LA mia 308 SW GT Line Bianco Perlata
Re: LA mia 308 SW GT Line Bianco Perlata
Guarda la prima pagina della discussione Upgrade interni full led.
Però l'articolo al link non è più disponibile.
Prova montaggio catene ragno Trak Auto 211 su cerchi da 18 in garage.
Appena monterò i rubis con le termiche rifarò la prova sperando che il montaggio sulle estive sia stato il primo e l'ultimo.
Ecco le foto.
Ecco le foto.
Primo bagnetto serio.
Visto che sono a digiuno sul tema e sto imparando mi sono affidato a Carlo di Solodettagli a Pesaro.
Molto soddisfatto del lavoro della cordialità e della professionalità
Ecco alcune foto.
Decontamianazione e pulitura cerchi (poi ha pulito anche i passaruota con guanto specifico)
Ecco i cerchi dopo aver passato anche la protezione.
Dopo un primo prelavaggio con prodotto spray direttamente sulla carrozzeria è stato fatto un secondo prelavaggio foam.
Shampoo risciacquo e decontaminazione ferro e catrame.
Qualche particella c'era.
Il lavoro si è concluso con pulitura e protezione vetri e protezione carrozzeria
Ecco alcune foto.
- Andrea Novara
Ottimo lavoro Luca, soprattutto d'inverno questi lavaggi sono un toccasana per la carrozzeria.
Costo di tutto il lavaggio/trattamento ?
Dal 06/22 >>> Nuova 3008 GT (03/19) 2.0 BlueHdi 180cv EAT8 - Grigio Amazonite - Portellone hands free - Visiopark 360 - Ruotino di scorta - Tetto panoramico apribile - WSC+Presa 220V
Dal 11/19 al 06/22: Nuova 3008 Crossway,1.5 BlueHdi 130cv 6M - Grigio Artense - Proiettori Full Led - Visio Park 180 - DAB+
Dal 09/16 al 11/19: Nuova 308 Allure 5p - 2.0 BlueHdi 150cv EAT6 - Nero Perla - Interni misto TEP Alcantara Mistral - Cerchi 17" Rubis - DAP - Pack Ciel - Blind corner assist - Park assist + Retrocamera - Lettore CD/MP3
Ciao, ho speso circa € 50 ma mi ha fatto un buon prezzo visto che ho preso diversi prodotti per fare poi da me.
Se guardi sul sito solodettagli.it ci sono tutte le info su costi e lavori.
Io ho speso relativamente poco perché la macchina è messa bene e non c'è stato bisogno né di lucidarla, né di passare la claybar su tutta l'auto. L'ha passata solo un alcuni punti per farmi vedere come si fa e per togliere dei puntini di catrame.
E' un cosa che straconsiglio, soprattutto sui colori scuri che diventano lucidi e quasi a specchio.
Comunque anche la mia stamattina al sole era meglio di quando l'ho ritirata.
- Andrea Novara
La mia per adesso avendo solo 2 mesi e mezzo è ancora perfetta come carrozzeria, anche se mi sono già adoperato con il kit di ritocco perché viaggiando sempre in autostrada ho preso già delle sassate che hanno lasciato il classico puntino bianco.
La decontaminazione da smog e agenti atmosferici la farò questa primavera, qui in Lombardia si sa che la qualità dell'aria è pessima, poi passo sempre da Milano quindi puoi immaginare...
Vado a documentarmi sul sito che mi hai postato, grazie...e complimenti ancora per il tuo mezzo !
Un consiglio? Non aspettare. La decontaminazione serve per poter fare la protezione. È quella che conta.
Il kit di ritocco qual'é? Dove lo hai preso?
Poi più aspetti più la carrozzeria avrà micro segni e poi può essere necessaria una lucidatura prima di proteggere.
Altra cosa. Con l'inverno avere i vetri protetti con l'acqua che scorre via è anche più sicuro.
L'altro giorno sopra i 60 km sotto la pioggia potevo viaggiare senza accendere i tergicristalli.
Operazione Led FAP completata con riserva, ma che fatica (anche a causa del led per l'angolo cieco)
Andiamo per ordine.
Il timore più grande era quello di rompere lo specchio, invece è stata la parte più facile.
