chi mi saprà aiutare. :roll:
Alex22
Re: Cambio Autoradio
Messaggio da Alex22 »
Credo di no, l'autoradio di serie (almeno quello con touchscreen) si trova in realtà nella zona dove c’è la fessura del lettore cd (finta o reale che sia) ed occupa solo “un din” sopra c’è solo lo schermo.
iccio69
Alex22 ha scritto:Credo di no, l'autoradio di serie (almeno quello con touchscreen) si trova in realtà nella zona dove c’è la fessura del lettore cd (finta o reale che sia) ed occupa solo “un din” sopra c’è solo lo schermo.
Ma sotto all'interfaccia, quella che occupa solamente un din, c'è spazio o è presente qualche ostacolo?
Alex22
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... &p=1101459" onclick="window.open(this.href);return false;
Dai un'occhiata alle foto 11 e 13 di quella guida
Alle2381
Cambio Autoradio
Messaggio da Alle2381 »
Caspita, mi sa che abbiamo la prima 308 in versione Access, quindi senza SMEG, di tutto il forum. Non ne ho mai vista neanche una.
Comunque sì, nelle versioni più accessoriate il touchscreen è appunto solo uno schermo, non c'è niente dietro, e credo proprio che non ci sia il posto per installare un'unità doppio din.
L'unità multimediale, separata dallo schermo, è collocata in posizione nascosta dietro alla plastica dove c'è il tasto delle 4 frecce ed effettivamente occupa un din. Però anche lì mica ci puoi installare una autoradio perché rimarrebbe chiusa lì dietro ed inaccessibile.
scotty
Messaggio da scotty »
Comunque se le dimensioni fossero standard ma la profondità` no, ci sono autoradio che sono profonde pochi cm, ovviamente non anno il lettore cd..
Hallahub
Cambio Autoradio
Messaggio da Hallahub »
Perche non valuti l’idea di mettere uno smeg o un nac? Si puo tranquillamente fare.
iccio69
Alle2381 ha scritto:Caspita, mi sa che abbiamo la prima 308 in versione Access, quindi senza SMEG, di tutto il forum. Non ne ho mai vista neanche una.
Eehhggià #-o #-o
La versione è proprio quella access, solo con aggiunti alcuni optional come il CC, fendinebbia e fari led...per il resto è una base nuda e cruda.
Purtroppo la necessità mi ha portato a fare tale acquisto (usato oltretutto).
L'autoradio ad 1 din l'ho scartata dopo aver visto alcune foto sul web che mostravano parte della plancia smontata.
iccio69
scotty ha scritto:Comunque se le dimensioni fossero standard ma la profondità` no, ci sono autoradio che sono profonde pochi cm, ovviamente non anno il lettore cd..
Beh...ma per il lettore cd posso sempre sfruttare quello originale dell'auto...quello è proprio il problema minore fortunatamente
iccio69
Hallahub ha scritto:Perche non valuti l’idea di mettere uno smeg o un nac? Si puo tranquillamente fare.
Volevo tenerla come ancora di salvezza dato che, leggendo vari siti, i problemini dello smeg sono frequenti. In più è da considerare anche il fatto che solo la stazione multimediale si aggira attorno ai 400euro. Aggiungendoci poi lo schermo si rosicchiano i 600. Ovviamente tutti i pezzi visti nuovi e non usati.
iccio69
Alex22 ha scritto:http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... &p=1101459
Grazie mille...da queste foto però io ho visto che il sistema multimediale è posto sopra al lettore cd, nascosto dal pannello stesso. Sbaglio?
Io credevo che fosse dietro lo schermo stesso...mi sa che arrivati a questo punto dovrò smontare personalmente l'autoradio originale e rendermi conto di cosa si possa o non si possa fare :puke: :hurted:
Grazie mille a tutti delle dritte
Hallahub
Cambio Autoradio
Ti ho parlato di NAC e non di smeg, il NAC è quello che montano le restyling. L’ho montato ad un amico al posto del suo smeg+, spesa totale sui 280€. Molto distanti dai 600 di cui hai parlato.
Alex22
Esatto è questo che ti dicevo... dietro lo schermo non c’è nulla....
iccio69
Scusa, non avevo guardato i prezzi del NAC, ma il problema dello schermo touch rimane...dovrei acquistare anche quello, o mi sbaglio?
Perche in rete non ho trovato kit completi.
Alle2381
Cambio Autoradio
Sicuro Hallahub che la Access sia predisposta e che magari non manchi qualche cablaggio? Poi tutto si può fare, ma le difficoltà aumentano.
Torna a “308 II ('13->'21) - Fai da te”
