Sostituzione liquido di raffreddamento
Help, qualcuno ha sostituito il liquido di raffreddamento della 308 II?, a distanza di 6 anni il liquido è diventato, da blu a marrone, sul tubo c'è un video di un cambio liquido ma che sinceramente mi convince poco.
Quali potrebbero essere le cause di questo cambio di colore?
Grazie a chi perderà del tempo per rispondermi
308 Berlina Active blue HDI 120 cv
Re: Sostituzione liquido di raffreddamento
marrone indica la presenza di depositi rugginosi o comunque porcheria seria...dopo 6 anni ci sta...portala dal mecca fai vuotare l'impianto e metti acqua se puoi tenerla in garage, gli fai aggiungere il liquido lava radiatori e ci giri un 200km...ricambi l'acqua e ci fai 100km per scrupolo ricambi l'acqua e ci fai ancora un pò di strada....rivuoti tutto e metti il suo antigelo puro...dico puro non diluito...nel monoblocco hai circa 3 litri di acqua depositata pulita...ci aggiungi dai 3 ai 4 litri di puro che miscelandosi arrivi al 50%...tieni conto che il puro rosso tiene -40 e diluito cosi sei tranquillo a -20 come minimo...io faccio cosi e non ho problemi
A me è sempre stato marroncino anche ad auto nuova di pacca.
Avrei preferito farlo da solo senza andare dal meccanico, magari a primavera, mettere acqua ora forse è un po' rischioso,
Non credo che esista un liquido di colore marrone, che io sappia il liquido c'è blu, verde, rosso, giallo
e anche sul viola...comunque se non hai fretta come dici puoi farlo da te....stacchi il tubo sotto il radiatore lo rimetti e vai come ti ho detto prima...più acqua pulita hai nel motore meglio è...
Ricordati di fare lo spurgo poi. Se postavi il link del video potevamo aggiungere dei commenti a riguardo.
Se l'auto ha 6 anni, quando dovresti fare la sostituzione della cinghia? Da prassi si cambia anche la pompa del liquido di raffreddamento, e probabilmente si svuota l'impianto e si cambia tutto il liquido di raffreddamento, poi c'è anche chi lo ricicla, ma solo se è stato cambiato da poco.
Se ha il 1.6 hdi,come penso avendo 120hp, il termine sono i 10 anni oppure da 180 a 240k km.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018
Per la distribuzione mi manca ancora molto, anche se l'auto ha 6 anni, ha solo 65000km
Sarebbe molto utile trovare un video che mostra come svuotare l'impianto e soprattutto come fare lo spurgo dell'aria, i manicotti non hanno fascette classiche, ma una spina di ferro che fa da fermo, anche se non sembra difficile toglierlo avrei preferito vederlo fare prima. Quello che ho trovato su YouTube fa svuotare l'impianto dal tubicino di recupero, aggiungendo acqua ogni volta che cala dalla vaschetta, cosa che mi hanno sconsigliato di fare
Lo spurgo si fa in 2 punti di solito su questi motori, qui il video https://www.youtube.com/watch?v=s7GbdEl ... tentretien di una 208 prima serie, è questa la fascetta a cui ti riferivi? Nella parte inferiore del radiatore. Se è quella esiste una chiave apposta, oppure puoi provare come in questo video, anche se lui è un po' un cane.
Ti consiglio anche questo video https://www.youtube.com/watch?v=eCD98c7 ... omeccanico veloce già suggerito da altri utenti di questo forum, questa è una 308
una spina? sarà mica un cavallotto? di solito si trova sui raccordi in plastica...in quel caso basta tirarlo un po e si sgancia in 2 parti...è ad incastro
ci infili sotto un cacciavite e tiri all'esterno...guarda che non devi toglierlo e' inserito in una guida tiri quel tanto che basta x sfilare il manicotto...poi quando lo rimetti passalo con un filo di grasso che scivola meglio