Basta alzare al massimo il vetro, tirare lo specchio con una ventosa e fare leva con una riga di plastica abbastanza grande, non quelle fine da 10 cm.
Dopo un po' di timore iniziale ho fatto più leva con la riga e lo specchio si è sganciato, prima in basso e poi tirando con la mano anche in alto.
Questo è lo specchio smontato. In alto il connettore dello sbrinamento, in basso a sinistra i fili del led per l'angolo cieco.
Qui sono iniziati i problemi perché il connettore dello sbrinamento viene via bene, ha una linguetta nera che evita che si sfili. Basta premere quella e fare un po' di pressione ed esce.
I cavi del led per l'angolo cieco non sono riuscito a scollegarli in nessun modo quindi sono stato costretto a fissare come potevo li specchio con del nastro e lavorare così.
Ho poi fissato il led con al colla a caldo. Il foro (più che un foro è un'asola) non è abbastanza largo per i led da 5mm che avevo preso ma va bene ugualmente. Non bisogna infilare dentro il led anche perché la plastica non è così spessa da accoglierlo tutto.
Basta appoggiare la testa e fissare tutto con la colla.
Quando la colla del led era bella fredda ho piegato i fili e li ho fissati sempre con la colla.
Adesso arriva il secondo problema che non mi rende soddisfatto appieno del lavoro.
Dopo un test per verificare positivo e negativo ho provato a incastrare i fili del led opportunamente accorciati e spellati nel connettore come hanno fatto altri utenti ma non ci sono riuscito così ho optato per la saldatura.
Premetto che sono un cane con il saldatore, comunque alla fine bene o male li ho fissati sti benedetti fili.
Quello che non mi soddisfa è che per colpa dello spessore della saldatura il connettore non è andato completamente in sede e la linguetta nera che evita che si sfili rimane abbassata. Doveva entrare ancora per un paio di mm.
Ecco la foto del particolare.
Questo invece il lavoro completo.
Alla fine tutto funziona, sia il led che lo sbrinatore ma sono un pignolo e quel connettore messo così non mi piace per niente.
Ecco la prova finale.
Andiamo per ordine.
Simone.87
Ciao Luca,
innanzitutto complimenti per la stupenda leonessa e per le modifiche che hai apportato
Per quanto riguarda il led hai fatto un ottimo lavoro, io i fili li ho pelati un pochino più lunghi e li ho fatti passare nel forellino presente nella linguetta del fastom maschio, come indicato nella foto:
successivamente ci ho messo a pressione il connettore, così risulta totalmente reversibile e non c'è pericolo che si sfilino infatti è un anno che sono lì
Nella tua, visto che hai anche saldato i fili, ti consiglio di lasciare tutto così e se proprio vuoi stare tranquillo che il connettore non si stacchi puoi metterci una goccina di colla a caldo (tra il connettore e l'archetto di plastica che ci passa sopra) così da fissarlo, tanto nel caso in cui lo debba togliere la colla a caldo si rimuove facilmente
Spero di esserti stato di aiuto, facci sapere gli sviluppi
(dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
(dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis >>QUI LE FOTO<<--->>guida montaggio led fap<<
(dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical GreyRe: LA mia 308 SW GT Line Bianco Perlata
Grazie mille Simone.
Buone feste.
Buone feste.
Simone.87
Di nulla Luca!!!
Buone feste anche a te!!!
(dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical Grey- 207 feline
Complimenti meravigliosa, ti ho risposto in MP
Tessera N°347
Tessera N°347
Ragazzi voglio aprire un doppio sondaggio su due modifiche estetiche che mi sono venute in mente ma sono indeciso perché non sono reversibili:
Pinze freni rosse: Si No
Baffetti paraurti anteriore della Gti: Si No
Datemi una mano a decidere.
Io, che sono un amante dello "stock", direi di no ad entrambe le modifiche. Per le pinze rosse (o colorate in generale) perché le ritengo opportune solo su auto sportive più che su auto "normali" come la 308, seppur GT Line come la tua; per i baffi perché non mi piace aggiungere su un'auto pezzi di versioni differenti e/o superiori. Ma ovviamente si tratta di un mio parere personale
